16.06.2013 в 23:16:55
konkord написал : Бориска66 Выбираю внутренние блоки между ZJX и ZJ. С сайта MHI понял что разница заключается, в объеме воздуха проходящем через блок(мощность вентилятора и размеры блока? ) подсветке пульта? и каком то покрытии для ZJX. Средства позволяют рассматривать и то и другое. Есть ли смысл в переплате? 190$ Настолько ли он лучше насколько дороже? Реально ли чувствуется этот поток, насколько увеличивается шум?. Рассматриваю блоки одной мощности для подключения к наружному мультисплит блоку. Спасибо за ответ.
По порядку, если есть возможность взять ZJX-S, берите не прогадаете, там "вкусняшек" много, можно в догонку взять метеостанцию HotRoDs, то же ничего девайс, тостаточно информативный и если любите всякие прогнозы погоды, то это для Вас ... С мультом эти блоки работают без проблем, они свободной компоновки ...
And-Haier написал : Здравствуйте, чем именно они Вам не понравились?
Отвечу за Олега (думаю он полностью будет со мной согласен), пластик гумно полное, все защелки "одноразовые", сама сборка не радует глаз, много косяков, особенно по пайке, шумно оборудование ...
And-Haier написал : А конкретнее можно, в чем неграмотность и тупость, как Вы выражаетесь?
Дешевое и примитивное техническое решение по контурам, нет ничего заслуживающего внимания, уровень среднечового Китаезы, из серии за $120 (хуже только те которые за $100) ...
17.06.2013 в 12:07:19
Бориска66, вопрос видимо к вам. Да и для konkord думаю будет позновательно. У внутренних блоков ZJX и ZJ заявлена функция 3D авто для управления потоками воздуха. Насколько это действительно полезно при ежедневном использовании?
17.06.2013 в 16:17:43
быстрей воздух охлаждает и поток можно направлять с пульта в любую сторону, там просто какбы 2 независимых горизонтальных жалюзей
17.06.2013 в 22:17:30
Masterok12 написал : Бориска66, вопрос видимо к вам. Да и для konkord думаю будет позновательно. У внутренних блоков ZJX и ZJ заявлена функция 3D авто для управления потоками воздуха. Насколько это действительно полезно при ежедневном использовании?
Я бы сказал удобно, ну например мой коллега, просто прется от этой функции, благодаря ей, помещение равномернее и быстрее доходит до уставки, в помещении постоянно есть движение воздуха ...
Можно с пульта направить воздушный поток в любую сторону (для ленивых очень удобно) ...
17.06.2013 в 23:07:37
Masterok12 написал : Насколько это действительно полезно при ежедневном использовании?
игрушка на пару дней, а название 3Д - маркетинговые разводилки.
17.06.2013 в 23:55:04
Дикий + написал : игрушка на пару дней, а название 3Д - маркетинговые разводилки.
Путаешь с DAIKIN и ME, у MHI все работает и нет никакого развода ...
18.06.2013 в 09:16:51
Насколько часто производители снимаю модели с производства? Хочу трассы заложить сейчас, а сплиты брать через год, просят определиться с моделью. Не хочется выбрать, а потом по складам остатки собирать.
18.06.2013 в 09:45:11
Я правильно понимаю, что чем больше запас по мощности относительно помещения, тем в более тихом режиме он будет работать? На какую мощность заложиться в домашнем кинозале 25м2 высота 3,2 посадочных мест до 5 в пределе. Проектор плюс стойка аппаратуры, окна занавешены на всегда и их можно не учитывать. Я не аудиофил, но нехотелось бы кондей мешал смотреть фильм.
18.06.2013 в 12:29:42
Сделайте канальное решение, более тихий вариант получится ...
18.06.2013 в 14:08:19
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, кондиционер. План квартиры ниже, дом серии 1605/12, 5 этаж. Мощности должно хватить до 2,5 кВт на комнату. Выбор стоит между: Hitachi RAS-10SH3 / RAC-10SH3 Toshiba RAS-10N3KVR-E / RAS-10N3AVR-E Второй пока предпочтительнее. Можно ли и стоит ли организовывать мультисплит в моем случае? Какими моделями это можно сделать? Что скажете по названной Тошибе? Заранее спасибо!
18.06.2013 в 14:09:09
Бориска66 написал : Сделайте канальное решение, более тихий вариант получится ...
Очень дорого получится. сплиты можно по 30тыс 5 штук взять, а канальное мне считали там от 300тыс все только начинается
18.06.2013 в 21:26:22
Torn написал : Очень дорого получится. сплиты можно по 30тыс 5 штук взять, а канальное мне считали там от 300тыс все только начинается
Это на 25 м2, не много?
18.06.2013 в 21:43:35
Тогда смените приоритеты ...
Либо цена, либо тишина и комфорт, решайте сами, что для Вас важнее ...
