Alpha
Alpha
Одесса
14.01.2012 в 14:39:17
WLM написал : Фото для инфы конечно не помешает, но я спрашивал о каморках для внутренних блоках.У Антон-Ка написано: ...и каморкой под внутрянку.
Наверное, имелись в виду канальные внутренние блоки. Когда на этапе строительства дома делается ниша под внутренний блок, место для наружки и закладываются коммуникации под необходимую мощность будущего оборудования. Я такое видел в нескольких странах.
tonche
tonche
Балашиха
14.01.2012 в 17:02:01
так и есть. а под наружки сейчас иногда техбалконы делают хоть VRF ставь
Бориска66
Бориска66
14.01.2012 в 21:50:56
Не будет фото, монтаж в один этап не является сверхинтересным, что бы для него выезжать и устраивать фото сессию, тем более, что все дизайнерские рюшечки появляются не раньше чем пол года после монтажа, совсем конечный вариант видел раз или два, действительно красиво и удачно получается ... Верить или не верить мне слово дело конечно Ваше, но такое исполнение имеет место быть, те варианты, которые я видел исполнены в восточном стиле ...
WLM
WLM
14.01.2012 в 22:27:28
Так фото вроде Alpha обещал?
Бориска66
Бориска66
14.01.2012 в 23:02:09
WLM написал : Так фото вроде Alpha обещал?
Не, это в мою сторону ветер дул ...
WLM
WLM
15.01.2012 в 10:41:39
Бориска66 написал : Не, это в мою сторону ветер дул ...
пост 1153. Или вы вместе этот объект делали? В Одессе или Москве?
Бориска66
Бориска66
15.01.2012 в 10:51:02
Нет, в Одессе я конечно не был, да и лично мы не знакомы ...
КАТРАН
КАТРАН
15.01.2012 в 16:29:18
На днях поставил вот такой сплит LG A12AW1 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90578&modelid=1598075&clid=502 .Не знаю как он по надежности и охлаждаемости,но внешний вид-супер!Просто картина,причем любое фото вплоть до своего под стекло можно вставлять(легко меняется).Внутри тонкое но большого диаметра центробежное колесо,сверху забирает воздух,вниз и по бокам выдувает,конструкторы и дизайнеры ЭЛ ДЖИ-молодцы!Толщиной он около 5см,трубки обычные(одна четвертая,три восьмых,дренаж-16мм.питание-на внутренний блок,межблочка-4жилы),правда местоположение у него ниже и трассу нужно закладывать ниже.
tonche
tonche
Балашиха
15.01.2012 в 16:46:15
красивый конечно. а как с шумом?
КАТРАН
КАТРАН
16.01.2012 в 01:23:52
tonche,
На максимальных оборотах вентилятора тише любого обычного внутр. блока,которые за 3 года удалось поставить.Это вот этот заказ http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153300 ,второй сплит(мицубиши) громче работал.
Андрей35
Андрей35
Старая Купавна
18.01.2012 в 10:16:16
Это чудо надо устанавливать посередине стены, т.к. у него нерегулируемые потоки воздуха по направлениям. При стандартном монтаже менее метра от окна 30% мощности расходуется например на охлаждение окна летом или обогрев осенью, на большой скорости вентилятор норовит открыть занавеску, что не очень удобно. Этот тип кондиционера безусловно красавец, производится только в Корее, надёжен и относительно тише своих собратьев. Главное грамотное размещение, не жалейте денег на заштробление трассы в стену и завистливые взгляды Ваших гостей будут ласкать Ваше самолюбие. Помогу с покупкой, монтажом, обслуживанием.
