Omega* написал : будет пайка?
Мне эта же компания монтировала сплит, правда, трасса шла в кабель-канале до стены - там была пайка.
07.05.2013 в 13:22:21
07.05.2013 в 13:28:40
redcat07 написал : трасса шла в кабель-канале до стены - там была пайка.
А зачем пайка в кабель-канале?
07.05.2013 в 13:31:43
redcat07 написал : Абсурд :-)
Тогда да - гони его в шею. В принципе можно кусок короба примострячить, но без коробушки - это даже и не смешно.
07.05.2013 в 13:39:23
А можно чуть точнее: если контролировать монтажников, типа в порядке авторского надзора, можете подсказать, какая делается штроба (ширина/глубина/высота от уровны потолка). Или это коммерческая тайна монтажников?
07.05.2013 в 13:41:36
redcat07 написал : Как он сказал, она не нужна. Что будет впритык, струбка из сплита выходит сразу в стену, потом соответственно. на внешний блок. Абсурд :-)
Внутренний блок не устанавливается вплотную к стене, тем более, что в вашем случае, штуцера кондиционера выворачиваются на 180* и разъёмное вальцовочное соединение окажется в стене. Если будет утечка, что делать? Демонтировать внутренний блок вместе с трубами? А труба там 1/2", сильно не поперегибаешь... Плюс эстетическая сторона - шторы, да и сам вид упёртого в угол блока не добавляет гламура. Если у вас идёт ремонт, то почему не сделать обводную штробу, уложить все коммуникации, кабель эл. питания вывести вместе с этими коммуникациями к наружному блоку, и, после малярки произвести навеску блоков? Блок расположить в 300-500 мм от угла, чтобы не дул на занавески...
07.05.2013 в 13:51:45
Alpha написал : то почему не сделать обводную штробу, уложить все коммуникации, кабель эл. питания вывести вместе с этими коммуникациями к наружному блоку
Так, блин, о чём и речь :-) если б мне добиться всего того, что здесь написали, от т.н монтажника, который приезжал :-))) ШтрАборез простаивает :-)
Будем искать другого монтажника. А чтобы определить евоную :-) квалификацию, и прошу совета.
07.05.2013 в 22:57:56
Почитал, посмотрел много. И если не в напряг, а как Вы оцените такую модель:[h=1]Toshiba RAS-16N3KVR-E / RAS-16N3AVR-E. Заранее спасибо.[/h]
07.05.2013 в 23:09:49
barcik, а куда такой мощный?
07.05.2013 в 23:14:54
barcik написал : Почитал, посмотрел много. И если не в напряг, а как Вы оцените такую модель:[h=1]Toshiba RAS-16N3KVR-E / RAS-16N3AVR-E. Заранее спасибо.[/h]
Я же вам про неё написАл выше:):
Посмотрите ещё на Toshiba RAS-16SKVR или же Toshiba RAS-18SKV.
Модель, о которой вы пишите - новый аналог той, которую я предложил:)
07.05.2013 в 23:34:52
barcik написал : а как Вы оцените такую модель:Toshiba RAS-16N3KVR-E / RAS-16N3AVR-E.
Уровень шума минимальный 30 дБ - слишком шумный...
07.05.2013 в 23:38:15
Дикий + написал : Уровень шума минимальный 30 дБ - слишком шумный...
За уменьшение объема испарителя приходится платить расходом воздуха ... ;)
