06.11.2012 в 22:33:53
#3417874
Kosmos написал : Так вообще советует от 10 до 20 см от потолка. Так около 5 см получится? Не критично?
Минимальная достаточность.
06.11.2012 в 22:34:16
#3417875
Хто советует:eek:?
Для МЕ, имеющего высоту 298 мм, достаточно 45-50 мм.
06.11.2012 в 23:27:35
#3418044
Alpha написал : Хто советует?
:)Читал где. Может даже не один раз. Что якобы для нормального обслуживания и работы нужно от 10 до 20 см. Я не спец, на правду не претендую. У меня у самого сейчас 40 см. натяжной будет еще 7-9 см. Тоже не большой зазор остается.
06.11.2012 в 23:34:42
#3418079
300 от потолка и 300 влево от условного центра кондиционера-центр коммуникаций, это для 7/9 моделей..
07.11.2012 в 00:19:42
#3418213
Kosmos написал : Читал где. Может даже не один раз. Что якобы для нормального обслуживания и работы нужно от 10 до 20 см.
Ну, читал:) ... Я читал где-то инструкцию для "китайца", так там вообще они написали, что надо 250 мм:D Помимо чтения, есть ещё опыт, реальные условия, ну, и здравый смысл;)
07.11.2012 в 01:06:35
#3418321
По моему нормальный зазор 7-10см.Минимальный 5см,если потолок будет жестким и зазор меньше 5см,невозможно будет снять нб с крючков(кронштейнов крепления).
07.11.2012 в 01:14:03
#3418335
КАТРАН написал : По моему нормальный зазор 7-10см
+1 почему бы не предусмотреть запас в пару см, лишним точно не будет никогда, а вот если не хватит даже 1 см, то будут проблемы (как правило решаемые тем не менее)
07.11.2012 в 11:12:17
#3418742
Регламентируемый производителем зазор от верхней преграды до внутреннего блока настенного типа находится в пределах 10...15см ...
Этот зазор необходим как для нормального монтажа и сервиса оборудования, так и для обеспечения нормальных (читай правильных) условий эксплуатации техники ...
07.11.2012 в 12:21:56
#3418856
Спасибо за ответы. Вопрос еще к практикующим мастерам. Какова сейчас рыночная стоимость установки кондиционера (без альпиниста) при уже заложенной трассе? Получается надо только повесить и подключить внешний и внутренний блок.
07.11.2012 в 14:05:57
#3419022
Ищите сначала нормального мастера в своем городе ...
07.11.2012 в 14:07:58
#3419031
Бориска66 написал : Ищите сначала нормального мастера в своем городе ...
Да как бы их еще найти. Нормальных
07.11.2012 в 14:14:50
#3419036
Общаться с людьми, смотреть как они реагируют на Ваши требования и предложения, насколько правильные дают рекомендации и советы ...
07.11.2012 в 14:34:14
#3419061
Бориска66 написал : Регламентируемый производителем зазор от верхней преграды до внутреннего блока настенного типа находится в пределах 10...15см ...
Боря, регламентируемый зазор у МЕ серии GE - 54 мм от верха монтажки, плюс "рога" - 10-20 мм, итого остаётся минимальное расстояние от верха кондиционера до ближайшего препятствия: 54-10= 44 мм. У Тошибы, например, серии SKV это расстояние 65 мм. Т.е. после установки блока останется 45-55 мм.
07.11.2012 в 15:17:56
#3419116
а у МЕ левое или правое подключение?
07.11.2012 в 17:35:22
#3419331
Добавлю ещё по МХИ серии ZJ-S и ZJX-S:)
07.11.2012 в 19:25:09
#3419582
Kirk-83 написал : а у МЕ левое или правое подключение?
вроде у всех марок левое подключение. Есть которые с любой стороны подключаются
08.11.2012 в 23:38:30
#3422564
Kosmos написал : вроде у всех марок левое подключение. Есть которые с любой стороны подключаются
Любой внутренний блок можно подключить с 5 сторон-сверху, снизу, слева, справа и сзади.
