Бориска66
Бориска66
01.02.2013 в 09:05:40
Подключение в канализацию - вполне нормальный вариант, при грамотной реализации работает без проблем ...
PolyTrade написал : Завидую по-беленькому
Недавно на плановом ТО был первой смонтированной (и первой пришедшей в Россию) в 2009 году KXE6, снял логи - машинке уже считай 4 года, пашет без перерывов на обед и завтрак, летом охлаждает здание, зимой топит, останавливается только для ТО ... Сам тащусь, масло как слеза, параметры идеал, слов нет одни восхищения, за время работы ни грамма фреона не долито ...
DGS
DGS
Тюмень
01.02.2013 в 09:18:14
Бориска66 написал : параметры идеал, слов нет одни восхищения, за время работы ни грамма фреона не долито ...
Вещь! Стоит своей цены :)
vitex73
vitex73
Горловка
01.02.2013 в 09:46:07
Бориска66 написал : что обычный сифон для таких целей как кондиционер не подходит
Что такое "обычный сифон?Почему не подходит?.. Недавно, наблюдал, как на объекте(квартира),два из четырех сплитов выводили в канализацию..Сифоны П-образные , паяли из пластика,с разрывом струи..Не будет работать?
WLM
WLM
01.02.2013 в 14:05:26
vitex73 написал : Что такое "обычный сифон?Почему не подходит?.. Недавно, наблюдал, как на объекте(квартира),два из четырех сплитов выводили в канализацию..Сифоны П-образные , паяли из пластика,с разрывом струи..Не будет работать?
Работать будет. Здесь проблема в том, что при высыхании воды в сифоне, играющей роль затвора, все запахи из канализации пойдут в квартиру.
Бориска66
Бориска66
03.02.2013 в 20:10:19
WLM написал : Здесь проблема в том, что при высыхании воды в сифоне, играющей роль затвора, все запахи из канализации пойдут в квартиру.
Вот вот, по этому и не подходит ...;)
DmKa
DmKa
04.02.2013 в 22:40:51
PolyTrade написал : Получится хорошо "самомонтаж" - порадуемся за человека, у которого есть желание+время+способности.
Про самомонтаж ни кто речи и не ведет (тем более в данном топике) Запускать установки должны профи с соотвествующим оборудованием.. А вот прокладка магистралей и дренажа это общестроительные работы. Разве должен монтажник с золотыми и нежными ручками работать перфоратором и штроборезом? По моему нет........... а ведь работают ........ в погоне за деньгами.
Вот так и получается, что "хлеб печет сапожник"
Бориска66 написал : Ни СНиП, ни САНПиН, не регламентируют это, почитайте на досуге ...
Правда?
Значит плохо знаете свою профессию. Вы опозорились и признались в ненадлежажем образовании ПУБЛИЧНО !!! А так же доказали что все ваши джамшут_монтажники точно так же как и Вы грубо игнорируют нормы и Законы!
Позор!!
Постановление Правительства Москвы от 31 июля 2007 г. N 651-ПП Об утверждении Норматива города Москвы"Содержание и ремонт фасадов зданий и сооружений"
2.10. Во избежание образования на стенах грязевых потеков и ржавых пятен металлические детали крепления (кронштейны пожарных лестниц и флагодержателей, ухваты водосточных труб и т.д.) следует располагать с уклоном от стен. Все закрепленные к стене элементы должны быть обработаны антикоррозионными лакокрасочными материалами. **Установка кондиционеров на фасадах зданий должна производиться по проектно-сметной документации в соответствии с требованиями п. 11.4 СНиП 2.04.05-91,предусматривающими организованный отвод конденсата.** Установка радио- и телевизионных антенн без утвержденных проектов также не допускается. Для установки наружных технических средств (кондиционеров, антенн и др.) на фасадах зданий собственники, владельцы, пользователи, арендаторы, наниматели зданий, жилых и нежилых помещений обязаны получить согласование в установленном порядке.
ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СНиП 2.04.05-91*
  1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
11.4. Отвод воды в канализацию следует предусматривать для опорожнения систем отопления, тепло-и холодоснабжения и для отвода конденсата.
DmKa
DmKa
04.02.2013 в 22:43:27
PolyTrade написал : Управление по градостроительной политике согласовывало эту установку - никаких замечаний по сливу конденсата не было . Так что факт отсутствия запрещающих положений в действующем законодательстве тем самым подтверждается
этим подтверждается то что 95 % жителей россии (и чиновники) не знают законов своей страны, но это не освобождает от отвественности!!!
Uragan
Uragan
Красногорск
07.02.2013 в 18:29:53
DmKa написал : этим подтверждается то что 95 % жителей россии (и чиновники) не знают законов своей страны, но это не освобождает от отвественности!!!
Этим подтверждается то что 95 % законов пишут так, что бы больше создать людям проблем, которые потом нужно будет решать за деньги, благо дождь пока ещё не запретили...
Евгений123
Евгений123
08.02.2013 в 12:40:30
Профи, подскажите. Надо ли опрессовывать трассу после монтажа БК, и, если да, кто это делает?
antyar
antyar
08.02.2013 в 13:06:56
Евгений123 написал : Надо ли опрессовывать трассу после монтажа БК, и, если да, кто это делает?
Как правило в инструкции по установке прописаны требования по опрессовке. А почему после? Прямо во время монтажа и делают.
Евгений123
Евгений123
08.02.2013 в 13:31:09
Про инструкцию понятно, а на практике бывает по другому:(. Вакуумирование не дает гарантии герметичности?
