rodinad
rodinad
16.07.2013 в 00:20:22
Про подмес не увидела нигде в описаниях, ( я про Хитачи про свое) Вот про разные модельные ряды-года это очень похже;-) Примем за версию, спасибо. Южная сторона эркер 20кв комната+8 коридор отделенный условной дверью(шкаф-купейной до потолка и шириной метра три в сумме) и рядом 15кв кухня примыкающая к коридору через проем без двери, комп, телик, трое людей. Предполагается все это обслужить одним 18-м.вот наколдовалось Хитачи. Отдавать под сотню за бренд МХ , который вроде как более шумный , да и тяжелый, но с непонятными наворотами, я пока что не готова.
rodinad
rodinad
16.07.2013 в 00:26:19
Если не на трассе живешь и можешь открывать окна, подмес- бредовая идея, согласна.
konkord
konkord
16.07.2013 в 00:58:02
konkord написал : Объязательно отпишусь!
В общем заказал НБ на 40 а внутренние 20ZJX. Заложили трубы и проводку по окончанию ремонта повесят кондиционеры. Провод к наружному блока 3* 2.5 диф автомат 16А/30мА думается достаточно хотя мануал говорит о 25А. А потребляемы ток 4А. Этого достаточно? Установщики в инете предлагают зимний комплект, что это такое, какой-то колхоз или полезная весчь?
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
16.07.2013 в 00:59:45
konkord написал : Установщики в инете предлагают зимний комплект, что это такое, какой-то колхоз или полезная весчь?
Разве что будет своя серверная,а в квартире не нужно
Бориска66
Бориска66
16.07.2013 в 08:12:43
На ZJX-S ?
Шлите таких установщиков лесом, даже близко к этой технике не подпускайте ...
V@D1k
V@D1k
16.07.2013 в 10:03:18
на мульта :D подогревы поставят в лучшем случае, им главное бабосы отжать:applause:
Kasta
Kasta
16.07.2013 в 10:39:29
V@D1k написал : на мульта :D подогревы поставят в лучшем случае, им главное бабосы отжать:applause:
Бизнес по русски))
Истина, как и свет, ослепляет.
konkord
konkord
16.07.2013 в 11:36:40
konkord написал : В общем заказал НБ на 40 а внутренние 20ZJX. Заложили трубы и проводку по окончанию ремонта повесят кондиционеры. Провод к наружному блока 3* 2.5 диф автомат 16А/30мА думается достаточно хотя мануал говорит о 25А. А потребляемый ток 4А. Этого достаточно? Установщики в инете предлагают зимний комплект, что это такое, какой-то колхоз или полезная весчь?
Спасибо за ответы! Короче колхоз. Установщики которые ставят, как раз никакие подогревы и не предлагают. Просто в инете на сайтах сей комплект везде фигурирует, вот стало интересно. А как насчет :
Провод к наружному блока 3* 2.5 диф автомат 16А/30мА,хотя мануал говорит о 25А. А потребляемый ток 4А с небольшим. Этого достаточно? Спасибо
Бориска66
Бориска66
16.07.2013 в 12:46:07
Там все уже изначально есть ...
По электропитанию, ставьте по мануалу ...
iliaprov
iliaprov
Волгоград
21.07.2013 в 11:46:41
добрый день! установили кондиционер Toshiba RAS-07PKVP-ND. когда нажимаешь кнопку Pure на пульте и активируешь режим плазменной очистки воздуха, раздается какое-то пшиканье через небольшие интервалы времени, когда выключаешь очистку - звук пропадает... так должно быть? и что это? если есть владельцы серии PKVP или может в других сплитах серии Daiseikai аналогичное происходит, просьба откликнуться
antyar
antyar
21.07.2013 в 15:12:15
iliaprov, Да, так и должно быть.
