Бориска66
Бориска66
06.01.2013 в 21:02:51
PolyTrade написал : Если только он не канальник :)
С канальным то же косяков навалом ...
DGS
DGS
Тюмень
06.01.2013 в 21:43:46
Еще как навалом! :) Кстати, Борис, я за прошедший год 'припал' на МН :), больше сотни поставил (а это почти 10% нашего объема), при этом весьма доволен качеством, даже и китайская сборка высокого уровня. Так что, коллега, выражаю солидарность по отношению к брэнду.
Бориска66
Бориска66
07.01.2013 в 00:06:43
PolyTrade написал : Кстати, Борис, я за прошедший год 'припал' на МН , больше сотни поставил (а это почти 10% нашего объема), при этом весьма доволен качеством, даже и китайская сборка высокого уровня. Так что, коллега, выражаю солидарность по отношению к брэнду.
Я рад, что появился еще один человек, который оценивает объективно технику ...
antyar
antyar
07.01.2013 в 00:25:37
PolyTrade написал : даже и китайская сборка высокого уровня.
На сегодняшний день сам факт сборки в Китае никоим образом не указывает на некачественную продукцию. Все зависит от того как контролируют это производство и его смежников. Плюс к этому если на упаковке написать assembled in japan это совсем не означает, что все внутренности будут made in japan.
Бориска66
Бориска66
07.01.2013 в 11:10:58
antyar написал : Все зависит от того как контролируют это производство и его смежников.
В случае с MHI - это их собственный завод в Китае ...
brain4storm
brain4storm
Воронеж
10.01.2013 в 18:49:33
Решил ставить инверторную мульт-сплит систему С производителем еще не определился, но выбираю среди Toshiba, Panasonic, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy. В ближайшее время начинаются работы по электромонтажу, поэтому нужно решить, куда прокладывать электрический кабель. Все ли инверторные мульти-сплит этих производителей запитываются через внешний блок? Или в случае инверторных мульти-сплит систем питание всегда идет через внешний блок?
antyar
antyar
10.01.2013 в 19:01:51
brain4storm написал : Или в случае инверторных мульти-сплит систем питание всегда идет через внешний блок?
По Тошибе и Митсубиши точно на внешний. Да и Панас наверняка аналогично.
troyniks
troyniks
10.01.2013 в 19:27:54
Мультисплит - только внешнее питание.
brain4storm
brain4storm
Воронеж
10.01.2013 в 20:58:55
troyniks написал : Мультисплит - только внешнее питание.
Спасибо! Решил спросить на всякий случай.
brain4storm
brain4storm
Воронеж
11.01.2013 в 20:18:18
Хочу установить канальный блок в верхней секции встроенного шкафа-купе Над дверцами будет решетка, куда будет выдуваться воздух.
Нормально ли, если воздух будет поступать в канальник через щели между дверцами в шкафу? (или нужно делать решетку для забора воздуха) Практикуется ли такая установка вообще?
brain4storm
brain4storm
Воронеж
11.01.2013 в 20:21:30
Отметил на эскизе предполагаемое место установки канальника
