21.03.2010 в 08:52:01
обрезаете у стояка, на отводе. желательно сабельной пилой. не болгаркой. затыкаете пробкой от шампанского. потом накручиваете резьбу и ставите кран. потом покупаете гибкий сильфон париджи нужной длины, и ВСЕ!
21.03.2010 в 09:05:09
Отпилить трубу в любом месте - не проблема даже простой ножовкой по металлу.
тупая блонди написал : потом накручиваете резьбу
Как это сделать в указанном месте , технически, и без раздалбливания стены?
21.03.2010 в 09:18:06
чернов написал : Отпилить трубу в любом месте - не проблема даже простой ножовкой по металлу.
Кому как))
чернов написал : Как это сделать в указанном месте , технически, и без раздалбливания стены?
маленьким ручным клупом. тока краску сначала соскоблить надо. кстати. в газовых трубах обычно меньше закисает, можно использовать то что есть, но на минимальном от стояка расстоянии.
21.03.2010 в 09:26:45
тупая блонди написал : маленьким ручным клупом
Модель?
21.03.2010 в 09:29:32
чернов написал : Модель?
понятия не имею. махонький такой, меньше моей ладони)
21.03.2010 в 09:34:33
тупая блонди написал : понятия не имею.
Оно и заметно. Труба касается стены, причем в указанном Вами месте отогнуть (?) ее от стены не представляется возможным. Никакой клупп не подлезет. Если надо заменить все вместе с краном, труба отрезается выше крана, остаток трубы выкручивается и устанавливается новый сгон и кран. Да и то установить новый кран без долбежки вряд ли получится.
21.03.2010 в 18:57:37
чернов написал : Это у нас в квартирах нельзя делать. Или сварка, или металлический сильфон. Кстати, в указанном Вами месте угольник выкрутить проблематично и весьма. Отрезается вся труба перед угольником, выкручивается остаток трубы из крана, ставится сгон, а далее сильфон с гайкой 1/2". Сгон можно поставить подлиннее.
Странно,у нас всегда в основном газплиты в этажных домах соединяют рукавами...У меня у самого стоит.Возможно законы у вас другие.:)
Что же касается угольника выкрутить не проблема,тем более труба не использовалась водой по этому резьба трубы "не срослась" с угольником.Очистить краску в месте резьбы,побрызгать WD-40, оставить на 20 мин и открутить трубным рычажным ключом(он же газовый).
21.03.2010 в 19:01:00
Chevron написал : открутить трубным рычажным ключом
А есть, куда крутить-то? Там стена.
21.03.2010 в 19:04:32
кипор написал : А есть, куда крутить-то? Там стена.
Выштробить малость желобок,тем более кафель старый.
21.03.2010 в 20:40:02
ну тогда и кран сразу менять, раз все ломать )))))
21.03.2010 в 21:28:05
mazai999 написал : раз все ломать
Автор так вопрос не ставил.
