)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
18.03.2013 в 22:11:59
Сегодня сделали монтаж магистралей. Все сделали хорошо, но один вопросик все же есть. Завтра постараюсь сделать фото.
Алексей48
Алексей48
Липецк
19.03.2013 в 00:18:43
WLM написал : Если в средствах ограничены, то берите Тошибу. Получаете инверторный и надежный кондиционер. А в первой ссылке очень хороший аппарат, но он старт/стопный. А если МХ инверторный, то совсем другие деньги получаются.
Спасибо. Посмотрим тошибу.
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
19.03.2013 в 20:09:19
Монтаж. Угол наклона достаточен? - фото 2 Возможно такое соединение? фото 3
V@D1k
V@D1k
19.03.2013 в 21:17:28
норм всё вроде только трубу сразу под 45 к стене загните совет
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
19.03.2013 в 21:26:32
Если Вы про отвод конденсата? то трубка после выхода с балкона уходит левее как раз по 45 градусов относительно стены.
Бориска66
Бориска66
19.03.2013 в 21:58:57
)i(u|( написал : Если Вы про отвод конденсата? то трубка после выхода с балкона уходит левее как раз по 45 градусов относительно стены.
Я так понимаю горизонтальных участков Вы избежали, на средней фотографии имеются провисы дренажа, рекомендую их устранить (надо под такую трубу чаще ставить крепления) ...
Ну и самое главное перед тем как все это штукатуркой обделывать, в обязательном порядке пролейте и посмотрите как все уходит, т.е. убедитесь в работоспособности собранной схемы. Медные трубы закольцевать, впаять клапан Шредера, от вакуумировать и надуть азотом ...
V@D1k
V@D1k
19.03.2013 в 22:00:31
нет я про медные трубы.. странно что монтажники так оставили.. гнуть потом неудобно будет им лучше когда они под 45 выходят а не под 90
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
19.03.2013 в 22:22:07
Я могу только воду налить и проверить как работает слив Все остальное это монтажники, мне их вызывать для проверки?
Бориска66
Бориска66
19.03.2013 в 22:25:48
)i(u|( написал : Я могу только воду налить и проверить как работает слив
Это должны были делать монтажники в Вашем присутствии и при этом составить АКТ скрытых работ ...
)i(u|( написал : Все остальное это монтажники, мне их вызывать для проверки?
От вакуумировать и надуть магистрали азотом, так же не отъемлемая часть работ при монтаже в несколько этапов оборудования, тут составляются два АКТа:
  1. АКТ скрытых работ
  2. АКТ проведения испытания на герметичность избыточным давлением
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
19.03.2013 в 22:42:37
Мда... завтра наберу, узнаю про все это!
Бориска66
Бориска66
20.03.2013 в 09:50:15
)i(u|( написал : Мда... завтра наберу, узнаю про все это!
Боюсь такую белиберду в ответ услышите ... ;)
