Бориска66
Бориска66
15.03.2013 в 20:00:30
BV написал : но как быть с подводом от стены до подключения к внешнему блоку? Не переломит-ли выбрация рано или поздно жилы в месте подключения?
LS не переломит, там изоляция нормально поглощает такую фигню ...
15.03.2013 в 20:58:32
Бориска66 написал : LS не переломит, там изоляция нормально поглощает такую фигню ...
Хотя да, амплитуда там не большая.... Один виток перед блоком и ок?
Alpha
Alpha
Одесса
15.03.2013 в 21:52:10
Бориска66 написал : Согласно ПУЭ, данный кабель должен применяться только для удлинителей, в последних письмах, регламентируется использование в домашних условиях ВВГнгLS или схожие с ним по харктеристикам провода ...
Странно... Все используют именно ПВС. А что с ним не так?
V@D1k
V@D1k
15.03.2013 в 23:23:45
я NYM использую:o
Бориска66
Бориска66
16.03.2013 в 08:58:45
BV написал : Хотя да, амплитуда там не большая.... Один виток перед блоком и ок?
Не обязательно виток, петли вполне достаточно ...
Бориска66
Бориска66
16.03.2013 в 08:59:58
Alpha написал : Странно... Все используют именно ПВС. А что с ним не так?
Тяжко строить из себя знающего, а в итоге элементарных вещей не знать ... ;)
Бориска66
Бориска66
16.03.2013 в 09:03:19
V@D1k написал : я NYM использую:o
Ни чуть не хуже провод и по нормам вполне проходит ...
Alpha
Alpha
Одесса
16.03.2013 в 18:13:26
Бориска66 написал : Тяжко строить из себя знающего, а в итоге элементарных вещей не знать ... ;)
Боря, я ж пытаюсь услышать, чем ПВС не угодил при монтаже бытовых кондиционеров? Вот и контора, в которой ты трудился, пишет:
Межблочный провод обычно используется ПВС 5х1,5. На маломощных кондиционерах вполне можно ставить ПВС 5х0,75. Также применяются и жесткие типы проводов: ВВГ и NYM.
Неужели из-за разногласий по этому вопросу ты там больше не того...:)?
Бориска66
Бориска66
17.03.2013 в 09:56:30
Alpha написал : Вот и контора, в которой ты трудился, пишет:
А ну ка ссылочку предоставь ...
Алексей48
Алексей48
Липецк
18.03.2013 в 13:21:21
Что выбрать? Бюджет 20-23 т.р. без монтажа. Комната 18 метров.
  1. http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1021011&hid=90578&text=Mitsubishi%20Heavy%20SRK20HG-S&srnum=49
  2. http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7869917&hid=90578&text=RAS-10SKV-E2&srnum=53
  3. Ваш вариант Посоветуйте достаточно тихий и надежный кондей. Заранее благодарен.
WLM
WLM
18.03.2013 в 21:15:58
Алексей48 написал : Что выбрать? Бюджет 20-23 т.р. без монтажа. Комната 18 метров.
Если в средствах ограничены, то берите Тошибу. Получаете инверторный и надежный кондиционер. А в первой ссылке очень хороший аппарат, но он старт/стопный. А если МХ инверторный, то совсем другие деньги получаются.
