ну ты борис совсем конечно развёл как будто VRF монтируют а не под сплит трубки закладывают
20.03.2013 в 10:28:11
20.03.2013 в 11:03:59
)i(u|( написал : Монтаж.
Угол наклона достаточен? - фото 2 Возможно такое соединение? фото 3
По монтажу труб Вадик правильно заметил - сделано бестолково и с надеждой, что будет заканчивать кто-то другой. Для себя делают иначе;). По дренажу - на фото №3 лажа. Так делать нельзя. Потечёт рано или поздно. Почему не сделать всё полностью м/пластиком, безо всех этих сопливых соединений? Переделать всё полностью:yu.
20.03.2013 в 11:39:54
V@D1k написал : ну ты борис совсем конечно развёл как будто VRF монтируют а не под сплит трубки закладывают
А в чем разница, что, под сплит надо на "отебись" делать ???
Или он сильные отличия имеет по технологии монтажа ???
Или просто тот фактор, что ты не работаешь в элитном жилье с грамотными инженерами по эксплуатации позволяет тебе все делать как хочется а не так как надо ???
20.03.2013 в 11:51:27
про то что паек нету.. значит труба герметична. ПСы когда отделочник проткнёт трубу глубоко пофиг будет были там акты работ скрытых или нет всё равно придется переделывать за деньги отделочников или заказчика в коттедже на мультисплите мы трассы свакуумировали просто потому что на год они оставались. сразу просто говориться что если отделочники ломают трубы или протыкают их провода или дренаж то за доп деньги исправляем если уж акты какие подписывать то перед монтажом блоков уже
20.03.2013 в 11:53:42
На сохранность меди внутри вакуум окажет исключительно пагубное воздействие, при малейшем повреждении внутрь полетит все гавно которое будет по близости, в итоге под замену вообще все может попасть !!!
Вадик, дурку не включай, мозг включай ...
20.03.2013 в 11:54:39
V@D1k написал : про то что паек нету.. значит труба герметична.
Ой ли факт ли ???
20.03.2013 в 11:57:11
если нормальная труба))) ты китайской пользуешься дак очкуешь конечно :))
с попадание гумна внутрь согласен, но зачастую фото того как магистрали заложены для заказчика представляют большую практическую ценность чем какие-то акты.. короче Борис ты интернет-бюрократ)) PSы за 6 лет отделочники только один раз сломали трубы при монтаже гипрока это было, переделывалось за доп.деньги которые зак потом снял с отделочников
20.03.2013 в 12:01:33
V@D1k написал : короче Борис ты интернет-бюрократ))
Не, хрена, я просто знаю цену бумажкам и как они попу прикрывают, вот когда будешь монтировать технику, где цена ошибки будет не 20 000р. ... 30 000р., а на пару порядков больше, поймешь что такое бумажка, которая тебя прикроет от нерадивых таджиков ... И поймешь насколько проще и правильнее даже при установке ***** сплита в два этапа иметь такую же бумаженцию, и насколько проще все сделать изначально правильно, нежели выглядеть потом мудаком в глазах конечного потребителя ...
Что касается заложенной магистрали на фото 1, потенциально в нее войдут саморезы от крепежной пластины - это серьезный косяк ...
20.03.2013 в 12:04:24
ах да естественно обговариваем магистраль закладывается на сколько?.. потому что и цена действительна будет на полгода.. если заказчик будет годами ремонт делать то конечно имеет смысл надувать азотом подписывать и тп.. но в конечном счёте за другие деньги. обычно за полгода всегда успевают отделку сделать, а бывает и быстрее
20.03.2013 в 12:07:04
Опять тупой спор, базилича только не хватает с его криками типа "и так сойдет" ...
Ставить под азот надо всегда, АКТы то же всегда, делать надо вообще все правильно а не за:
V@D1k написал : другие деньги
Как мне еще это донести до тебя ?
20.03.2013 в 16:47:26
V@D1k, Бориска66 прав. Азотом надо консервировать всегда. Это просто НАДО делать и не прикрываться лозунгами, что на сплитах можно делать как попало! Даже просто потому, что трубы гарантировано чистые и через месяц и через год! Это своеобразный маячок таджику-умельцу, когда он услышит что зашипело из дыры им проковыренной.... и если сообщит об этом хозяину, то хотя бы на стадии ремонта можно будет все исправить. В инструкциях производителей не зря пишут о необходимости консервации, так что повод задуматься и изменить подход к делу:)
