28.05.2014 в 08:23:38
#4553852
smser написал : Добрый день. Посоветуйте кондиционер в комнату 18м (стандартная 3-х комнатная квартира в панельной 12 этажке). Пока планирую ставить один кондиционер на все квартиру, охлаждаться будет почти одна комната)). Бюджет 30-45 т.р. Вначале выбрал Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA / MUZ-HJ25VA, затем присмотрел Daikin FTXN35K / RXN35K. В теме прочитал о Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZM-S / SRC25ZM-S, но смущает отсутствие на официальном сайте сертифицированных магазинов и мастерских. Можно описать плюсы и минусы данных моделей в сравнении между собой? Может что-то другое? Хочется тихой и надежной прохлады. И если что, сервисного обслуживания без геморроя...
Сервисное обслуживание без геморроя будет только у МХ. Похуже у МЕ и на третьем месте из указанных у Дайкин. Авторизованных мастерских нет ни у одного перечисленного бренда. Ремонт возложен на дилера. Из этих трех предложенных я бы рекомендовал MHI SRK 25ZM-S.
Forve написал : Он самый. А что порекомендуете из аппаратов в среднем ценовом сегменте.
В ваш ЖК нужно ставить только самые надежные и проверенные бренды. Это как раз тот случай, где не нужно экономить на оборудовании. При любой поломке вызывать (и оплачивать) альпиниста, при этом пройти предварительное согласование в инженерной службе, а это по опыту работы с вашей УК не быстро...
28.05.2014 в 09:54:28
#4553988
WLM написал : Авторизованных мастерских нет ни у одного перечисленного бренда.
Тихо-тихо, у Биоконда все есть, не надо грязи ...
28.05.2014 в 10:28:01
#4554061
Жду предложений по монтажу/моделям. Либо просто советы по моделям. Спасибо.
28.05.2014 в 10:31:25
#4554069
Бориска66 написал : Тихо-тихо, у Биоконда все есть, не надо грязи ...
Да есть то у всех, но только не для общего доступа. И у Даичи и у Бриза и т.д. Имеется ввиду не федеральная сеть по типу Самсунга, ЛЖ, Панасоника и т.п. P.S. причем тут грязь? Ничего плохого не было сказано.
28.05.2014 в 10:33:21
#4554073
WLM написал : Имеется ввиду не федеральная сеть по типу Самсунга, ЛЖ, Панасоника и т.п.
У них те же яйца, вид с боку ...
28.05.2014 в 23:21:29
#4555455
Добрый день.
Подскажите достаточно ли будет выбранных кондиционеров:
Может стоит взять мулти сплит (на три внутренних блока, так как на эту же сторону выходят еще и окна спальни 12 кв.м., но на отдельный сплит туда денег пока нет), вместо отдлельных?
Может есть что-то подешевле и не сильно хуже по качеству? Хочется тихий и надежный. Заранее спасибо.
29.05.2014 в 17:01:24
#4556653
DmitryM, на кухню 3,5 кВт что-то перебор))) да и подешевле можно выбрать, ведь шумность на кухне не критична... Мульт будет стоить примерно так же как и трираздельных. Если только пока не покупать одну внутрянку, но экономия, вернее отсрочка платежа) составит около 10 тысяч. Если подешевле, то можно рассмотреть серию MA-S или ZMP-SJ или Тошибу из серии EKV-EE или N3KV-E
29.05.2014 в 17:29:20
#4556741
alfabravo написал : Здравствуйте,так что порекомендуете мне на 18м цена-качество?
Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZM-S. Если дорого, то Хитачи или Тошиба.
29.05.2014 в 17:58:37
#4556807
WLM написал : DmitryM, на кухню 3,5 кВт что-то перебор))) да и подешевле можно выбрать, ведь шумность на кухне не критична... Мульт будет стоить примерно так же как и трираздельных. Если только пока не покупать одну внутрянку, но экономия, вернее отсрочка платежа) составит около 10 тысяч. Если подешевле, то можно рассмотреть серию MA-S или ZMP-SJ или Тошибу из серии EKV-EE или N3KV-E
Спасибо. По мульти сплитам понятно.
Гляну Тошибы, спасибо.
29.05.2014 в 18:46:28
#4556870
alfabravo написал : tonche, Здравствуйте! цену прибора не укажите?
написал в личку
29.05.2014 в 19:18:29
#4556913
Подскажите пожалуйста. В силу различных факторов пришла в голову мысль подсоединения к обычному внешнему блоку нескольких, в частности 2, внутренних. Работа, естесственно, попеременно. Насколько это возможно(а это возможно), как сделать и где почитать, и что докупить. Цель-сэкономить без ущерба качеству. ЗЫ За мульти-сплит в курсе.
29.05.2014 в 21:30:58
#4557150
zelexxx Даже если у Вас это получиться(в чем я сомневаюсь) о попеременной работе можете даже не думать...Даже если у Вас это получиться(в чем я сомневаюсь) о попеременной работе можете даже не думать... Мы в далеком 1994 такое замутили(поставщик подвел,а заказчик был очень специфический)...Мощность наружки должна быть равна сумме мощностей внутренних,расстояния от тройника до внутрянок должно быть одинаковое и кондишки должны запускаться одновременно с одной и той же скоромть вращения вентилятора...У Вас так получиться?
