07.04.2017 в 21:10:07
PeterVG, Оригинальная идея, а зачем делать участок в коробе, если есть возможность штробить?
07.04.2017 в 21:20:39
Легкий написал: PeterVG, Оригинальная идея, а зачем делать участок в коробе, если есть возможность штробить?
Легкий, Цитата из моеего сообщения чуть выше: "Дело в том, что штробить стену с лева я не планировал, она из гипсолита и тольшиной не более 8см, хлипкая очень. Когда гнезда под розетки делал, думал что к соседу провалюсь. Гипсолит не качественный, с каким то мусором, камешки, опилки, щепки." Но, возможно я не прав :)
14.04.2017 в 13:12:15
Здравствуйте. Помогите подобрать 3 кондиционера в пределах 100 тыс.руб. без монтажа. 2 комнаты смежные через стенку 23 и 36 м.кв. -может ли быть у них общий внешний блок и стоит ли рассматривать такой вариант? 1 комната 38 м.кв. Хочу кондиционер ИНВЕРТОРНЫЙ с классом энергопотребления А или А+ Возможность для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева хотя бы для маленький температур (весна/осень) очень желательна! Квартира на 2 этаже и из-за деревьев нет сильного попадания солнца. Что пока сам навыбирал:
Panasonic CS-YE12MKE Daikin FTXB35C Fujitsu ASYG12LLCE Dantex RK-12SKGI Toshiba RAS-13N3KVR-E
Но с удовольствием рассмотрю других производителей и варианты!
14.04.2017 в 15:53:04
КАТРАН написал:
PeterVG написал:
КАТРАН написал: какова должна быть глубина и ширина штробы.
PeterVG, В Вашем случае можно сделать 30мм на 70мм.
КАТРАН, Всетаки решили гирсолит не штробить, но за ответ спасибо. Есть еще один вопрос - сплит будут ставить в два этапа, сначала внешний блок и трассу от него до внутреннего, потом (минимум через месяц) повесят внутреннй блок. Как в таком случае должна быть законсервирована трасса со стороны внутреннего блока? Как правильно это делается?
14.04.2017 в 16:44:15
2AFU написал: Здравствуйте. Помогите подобрать 3 кондиционера в пределах 100 тыс.руб. без монтажа. 2 комнаты смежные через стенку 23 и 36 м.кв. -может ли быть у них общий внешний блок и стоит ли рассматривать такой вариант? 1 комната 38 м.кв. Хочу кондиционер ИНВЕРТОРНЫЙ с классом энергопотребления А или А+ Возможность для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева хотя бы для маленький температур (весна/осень) очень желательна! Квартира на 2 этаже и из-за деревьев нет сильного попадания солнца. Что пока сам навыбирал:
Fujitsu ASYG12LLCE
14.04.2017 в 17:06:25
Легкий написал: Fujitsu ASYG12LLCE Toshiba RAS-13N3KVR-E
тошиба наверно предпочтительней, тк по фужитсу отзывов еще нет
Может какой-то свой альтернативный вариант порекомендовать, но в бюджет?
14.04.2017 в 18:20:14
PeterVG написал:
КАТРАН написал:
PeterVG написал:
PeterVG, По хорошему,трасса должна быть законсервирована.Это означает,со стороны улицы,одна труба вставляется в другую,внутрь трубы подается азот,трубы спаиваются.Внутри квартиры,в толстую трубу вставляется клапан шредера,опять в среде азота припаивается.Азот выключаем,сплющиваем конец тонкой трубки и пропаиваем ее.Теперь вкручиваем ниппель в клапан шредера,вакумируем контур и запускаем туда сухой азот,все,трасса законсервирована и установку кондиционера можно произвести и через 5 и через 10лет,трасса не испортится.
18.04.2017 в 10:15:46
КАТРАН написал:
PeterVG написал:
КАТРАН написал:
PeterVG написал:
КАТРАН, На 5-10 лет может и неплохая консервация, а на месяц это зачем? Зачем человеку тысячу переплачивать?
18.04.2017 в 18:31:54
Легкий, На месяц действительно можно ограничиться заматыванием концов изолентой,главное не допустить попадания внутрь труб строительной пыли и дождевой воды и чтобы этот месяц не затянулся на 5-10 лет.А реально это перестраховка еще и показывает нормальные трубы или нет,левые просто лопаются и на фазе стройки они легко меняются,а вот если они хлопнут когда все будет готово,приходится поверх этой трассы в коробе прокладывать новую.
22.04.2017 в 19:04:38
Первый этап установки сплита наконец то случился.Всем спасибо за дельные советы, помощь и участие. Получилось вот что:
Оцените пожалуйста, кому не лень, исполнение.
