24.10.2013 в 16:31:19
Paolinya написал : Смотрю на General Climate GC/GU-ES09HRI. Но продавец сказал, что они качественными были 2 года назад...
Сказки это, что два года назад, что сейчас, одинаково никакое качество ...
24.10.2013 в 20:40:17
Это та же Midea, только не для продажи на родине))))Качественными они были только поначалу, лет 6-7назад и то, только на фоне остального Г. Если смотрите на китайцев, то лучше смотреть на производные от Гри (Тосот, Дантекс) Если недорогой японский бренд, то Тошиба 10N3KV-E
24.10.2013 в 22:22:08
WLM написал : Это та же Midea, только не для продажи на родине))))Качественными они были только поначалу, лет 6-7назад и то, только на фоне остального Г. Если смотрите на китайцев, то лучше смотреть на производные от Гри (Тосот, Дантекс) Если недорогой японский бренд, то Тошиба 10N3KV-E
Большое спасибо!
25.10.2013 в 17:31:29
Уже устанавливают Тошиба 10N3KV-E ! Ура! Симпатичный дизайн такой )
25.10.2013 в 17:38:09
Paolinya, рад, что Вам понравилось.
27.10.2013 в 01:35:20
Доброго времени суток всем! Огромная просьба, помогите советом! Нужно купить два кондиционера :
1.Кухня 9 кв.м., без двери, окна на северо-запад, 2.Комната 18 кв.м., окна на северо-запад. Потолки 2,65м. Хотелось бы Инвертор и тихую работу. Нужно уложиться в ценовую до 17-20 т. за шт.
SOS! ))
27.10.2013 в 01:55:48
Аиша,
За такую цену можно найти инвертор, но он будет работать громче инверторных действительно тихих за 21-24 тыс руб(пример Тошиба 10N3KV-E ), маловат бюджет.
27.10.2013 в 11:40:04
КАТРАН Спасибо за ответ, КАТРАН! К сожалению бюджет приходится ужимать не из-за скупости,а из-за возможностей...
На сайте
27.10.2013 в 12:08:32
Аиша,
Тошиба-то ,что Вам нужно, подвох в том, что Я сам являюсь офиц дилером Тошибы (и всего остального),но по такой цене Я не могу продать то же самое,( у меня дороже будет),но у меня будет действительно грамотный монтаж и действительная гарантия на 3 года.А Вам может повезти с установщиками, а может и нет,начнется нервотрепка крайней в которой будете ВЫ.На 90 процентов долговечность работы сплита зависит от первой правильной установки.В фирмах недорого продающих как правило экономят на всеми на установщиках тоже.Из нормальных не дорогих фирм мне нравится РАЙ бытовой техники
27.10.2013 в 17:10:53
TechMike написал : Купил и смонтировали Toshiba RAS-10SKV-E2 / RAS-10SAV-E2, работы и сплит брался у авторизованного дилера, сам аппарат производства Тайланда, все значки и серийники правильные. К монтажу претензий нет, за исключением вакумирования без вакуумметра, но откачивали двух ступенчатым насосом в течении 35 минут. Однако проблема оказалась во внешнем блоке, он вибрирует и это передается на стену дома (панель П46), слышно по всей квартире, соседи тоже жаловались. Причем если открыть окно, то шум тише, чем вибрация. Авторизованые дельцы установили за мои деньги виброопоры, более предложить ничего не смогли. Вибрация стала слабее где-то в два раза, но она есть. Примерно со второй скорости из пяти на обогрел, похожа на работающий рядом с ухом холодильник.
Поставить на анкера резиновые прокладки отказались, кронштейни не из фольги но не массивный, вибрация чувствуется на магистрали, на корпусе блока её почти нет. Разбирать внешний блок и смотреть на компрессор отказались на отрез, типа промышленная сборка и там все как надо собрано. Обошлось всё 32т.р.
Это все я написал, чтобы другим было наукой. Обидно было бы отдать 50т.р. и получить аналогичный результат.
Установил самостоятельно резинки между кронштейнами и стеной, стало намного тише, на максимальных оборотах вибрация ощущается но слышно только на кухне, теперь шум от внешнего блока превосходит вибрацию. Резинки купил вот такие, в авомагазине по 15р/штука:
Артикул: 2101-2905450 или 2101-2905450Р Болты пришлось купить длиннее, стояли М8х70, купил М8х140 под шестигранник на 13:
Как раз две резинки по толщине порядка 30мм, но можно было взять болты покороче на 20см, т.к. пришлось под один болт три шайбы положить иначе он упирался в окончание дюбеля. Шайбы взял пошире, размер уже не вспомню, но они чуть меньше диаметра резинок. Менял поочередно откручивая по одному шурупу, сначала нижние, потом верхние.Верхние пришлось чуть отпустить на 1 см, иначе не подлезала резинка. В результате получилось вот так:
Нужно обязательно смотреть, чтобы шуруп и шайбы не касались кронштейна, иначе все будет на смарку. Я подсовывал при затяжки шурупа плоскую отвертку между ребром шайбы и кронштейном, резинку центровал отверткой.
Виброопоры (виброгасители) для внешнего блока кондиционера 40х20 мм (уп. 4 шт.) покупал вот тут:
27.10.2013 в 21:17:34
КАТРАН, большое спасибо за подробную и понятную консультацию!
27.10.2013 в 22:50:05
Аиша,
Пожалуйста,про успешную борьбу с шумом с видео рассказано тут
27.10.2013 в 22:53:17
Аиша, Тошиба дает 3 года гарантии на сам аппарат при условии технического обслуживания через 12 месяцев после установки, т.е. на монтаж не особо нужна гарантия в 3 года, она скорее всего не пригодится. Сервисмены наплетут про естественную утечку хладагента, как бы не был грамотно и правильно выполнен монтаж. Учтите мой опыт по вибрации, лучше поставить виброгасители при монтаже, чем потом ковыряться самому. Цена там порядка 450р. за материал
28.10.2013 в 09:31:47
А что Вам помешало непосредственно на самом источнике вибрации поменять опоры ???
28.10.2013 в 09:59:23
Бориска66 написал : А что Вам помешало непосредственно на самом источнике вибрации поменять опоры ???
Кондиционер на гарантии, приесжали официальные люди из сервис центра, разобрали внешний блок и там все было на месте, все опоры компрессора установбены и затянуты по норме. Т.е. само устройство работает в рамках своих параметров.
