eddiman
eddiman
Самара
17.07.2024 в 17:28:36
АлександрВиК написал:
dbama написал: dbama,
А может все таки разориться? И купить дорогой? За 160 можно Mitsubisi Heavy или Daikin взять. Стоит ли?
dbama, Если вы нацелились на "японца" на 5 кВт холода, рекомендую посмотреть HITACHI Shiratama 50 модель. В номинале охлаждение 5 кВт холода. Разгоняется до 5.200Вт На минимальной скорости нешумный 25 дБ(А). Тип компрессора Highly Ротационный с двумя роторами - соответственно хорошая балансировка. И минимальная вибрация у внешнего блока.
АлександрВиК, 25 Дб это не тихий, Панасоники девятки 20 лет назад тише работали на ночном режиме! Смотрю 20 лет прошло, а по шуму кондиционеры не далеко ушли. Да и не толька по шуму кстати. Странно ... где прогресс то ?
hsad
hsad
Видное
17.07.2024 в 19:13:08
Помогите выбрать что-то из среднего ценового сегмента (45-55к). Смотрю в сторону LG/Samsung/Bosch. Знаю, что все они собираются на китайских заводах и можно взять условную Midea на 15-20% дешевле, но предпочту все-таки не китайский бренд (бренд, не производство). Комната у меня 20 квадратов (есть еще мастерская, кухня, туалет, общая площадь ~60, но мне важен холодок именно в комнате).
Смотрю на модели с 9000 BTU. Пока для себя определил:
Bosch CLL5000 Samsung AR09BSFCMWKNER LG TC12GQ
Обязательно инвертор, с регулируемым потоком воздуха и голосовым управлением, ну и чтобы не тарахтел.
АлександрВиК
АлександрВиК
22.07.2024 в 19:09:24
eddiman написал:
eddiman,
Я не зря подчеркнул что когда требуется 5+ кВт холода то 25 дБ(А) это тихая работа внутреннего блока.
Если брать девятку про которую вы говорите, то конечно HITACHI Shiratama работает намного тише. У этой модели сплита всего 20 дБ(А). Кстати это один из способов снижения шума в помещениях с повышенными требованиями к тишине. Устанавливают 2 сплита 9 тысяч BTU. Т.к. уровень шума от двух малых источников всегда меньше чем от одного мощного.
Dmitry47
Dmitry47
22.07.2024 в 19:32:38
hsad, Лыжу прокулл берите тогда.
loka23
loka23
23.07.2024 в 14:35:22
Помогите выбрать сплит. Инвертор. Планируется использовать в комнате-СПАЛЬНЕ площадью 13м - над кроватью, но комната совмещена с 2 лоджиями. Одна ~5м, вторая в совокупности ~8м(кабинет). Окна на лоджию соответственно нет. Хотелось бы через регулировку жалюзей внутреннего блока направлять поток воздуха в коридор, тем самым охлаждая немного коридор и частично охлаждать соседнюю маленькую комнату. Маловероятно, но может хоть на пару градусов получится. В гостинной(большой комнате) стоит так же инвертор девятка у окна с потоком в сторону коридора. Фото прикрепил. Красное - охлаждаемое помещение, синее где будет находится внутренний блок и возможное направление через горизонтальную регулировку жалюзей.
Задачи: тихий, чтобы не работал как старт-стоп и за большого запаса мощности, чтобы не замораживал основную комнату, дабы не заболеть(в случае если дверь в коридор на ночь будет закрыта).
Вопрос следующий - семерку или девятку брать... Возможно есть с тонкими регулировками по кВт? Т.е. взять с запасом, а он будет автоматически работать либо на полную, выразимся так, скорость или на 60% от своего потенциала.
И просьба посоветовать модели в бюджете до 45тысяч
Dmitry47
Dmitry47
23.07.2024 в 18:47:17
loka23, На форум хаусе спросите, там как раз разговоры про дефорсировку и плавное частотное регулирование компрессора, обычные дешёвые кондеи как правило имеют несколько грубых ступеней мощности и все. 9 лучше 7, чаще всего это одинаковые кондеи, но 7 задушены.
loka23
loka23
24.07.2024 в 13:51:15
Dmitry47 написал: loka23, На форум хаусе спросите, там как раз разговоры про дефорсировку и плавное частотное регулирование компрессора, обычные дешёвые кондеи как правило имеют несколько грубых ступеней мощности и все. 9 лучше 7, чаще всего это одинаковые кондеи, но 7 задушены.
Dmitry47, благодарю. Попробую там. Вот тоже читал, что по железу это одно и то же бывает.
АлександрВиК
АлександрВиК
24.07.2024 в 20:50:09
loka23 написал: Помогите выбрать сплит. Инвертор. Планируется использовать в комнате-СПАЛЬНЕ площадью 13м - над кроватью, но комната совмещена с 2 лоджиями. Одна ~5м, вторая в совокупности ~8м(кабинет). Окна на лоджию соответственно нет. Хотелось бы через регулировку жалюзей внутреннего блока направлять поток воздуха в коридор, тем самым охлаждая немного коридор и частично охлаждать соседнюю маленькую комнату. Маловероятно, но может хоть на пару градусов получится. В гостинной(большой комнате) стоит так же инвертор девятка у окна с потоком в сторону коридора. Фото прикрепил. Красное - охлаждаемое помещение, синее где будет находится внутренний блок и возможное направление через горизонтальную регулировку жалюзей.
loka23, Под ваши требования рекомендую сплит с максимально широким диапазоном производительности по холоду. У такого кондиционера минимальный шанс перейти в старт стопный режим. Например HITACHI S-Premium Номинальная холодопроизводительность 2.50кВт холода. И широкий диапазон, от 500Вт до 3.400Вт холода.
loka23
loka23
25.07.2024 в 00:06:41
АлександрВиК, от 130к за данное чудо?) не, спасиб... столько не готов платить.
dbama
dbama
Элиста
25.07.2024 в 22:52:59
dbama, В общем, может кому пригодится. Первый месяц использования. Самый жаркий, ночью +32, днем +42, на солнце +64. Как раз солнечная сторона. Солнце с 7 утра и до 6 вечера. Квартиру 60 кв.м охлаждает на ура. Для охлаждения после работы вкл турбо. и в течение получаса уже нормально. Потом тихий режим и работу не слышно, даже забываю что работает. Внешний тоже тихий. За пакетом не слышно вообще. Про качество конечно рано говорить. Но, внешне - собран хорошо, все ровно. Качество сборки, пластика хорошее. В принципе, не сожалею о покупке
КАТРАН
КАТРАН
27.07.2024 в 10:22:06
dbama, Никому не пригодится это сообщение ни о чем.Напишите название кондера.