30.05.2014 в 00:11:39
#4557523
Omega* Объясните пожалуйста почему? Что мне мешает поставить перекрывающие управляемые клапана? Может такого не существует, поверю, но что это невозможно не верю.
30.05.2014 в 05:14:47
#4557696
Чего только людям в голову не придет ... :net:
Когда подобным занимается холодильщик, это одно, зная специфику и автоматизацию, но когда юзверь из желания сэкономить ...
Маразм крепчал ...
30.05.2014 в 08:49:16
#4557779
Бориска66 Будешь у нас, заходи в гости. :) Может еще и не такое придет в голову. Хоть я и не считаю что кроме спеца этим никто заниматься не сможет(в машине у себя сам чинил кондер, спецы чет не смогли), но все равно установка и обслуживание за специалистами однозначно. У них оборудование и опыт, помогающий сэкономить время. Но то что я спрашиваю, специалисты не знают. Потому обратился сюда. Естесственно я бы им все рассказал и они бы делали сами.
Omega* написал : Мощность наружки должна быть равна сумме мощностей внутренних,расстояния от тройника до внутрянок должно быть одинаковое и кондишки должны запускаться одновременно с одной и той же скоромть вращения вентилятора...У Вас так получиться?
Жаль без объяснений почему. Но это все в принципе без проблем сделать. Можно ли как-то отсекать линию неработающего внутреннего блока? И если не отсекать, а включать один внутренний, то будет ли работать? Потом выключить первый внутренний и включить второй, это ведь возможно?!
30.05.2014 в 09:17:37
#4557814
Вам надо соблюсти (это очень грубый пример) баланс образования жидкости и ее же испарение, добавьте к этому возврат масла и поддержание охлаждение компрессора ...
Что, усложнилась задачка ?
А клапана, не самая большая проблема ...
30.05.2014 в 09:41:49
#4557861
К сожалению я не вкурсе всех тонкостей холодильной техники. Но то о чем Вы говорите проблем пока не вижу. В чем будет разница между обычным кондиционером и если ему подсоединить еще один внутренний блок, который грубо говоря не будет работать во время работы другого. Хуже масло будет возвращаться? Ну так кондеры бывает устанавливают расстояние между блоками доходит до 30метров(которые бытовые). А вот поддержание охлаждения... Хотелось бы поподробнее узнать как это поддержание работает. Хотя в принципе здесь тоже должно быть просто. Если в этом задействован внутренний блок, то всего лишь нужно подавать питание на один, т.е. через реле.
30.05.2014 в 09:46:14
#4557872
zelexxx, забейте, Вы слишком делеки от темы ...
30.05.2014 в 09:49:06
#4557878
Хорошо, создаю новую тему...
30.05.2014 в 10:06:03
#4557910
zelexxx Не вижу смысла, вы пытаетесь придумать мультисплит, причем на компрессоре, который даже разгрузить нельзя (как например Digital Scroll) ...
При переменной или частичной нагрузке на испарители, расход жидкаря надо регулировать это либо ТРВ, либо EEV с блоком электроники, так же необходимо регулировать производительность компрессора, тут тоже два варианта, либо инвертор, либо перепуск пара ... Дорого ...
03.06.2014 в 17:54:51
#4563613
Судя по перебоям с поставкой материалов и оборудования повторяется ситуация лета 2010 года. Сегодня уже слышал от сторонних монтажников, что предлагали 50000 р за один монтаж(((
Каждый раз убеждаюсь в правоте народных мудростей-готовь сани летом !
03.06.2014 в 18:01:50
#4563619
Перебои с поставками расходки тоже ощущаем. MHI тоже ожидать приходится, Хитачи и Тошибы в наличии на складе есть пока.
03.06.2014 в 23:10:18
#4564094
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, купил кондиционер MHI SRK20ZJ-S, привезли, всё в коробках упакованное - новое, на наружнем блоке написано что год производства 2012, это вообще нормально? не стоит выражать свое недовольство фирме продавцу из-за этого?
Хотел из линейки 2014 года ZM-S но они сказали пока нет в наличии.
04.06.2014 в 00:24:14
#4564234
GrumpyPug MHI SRK20ZJ-S очень хорошая техника.
Истина, как и свет, ослепляет.
04.06.2014 в 06:35:15
#4564413
GrumpyPug Ничего страшного что 2012 года выпуска. Гарантия идет с момента ввода в эксплуатацию. ZM-S это почти то же самое
04.06.2014 в 13:31:51
#4564901
Сосед пытался по моей наводке заказать 25 mAS
04.06.2014 в 13:51:54
#4564938
osetro не жалейте, хороший аппарат. на замену либо более дорогой ZM-S тайской сборки, уже в наличии. либо более бюджетные варианты Hitachi 10EH3 тоже имеются, или Тошибы N3KV или N3KVR
04.06.2014 в 14:34:20
#4565014
чем бюджетные модельки отличаются от ZM-S .... ценник приятный на вид тоже. Может подскажите чтоб я мог аргументировать
04.06.2014 в 14:55:35
#4565051
osetro Хитачи жрет поболее электроэнергии (на 100 Вт), уровень шума такой же 21 дБ, поток влево-вправо ручная регулировка. Надежность очень высокая.
04.06.2014 в 15:23:49
#4565088
tonche ну жэлектро жер это не критично шторки тожа мне кажется не особо ... главно что не шумит тк спальня
