Коля-мба написал :
до основного вентиля у нас карается штрафом после делай чё хош, токо по нормативам ( в смысле без нарушений)
И у нас карается , только ни кто и ни когда это не проверяет . И если честно то что касаемо переделок , речь шла про замену вентиля и труб после него . А основную(подачу) трогать самостоятельно нельзя(это конечно понятно) .
Советую глянуть у соседей(сверху,снизу)где у них стоят.Если новое месторасположение рядом со стояком ,можно подключить гибкой подводкой.Продают такие из нержавейки гофрированной с накидными гайками на концах.Видел до 2 метров в длину.
Из за этого крана и докапались.А еще из за количества соединений.Их у вас 14,а должно быть 4-5.Поставьте вместо 1-го уголка новый(желательно)кран.Лучше шаровый,с желтой ручкой.Сажаете на фум.К нему сильфонную подводку нужной длины.Если плиту будете эту оставлять,то еще на нее сзади установите угольник на 15мм,с внутренней и наружной резьбой.(что бы шланг не перегибался)Только на резьбы гаек шланга фум не мотайте.Подбирайте прокладки.Получите 2 соединения на кране,и 2 на плите.Итого 4.А это норма.Над плитой должна быть вентиляция.Если ее нет,то поставьте вытяжку и гофрой соедините с вентиляцией.Удачи.
Можете сами подключить плиту.Купите новый резинотканевый рукав (бывает черного или голубого цвета)рассчитан специально для газа,и штуцеры один с наружной другой с внутренней резьбой.С внутренней резьбой накручивайте(показал на картинке).А с наружной в угольник на газовой плите,жлательно если угольник обращен вниз - так удобно во избежание перегибания резинотканевого рукава.Подбирайте штуцеры так чтоб шланг надевался с некоорым усилием,но не с большим в противном случае шланг в месте надевания на штуцер потрескается со временем,что аст утечку газа.Для закрепления шланга обязательно используют хомутики!Используйте мыло с водой и губкой для проверки утечек при работах.А краник можно не менять если он в исправном состоянии.Хотя самому лезть в это дело не советую,если нет в этом опыта.Как говорил автор Волков в своей книге: "Газ - это серьезно"
Без огня пустили газ
В кухню прогулятся
Две возможности у вас
С жизнью распрощатья:
Или на взрывной волне
Взвится в небо сразу,
Или испытать вполне
Отравленье газом.
Лучше,жизнь свою храня,
Следуйте совету -
Не пускайте без огня
Газ гулять по свету!
Chevron написал :
вы что то не то советуете! соединения могут быть или сварка или резьба... возможно с газом в баллонах можно штуцеры, но в квартире со стационарными приборами... сомневаюсь... сейчас лень копаться в СНиПе, но почти уверен, что нельзя такое!
Это у нас в квартирах нельзя делать. Или сварка, или металлический сильфон.
Кстати, в указанном Вами месте угольник выкрутить проблематично и весьма.
Отрезается вся труба перед угольником, выкручивается остаток трубы из крана, ставится сгон, а далее сильфон с гайкой 1/2".
Сгон можно поставить подлиннее.
