что скажете о Panasonic CS-E9MKD / CU-E9MKD?
14.05.2013 в 13:50:55
14.05.2013 в 15:04:57
Бориска66 написал : Alpha, олень, смотри года публикаций а так же серию оборудования, и как это устранялось !!!
Проблема свиста была в отсутствии лака на импульсном трансформаторе блока питания внутреннего блока (косяк изготовления поставщика трансформаторов), начиная с серии ZG-S1, блоки питания идут НЕ импульсные, а трансформаторные ...
И во вторых, ты с предыдущим спорщиком часом не одно ли и то же лицо ???
Подниму-ка я вопрос, раз гугл мне упорно на эти сообщения ссылки дает :)) Вопрос знатокам MHI, видимо Бориска66 И так, имеем мерзкий писк внутреннего блока 20ZJX-S. Причина, как тут уже верно заметили, не высокочастотный трансформатор(разбирали блок, слушали), хотя изначально было такое предположение, ибо очень напоминал звук дросселя в светильниках дневного света. Осталось две гипотезы - двигатель во внутрянке и компрессор. Похоже звук исходит от двигателя, но почему-то громкость больше зависит от того, на какой скорости компрессор фигачит, нежели от скорости вращения лопастей внутрянки. Писал об этом еще в прошлом году, но тогда отложили разбирательство до весны этого года. Сейчас разбираемся. Очень интересно мнение тех, кто ОЧЕНЬ ХОРОШО знает эти кондеи изнутри.
ЗЫ Если кто вдруг решит, что это волна против продавцов/производителея MHI, то кондей висит дома, можно приехать и послушать вживую(Москва)
14.05.2013 в 18:15:49
FOU У меня Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJ-S, должны вот - вот поставить. Как запустят - посмотрю по шуму, если интересно.
14.05.2013 в 18:49:27
Omega* написал : Если зимой не будете пользоваться,зачем Вам его отключать? :) Но если сильно хочеться-разьем CN-703 на плате наружного блока...Но есть вероятность,что автоматика выдаст ошибку:swoon
т.е. летом подогрев внешника из-за зимнего комплекта включаться сам не будет? по логике не должен, но на всякий случай перестраховываюсь :) где-то читал, что у китайцев такое может быть....
14.05.2013 в 18:54:36
Подскажите пожалуйста, как правильно устанавливается помпа на конденсат внутреннего блока. И какую выбрать на Тошибу 16? Спасибо.
14.05.2013 в 19:56:41
in my humble opinion
14.05.2013 в 20:27:20
antipst написал : FOU У меня Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJ-S, должны вот - вот поставить. Как запустят - посмотрю по шуму, если интересно.
Да, интересно! Мой внутренний вроде снимать будут и отправлять на экспертизу... Но честно, если можно будет помнять, махну на ME GE25. Он удобней во всем, кроме того, что жалюзи с пульта не регулируются (право-лево)
14.05.2013 в 20:37:36
А что думаете шуметь будет?
FOU написал : Мой внутренний вроде снимать будут и отправлять на экспертизу... Но честно, если можно будет помнять, махну на ME GE25
А что у Вас за модель, напомните? И чем ME удобнее, конкретнее?! Спасибо
14.05.2013 в 20:52:42
Дядька Глюк написал : А что у Вас за модель, напомните? И чем ME удобнее, конкретнее?! Спасибо
модель 20jzx-s если я правильно указал последовательность букв :)) Типа там с ионизатором, антиаллергенным фильтром, роботизированной крышкой... все дела :D
Если сравнивать с GE25, то - внутренний блок больше на MHI, шум больше от MHI(у ME есть режим типа "тишина", хоть и говорят, что вредно на нем пользоваться, но у нас он обычно только и работает), пульт у MHI... по мне менее удобный, чем у ME(я надеялся, что у MHI будет подсветка кнопок и экрана(ведь бывает ночью надо включить кондей и выставить температуру например, а обычно его ночью и пользуют в спальне), а там только "светонакопительная" кнопка вкл/выкл, как стрелки на часах - хня короче ;) ) как показала практика, обычно используется три кнопки "+ темп" "- темп" и "вкл/выкл" так вот у ME они крупные, а остальные можно спрятать сдвигающейся крышкой(по моему это удобно). К недостаткам МЕ могу отнести чуть шумноватую систему упарвелния жалюзями и невозможность полного управления жалюзями с пульта(мне этого не хватает для удобства иногда - надо вставать и ковырять пальцем в кондее), у MHI эти плюшки есть в комплекте, управляй как хочешь - на это купился. Все "+" и "-" я разумеется рассматриваю со своей колокольни, но шум для меня очень важен, тут МЕ конечно хорош, я думаю даже вне конкуренции.
14.05.2013 в 21:01:05
iliaprov написал : т.е. летом подогрев внешника из-за зимнего комплекта включаться сам не будет? по логике не должен, но на всякий случай перестраховываюсь :) где-то читал, что у китайцев такое может быть....
Ну,Тошик совершенно не китаец:)
14.05.2013 в 21:11:09
barcik написал : Подскажите пожалуйста, как правильно устанавливается помпа на конденсат внутреннего блока.
В руководстве по монтажу каждой помпы есть подробная инструкция.:)У каждого производителя свои ньюансы.
если 16-ку,то только SKVR или N3KVR(инвертор,плазма,работа на тепло до -15*С,на холод до -10*С). Разница между моделями только в дизайне внутреннего блока. RAS-16SKVP-ND( PKVP-ND) чистые ипона мать,гораздо дороже.:)
