and-climat
and-climat
18.11.2024 в 16:21:48
День добрый. Заинтересовался покупкой инвертора Sharp AY-XP9VHR / AE-X9VHR. Последняя витринная версия (новых экземпляров нет). Внешний блок в упаковке и не вскрывался. Внутренний блок провисел на стенде в магазине года 3. Есть мелкие косметические дефекты (не критично) и открыты заслонки. Заслонки открыты явно вручную и велика вероятность, что покупатели периодически пытались подвигать их вверх-вниз.
Вопросы:
  1. насколько велика в таком случае вероятность поломки привода заслонок в витринной версии внутреннего блока? Или конструкция предусматривает случайное ручное воздействие (в инструкции указано, что нельзя вручную воздействовать на них в процессе открытия/перемещения)?
  2. Гарантией такие случаи покрываются?
  3. Возможно ли как-то проверить работоспособность заслонок до монтажа (а еще лучше до покупки :)?
Внешне никаких повреждений/неисправностей незаметно. Вручную полностью заслонки закрыть не удается - одна поднимается (но не до конца) и фиксируется в этом положении, а вторая (более крупная внешняя) перемещается свободно, но не фиксируется ни в каком положении.
Заранее благодарен за ответ
18.11.2024 в 16:32:55
and-climat, на Тошибе ручное перемещение без проблем. При включении заслонка ходит туда сюда и позиционируется правильно. Наверное можно включить внутренний без внешнего и посмотреть.
and-climat
and-climat
18.11.2024 в 17:02:12
BV, в моем старом Шарпе (др. модель) тоже можно вручную перемещать без последствий. Но там заслонки остаются в том положении, в которое их поставишь. И без проблем можно закрыть польностью. А в этой модели почему то не удается вручную привести их полностью в закрытое состояние - то ли какие-то финальные действия должен выполнять именно привод, то ли за время демонстрации на стенде уже что-то поломали. Да, тоже думаю, как вариант, попросить монтажников включить внутренний блок перед монтажем на предмет проверки. Но читал, что некоторые бренды/модели не хотят работать без внешнего блока даже в режиме вентиляции, либо требуют подсоединять контрольный кабель (https://mastergrad.com/forums/t135131-avtonomnaya-proverka-vnutrennego-bloka-pered-ustanovkoy/)
18.11.2024 в 17:06:07
and-climat, то есть даже селфтест не делают?
18.11.2024 в 17:15:32
and-climat написал 18.11.2024 в 16:21
так это надо продавцу показать при осмотре и спросить.... на каких условиях продажа именно этого блока...
and-climat
and-climat
18.11.2024 в 17:46:49
BV написал 18.11.2024 в 17:06
and-climat, то есть даже селфтест не делают? не знаю, я не специалист, ссылаюсь на то, что нашел на форумах
and-climat
and-climat
18.11.2024 в 17:53:34
Тогда еще вопрос: по Вашему опыту - привод заслонок содержит какие-то элементы вроде шестеренок, которые могут безвозвратно сломаться от внешнего воздействия или там предусматривают "защиту от дурака" и делают все на фрикционах каких-нибудь, которые спокойно переносят, если перемещать их вручную?
18.11.2024 в 18:01:44
and-climat, не знаю не спец по ремонту.
