Аватар пользователя
paloma
Прага
16.06.2020 в 14:20:39
Хороший кондиционер Аэроник https://www.climatdiscount.ru/catalog/seriya-super-hs4/split_aeronik_asi07hs4aso07hs4/ как раз вам подходит по бюджету. Но установки сейчас дорогие( если конечно брать фирму чтобы была гарантия. Будет наверное в половину вашего бюджета.
Аватар пользователя
Бананчик
Пенза
16.06.2020 в 18:38:47
Мужики, что посоветуете взять? между ними ценники одинаково, больше интересует в плане надежности.
Ballu BSWI-09HN1/EP/15Y
Hisense AS-09UR4SYDDB15
В других комнатах вообще стоят дайкины, а щас ценики ппц подняли, а ведь когда-то брал их за 27 тыс рублей.
Аватар пользователя
КАТРАН
17.06.2020 в 01:18:18
Бананчик, Хасенсов выпускают миллион пар в секунду на 2 заводах в китае и двух в латвии,запчастей море,надежность выше,неочем думать.
Аватар пользователя
Vitalii1990
18.06.2020 в 20:19:23
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста куда установить кондиционер в комнате, в углу слева кровать.
Аватар пользователя
КАТРАН
19.06.2020 в 08:31:37
Справа от окна на любой из стен.
Аватар пользователя
Vitalii1990
19.06.2020 в 10:16:27
КАТРАН, Спасибо!
Аватар пользователя
Vitalii1990
19.06.2020 в 10:17:24
КАТРАН, Спасибо!
Аватар пользователя
Фрог
19.06.2020 в 15:43:06
Добрый день, не подскажете - хотим установить один кондиционер в кухню-гостиную 40 с небольшим квадратов, Питер, окна в этой комнате на запад. Проблема в том, что в комнате нет двери - идет арка в коридор - в будущем установка двери планируется, но пока хотелось бы очень кондей, есть ли смысл ставить? не умрет ли он от постоянных попыток гонять воздух через всю квартиру распашонку (есть одна комната на юг и там бывает прямо пекло - еще мы двери никуда не закрываем, но ради кондиционера готовы начать:))? Кондей хотелось бы только один - ходить охлаждаться днем. По фирмам нравится HISEHSE, есть черного цвета и цена приятная. Может быть посоветуете еще варианты, идеально тысяч до 40-50 и тихие.
Аватар пользователя
КАТРАН
20.06.2020 в 12:48:24
Фрог,
Он не умрет даже если его поставить на улицу.Этот тихий.Чуть громче,что тут совсем не критично,такая же надежность,Denco,Dahatsu,но они дешевле,а за отдельную плату в 2500 руб любой их инвертер дооснащается модулем вайфая,(если это нужно).
Аватар пользователя
Фрог
20.06.2020 в 13:24:51
КАТРАН, спасибо, будем ставить тогда) Выбрали мицубиши bt всё таки, теперь осталось найти кто в питере поставит)
Аватар пользователя
dpetrovs
21.06.2020 в 16:10:15
Ребят, а что скажете про Mitsubishi Electric MSZ-DM25VА / MUZ-DM25VА для 20 квадратов? Солнце до 11 утра, лоджия без застекления. Какая-то непонятня ерунда с кватирой, с улицы приходишь и будто в африку заходишь, хотя на улице тоже жарко, но дома такое впечатление, что еще жарче. На лестничную клетку выйдешь и такая благодать, даже завидовать начинаю жильцам с другой стороны дома, непонятно, откуда парилка такая, окна деревянные, всегда открыты. У этого кондея нет ночного режима, значит будет шуметь по ночам? Висеть будет над шкафом, он может дуть по горизонтали, чтобы пыль со шкафа не сдувать? Или что вместо него подскажете с инверором? Хитачи это сейчас китайцы типа супры? Может Hitachi RAK-25RPB / RAC-25WPB тихий и в бок дует?
Аватар пользователя
vv..
Днепродзержинск
21.06.2020 в 19:33:52
Подскажите, зачем заклеено часть радиатора кондиционер LG artcool ?
Аватар пользователя
franzferdinand
Воронеж
21.06.2020 в 22:46:16
Поделюсь еще отзывом о мицубиси хэви индастри. Морозит он хорошо и быстро. Как наверное любой исправный агрегат. Про подсветку на пульте писал - это очень плохо. По шуму. На средней и быстрой скорости вентилятора слышно только поток воздуха, для ночи однозначно громко. На низкой скорости поток воздуха почти не слышно. Но! Появляется (или скорее выходит на первый план) другой звук от внутреннего блока. Какая-то неприятная, низкочастотная вибрация, как от от холодильника. Причем корпус практически не вибрирует. Так не все время, то появится, то пропадет (вероятно зависит от оборотов компрессора). Если это норма, то очень плохо, реально мешает спать, хотя я непридирчивый в целом. Связано точно с компрессором, потому что на вентиляции этого звука нет.
Аватар пользователя
КАТРАН
21.06.2020 в 23:01:50
vv.., Это полоска самоклеющегося резиноподобного демпфера. dpetrovs, Хитачи лучше супры,но не на много.Мицубиси электрик лучше хитачи в 10 раз всем. franzferdinand, Появились жалобы на оригинальные,не левые Мицубиси Хеви Индастриз серии ZSPR-S.В первые несколько секунд-минут ,на самой маленькой скорости вращения вентилятора внутреннего блока,питание на этот мотор подается короткими,мощными импульсами и он чуть гудит от этого,стоит ему чуть набрать оборотов гул прекращается.На любых других скоростях гула нет не при каких условиях.
Аватар пользователя
franzferdinand
Воронеж
21.06.2020 в 23:46:13
КАТРАН, нет, это не то. Я сейчас полазил-послушал, это НБ вибрирует и по трассе передает вибрацию на ВБ. Вопрос - как понять, вибрация в пределах нормы или нет? Какой-нибудь субъективный критерий есть? Потому что монтажников я конечно позову, но ожидаю от них ответ, мол это нормально. Потому что все-таки ходуном НБ не ходит..
Назад
