MagMan
MagMan
27.08.2017 в 10:08:55
"Unibob"- так написано на упаковке. Это обыкновенная армированная (на марлевой основе) серая клейкая лента Теплоизоляция есть. Здесь на форуме продают алюминиевую самоклеющуюся ленту: http://www.mastergrad.com/forums/baraholka/baraholka-moskva/t264739-alyuminievaya-samokleyushchayasya-lenta/ Она пойдет для изоляции или лучше тефлоновую?
landco
landco
28.08.2017 в 18:07:43
подскажите, инверторы LG или General Climate считаются тихими? У лыж аж до 19Дб заявлено в ночном режиме. Стоит ли переплачивать за серию SF от Мицубиси? Если нужна только тишина от сплита
КАТРАН
КАТРАН
29.08.2017 в 09:04:06
MagMan написал: "Unibob"- так написано на упаковке. Это обыкновенная армированная (на марлевой основе) серая клейкая лента Теплоизоляция есть. Здесь на форуме продают алюминиевую самоклеющуюся ленту: http://www.mastergrad.com/forums/baraholka/baraholka-moskva/t264739-alyuminievaya-samokleyushchayasya-lenta/ Она пойдет для изоляции или лучше тефлоновую?
MagMan, Только белая тефлоновая лента, и импортная, но не китайская, китайская тоже через год развалится.
КАТРАН
КАТРАН
29.08.2017 в 09:06:58
landco написал: подскажите, инверторы LG или General Climate считаются тихими? У лыж аж до 19Дб заявлено в ночном режиме. Стоит ли переплачивать за серию SF от Мицубиси? Если нужна только тишина от сплита
landco, LG который на минималь ной скорости выдаёт 19дб стоит дороже Мицубиси серии sf. Все остальное-реклама.
iliaprov
iliaprov
Волгоград
29.08.2017 в 11:51:37
landco написал: У лыж аж до 19Дб заявлено в ночном режиме
заявлено и соответствует, но только не больше 7 часов, потом кондиц. отключится
landco написал: General Climate считаются тихими?
в какой модели General Climate заявлено 19Дб ?
КАТРАН написал: Стоит ли переплачивать за серию SF от Мицубиси? Если нужна только тишина от сплита
стоит, но только за версии VE2 и VE3
iliaprov
iliaprov
Волгоград
29.08.2017 в 12:13:05
заявлено и соответствует, но только не больше 7 часов в таком режиме, потом кондиц. отключится
landco написал: Стоит ли переплачивать за серию SF от Мицубиси? Если нужна только тишина от сплита
landco
landco
29.08.2017 в 14:06:35
КАТРАН, General Climate считается тихой сплит-системой?
landco
landco
29.08.2017 в 15:42:21
iliaprov написал: заявлено и соответствует, но только не больше 7 часов в таком режиме, потом кондиц. отключится
не понял, поясните
iliaprov
iliaprov
Волгоград
29.08.2017 в 16:42:37
landco написал: не понял, поясните
пояснить, что ? что соответствует или что не больше 7 часов? к примеру, как работает "ночной режим" у LG H09MW: http://jpegshare.net/79/8a/798ac1dbca8b57421af8dd8877c52f81.jpg.html
КАТРАН
КАТРАН
30.08.2017 в 08:28:19
iliaprov, Генерал климат не считается тихим кондиционером. Ночной режим и режим минимальной скорости-разные вещи. На минимальной скорости холодопроизводительность больше и это может длиться сколько угодно. Измерения шума в ночном режиме - это уловка, чтобы обмануть покупателя.
Бориска66
Бориска66
30.08.2017 в 10:24:09
КАТРАН написал: iliaprov, Генерал климат не считается тихим кондиционером. Ночной режим и режим минимальной скорости-разные вещи. На минимальной скорости холодопроизводительность больше и это может длиться сколько угодно. Измерения шума в ночном режиме - это уловка, чтобы обмануть покупателя.
КАТРАН, на минимальной скорости вентилятора холодопроизводительность вообще-то меньше ...