09.11.2012 в 11:12:23
#3423244
WLM написал : Любой внутренний блок можно подключить с 5 сторон-сверху, снизу, слева, справа и сзади.
А если был предмонтаж и трасса уже заштукатурена?
09.11.2012 в 11:20:04
#3423256
Kosmos написал : А если был предмонтаж и трасса уже заштукатурена?
Тогда положение магистралей выведенных из стены должно быть с лева на право ...
11.11.2012 в 21:35:46
#3427961
У каких моделей кондиционеров минимальные габариты внешнего блока. Интересует минимальная ширина. Высота и глубина не принципиальна. Уложится бы по ширине в 40-50 см. Бывают такие? Мощность нужна для комнаты 16 кв.м.
PS: Сколько нужно делать зазор от стены для боковой стенки внешнего блока сплита при установки?
11.11.2012 в 23:31:00
#3428348
Kirk-83 написал : У каких моделей кондиционеров минимальные габариты внешнего блока. Интересует минимальная ширина.
У нонейм китайцев:).
Не бывает. Минимум - около 700 мм.
11.11.2012 в 23:35:51
#3428360
11.11.2012 в 23:45:57
#3428392
Kirk-83 написал : Уложится бы по ширине в 40-50 см. Бывают такие? Мощность нужна для комнаты 16 кв.м. ?
Я таких не видел,но видел как в подобной ситуации,Нб ставился на самодельные кронштейны перпендикулярно к стене дома(относительно обычной установки).Внешний вид-ужас,но охлаждение лучше и мыть проще.
11.11.2012 в 23:49:47
#3428398
Бориска66,
Вб есть еще уже (вертикальные и угловые)
12.11.2012 в 00:12:30
#3428466
КАТРАН написал : Нб ставился на самодельные крпонштейны перпендикулярно к стене дома(относительно обычной установки).Внешний вид-ужас,но охлаждение лучше и мыть проще.
Это очень распространённый вид монтажа наружного блока. И что значит - самодельные кронштейны? Их изготавливают в цехе любого размера и под любые условия:)
12.11.2012 в 00:15:38
#3428480
Alpha,
У нас фирменных я не видел,только неаккуратный,плохопокрашенный и поэтому быстро ржавый самопал.;)
14.11.2012 в 13:59:32
#3433796
WLM написал : И все же лучше взять кондиционеры одного бренда. Не стоит менять МХ на МЕ, Модель ZJ-S по любому лучше и надежнее любого из конкурентов. Брать и ставить тоже лучше у одной фирмы.
Объясните плз, что значит ME и MX. Это Mitsubishi Electric и Mitsubishi Heavy?
14.11.2012 в 16:09:41
#3433977
Добрый день, уважаемые. Приближается ремонт - начинаю выбирать кондиционер.
Дано: комната 15 квадратных метров, потолок 2.7 метра, есть лоджия, восточная сторона дома.
Прочитав последние пяток страниц этой темы понял что хорошо бы прикупить инверторный кондей фирмы Mitsubishi Heavy Для такой маленькой комнаты с лоджией на восток вроде достаточно маленькой 20-ой модели. А вот дальше с буковками я совсем запутался SRK20ZJ-S SRC20ZJ-S SRK20HG-S SRC20ZJX-S Чем они отличаются? Что выбрать для дома? Кондей не стиралка, покупается и устанавливается один раз и на долго, так что хочется получше, чтобы и через несколько лет не было обидно что ошибся с выбором.
14.11.2012 в 18:06:57
#3434179
Solovey написал : SRK20ZJ-S SRC20ZJ-S SRK20HG-S SRC20ZJX-S Чем они отличаются?
SRК - внутренний блок настенного типа SRC - наружный Значит, если Вы выбираете комплект, то например обозначение его будет SRK20ZJX-S / SRC20ZJX-S. ZJ-S отличный вариант за свои деньги, надежный и проверенный ZJX-S практически тоже самое, только изменен дизайн (на мой взгляд вышел очень симпатичный), есть пульт с подсветкой. HG-S бюджетная серия, довольно шумный, в спальню не советую. По мощности 20 модели Вам хватит.
14.11.2012 в 21:47:27
#3434537
