neysrow@gmail.com
neysrow@gmail.com
12.11.2024 в 19:50:58
Добрый день! Уже отчаялся, не понимаю как побороться с проблемой.
При закрытых окнах в квартире стабильно появляется какой-то сигаретный запах, тянет очень сильно. Пахнет именно в жилой комнате (у меня однушка), в ванной запаха нет. По соседям ходил, никто в доме не курит. Если же открыть окно то запах сразу же исчезает и если принюхаться в окно то там тоже никто не курит... От УК приходили смотреть вентиляцию в ванной, там всё супер, отличная тяга.
На вентиляции в ванной обратный клапан не установлен, может ли он спасти ситуацию?
Данные дома: 5 этажка, 1962г постройки, панельная, вентиляция приточная. Я живу на втором этаже
12.11.2024 в 19:53:38
neysrow@gmail.com написал 12.11.2024 в 19:50
держать окно на микропроветривании - без этого вентиляция нормально не работает, и сосет из всех щелей (к соседям) какие есть
neysrow@gmail.com
neysrow@gmail.com
12.11.2024 в 20:19:59
BV, очень холодно, окна не пластиковые.
Может ли спасти установка приточки у окна "кив 125", и получается что она будет постоянно всасывать воздух, но вот вопрос в холоде...
По ощущениям тянет вообще отовсюда и с пола и со стены, так и не смог найти откуда именно в комнате появляется этот запах
12.11.2024 в 20:22:08
neysrow@gmail.com написал 12.11.2024 в 20:19
займитесь отоплением и поиском щелей
neysrow@gmail.com
neysrow@gmail.com
12.11.2024 в 21:02:28
BV, щели не получилось найти, может под паркетом есть но тогда его же надо снимать... Отопление центральное, что тут еще можно придумать?
12.11.2024 в 21:20:01
neysrow@gmail.com написал 12.11.2024 в 21:02
может под паркетом
обычно щели по периметру, и по трубам отопления - но вам там точно видней, чем мне
Много чего - на форуме раздел есть - читать не перечитать....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.11.2024 в 21:53:59
Расставьте по комнате ароматические палочки равномерной сеткой, закройте окна, зажгите, лягте неподвижно, наблюдайте за перемещениями воздуха по отклонениям струек дыма. Возможно заметите место притока.
pool
pool
12.11.2024 в 23:11:10
Врут они. Либо сверху, а скорее, что снизу - курят. Обычная история для старых мкд. Что Вам даст если обнаружите-таки "плохую" квартиру? Никто не запрещает курить в собственно жилье. Так что, занимайтесь герметизацией своего помещения.
2
12.11.2024 в 23:22:56
Мишутк написал 12.11.2024 в 21:53
Расставьте по комнате ароматические палочки равномерной сеткой, закройте окна, зажгите, лягте .....
Можно еще мантру произносить)
Винторез
Винторез
13.11.2024 в 00:09:41
neysrow@gmail.com, А в теплый сезон запаха нет? Только когда вытяжка хорошо работает (зимой) запах? А прошлой зимой как жили? Если дверь в комнату оставить открытой на весь день, все равно запах? Если провертрить, то потом в 4 ночи тоже запах появляется? Никто же не будут курить в 4 ночи. И сделайте уже нормально батарею, чтобы забыть о слове "холодно".
Я твой дом труба шатал
neysrow@gmail.com
neysrow@gmail.com
13.11.2024 в 09:30:42
Винторез написал 13.11.2024 в 00:09
запах впервые появился с конца прошлой зимы, летом было не заметно т.к. постоянно окна были открыты, но если их закрыть то он опять появлялся, не знаю на что надеялся, что может сам как появился так и исчезнет) в 4 ночи тоже он есть, да в любое время
.> Винторез написал 13.11.2024 в 00:09
Да
