redcat07
redcat07
Самара
07.05.2013 в 10:14:48
Извините за назойливость, подскажите по сообщению №3245
Alpha
Alpha
Одесса
07.05.2013 в 10:37:04
redcat07 написал :
  1. Mitsubishi MSZ-GE50 VA/MUZ-GE50 VA(5,0/5,8) - правильный ли выбор для зала?
  2. какой из варинтов установки лучше №1 или №2?
  3. подскажет ли сейчас кто, или только установщики, какую штрабу сейчас сделать под будущие кондиционеры?
  4. где установить распредкоробки под кондиционеры, или только установщики по месту? Спасибо заранее за ответы и науку. Блин, совсем забыл - окна зала - выходят на запад. Третий этаж трехэтажного дома, чердак не плоский, с подчердачным пространством, утепленный. Балкон утеплённый. Будет :-)
  1. Выбор правильный.
  2. Зависит от расстановки мебели и нахождения людей. В варианте №1, возможно, будут шторы.
  3. Это определяется по месту после выбора мест установки наружного и внутреннего блоков. Кстати, наружный блок у этой модели не маленький:) - 850 мм по высоте и 930 мм по ширине. Где планируется его размещение?
  4. Всё по месту. Питание - к наружному блоку.
redcat07
redcat07
Самара
07.05.2013 в 10:44:39
Alpha, спасибо.
  1. Эта модель не догма...То, что нашел у местного поставщика. А так, если порекомендуете что-то еще, буду признателен.
  2. Блин, про шторы забыл :-)
  3. Снаружи уместится свободно.
  4. Понял, спасибо.
Alpha
Alpha
Одесса
07.05.2013 в 11:23:42
redcat07 написал : Эта модель не догма...То, что нашел у местного поставщика. А так, если порекомендуете что-то еще, буду признателен.
Хорошая модель. Посмотрите ещё на Toshiba RAS-16SKVR или же Toshiba RAS-18SKV. Из МХИ - SRK/SRC-50ZJ-S, SRK/SRC-50ZJP-S.
Natali
Natali
Наро-Фоминск
07.05.2013 в 12:21:08
Alpha написал : Натали, какие помещения надо кондиционировать:)? Или у вас студия 60 м2?
да нет, не студия, две комнаты по 20, между ними лоджия на которую и надо установить кондиционер согласны, что нужна
V@D1k написал : ваш вариант инверторный мультисплит имхо
только места в одной комнате для внутреннего блока нет, если только над шкафом, не знаю пройдет или нет, тесно ему будет
  • высокий этаж, солнечная сторона, зимой прогревалось так, что радиаторы часто отключали боимся, что запросто выйдет из строя с одной открывающейся створкой окна из восьми
V@D1k написал : и в случае поломки кто будет нести гарантийные обязательства? УК?
приглашали к себе генерального УК, ничего хорошего не получилось, не обязует, но предлагает устанавливать только на лоджии, говорит: посмотрите, все устанавливают на лоджиях, а если хотите шкаф туда поставить, то сделайте отверстия в шкафу, чтобы продувалось) конечно хочется использовать лоджию не только как помещение под кондиционер лоджия застеклена от пола до потолка и мы теперь думаем, как вырезать стекло и замаскировать, чтобы не особо кидалось в глаза и кондиционер выдувал на улицу
redcat07
redcat07
Самара
07.05.2013 в 12:24:51
Спасибо, посмотрю.
У меня в статусе видно, где я живу, и поэтому круг местных предложений сильно ограничен. 30 минут назад встречался с одним из установщиков - он так хвалил фирму, которая "Самый низкий уровень надёжности ELECTROLUX - Китай" и GREE - Низкий уровень надёжности :-))) Поэтому все муки выбора - только на мне :-)
По монтажу: монтажник сказал, что, если сплит вешается вплотную к стене (см.схему ), то штрАбы не надо, а ему надо только выводы Електричества (даже не в распред.коробках, а просто конец кабеля с запасом). Это так?
Alpha
Alpha
Одесса
07.05.2013 в 12:44:36
По поводу Электролюкса - это российско/украинский ОЕМ-бренд, производящийся на различных китайских заводах. Gree - достойная техника, единственная из китайских производителей, обладающая высоким уровнем надёжности. Но вы же рассматриваете технику высшего или близкого к нему класса:). По поводу монтажника - ищите другого. Это далёкий от профессионализма человек.
redcat07
redcat07
Самара
07.05.2013 в 12:51:18
Alpha, да ну мне то это понятно :-) В маленьком городе есть и немножко минусов :-)))
Дикий +
Дикий +
Электросталь
07.05.2013 в 12:57:06
redcat07 написал : монтажник сказал, что, если сплит вешается вплотную к стене (см.схему ), то штрАбы не надо
он сам ее сделает?
redcat07 написал : а ему надо только выводы Електричества (даже не в распред.коробках, а просто конец кабеля с запасом).
Нормальное решение, если другой конец кабеля придет на автомат в распр. щит.
Alpha написал : По поводу монтажника - ищите другого. Это далёкий от профессионализма человек.
Почему?
redcat07
redcat07
Самара
07.05.2013 в 13:05:06
Дикий + написал : он сам ее сделает?
Как он сказал, она не нужна. Что будет впритык, струбка из сплита выходит сразу в стену, потом соответственно. на внешний блок. Абсурд :-)
Дикий + написал : , если другой конец кабеля придет на автомат в распр. щит.
как и сообщал выше - на каждый кондей линия на своем автомате АВ 1п 16А С под общим УЗО 2п 63А 30мА А.
Omega*
Omega*
Одесса
07.05.2013 в 13:15:08
И что,совершенно никого не напрягает,что во всех трех монтажах соединительные штуцера внутрянок окажуться в стене?:) Или будет пайка?
