Oleg V
Oleg V
08.09.2015 в 09:25:37
x-men написал : К сторонникам монтажа на пену тоже есть вопрос.
Я не сторонник, но отвечу. 10-20мм по соображениям удобства, иначе трубка пистолета не лезет. Что бы нормально отмазать гипсом коробку, нужно примерно столько же.
x-men написал : Ожидал
Блефовали? . Кажется выяснили, что нет ни где требований использовать алебастр. Пена не достаточно прочная. Химанкер?
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
08.09.2015 в 10:04:19
Oleg V написал : Я не сторонник, но отвечу. 10-20мм по соображениям удобства, иначе трубка пистолета не лезет. Что бы нормально отмазать гипсом коробку, нужно примерно столько же.
Какой пены? Они разные. Есть с малым расширением. Вообще надо бы конкретную методику или как сейчас модно технологическую карту :). Желательно от производителя. Для гипса коронки на 70 вполне достаточно.
Oleg V написал : Кажется выяснили, что нет ни где требований использовать алебастр. Пена не достаточно прочная.
Текст про огнестойкость упорно не желаем замечать? :) Что делать с пеной внутри подрозетника? Снаружи пену надо обрезать и для красоты зашпаклевать. Ждем пока сохнет и засекаем время. :)
Кстати в стандартах нет запрета затирать подрозетники пластичной взрывчаткой. Может быть у кого то ее как гуталина? :)
Oleg V
Oleg V
08.09.2015 в 10:23:36
x-men написал : Какой пены?
Красной. :p
x-men написал : Кстати в стандартах нет запрета затирать подрозетники пластичной взрывчаткой
Это в других законах оговаривается. Так же как мочится с балкона - хулиганка. . Меня в этой теме забавляет местечковый снобизм электриков. Деды наши алебастром заделывали, отцы наши... и мы не посрамим! Ладно пена - хреновый вариант, но было время и Пуфас гнобили и Ротбанд.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
08.09.2015 в 10:29:49
Oleg V написал : но было время и Пуфас гнобили и Ротбанд
Точно не я. Гипс он и в африке гипс. Я не фанатик алебастра, но плюсы у него есть: "Зато дёшево, надежно и практично!" Однако же начало этой темы мне тоже не понравилось.
konsta29
konsta29
08.09.2015 в 13:22:20
Ещё раз конкретно про пену. Все производители огнестойкой пены допускают её применение только для заполнения швов. Простую пену возможно использовать для фиксации плоских объектов (панели, подоконники, газобетонные блоки, ЭППС и ППС листы и т.п.) не испытывающих динамических нагрузок. Простая пена - горючее основание. Соответственно, монтажную коробку к горючему основанию необходимо крепить через несгораемую прокладку толщиной 10 мм и механически закрепить в несущую стену.... ГОСТ способ монтажа отдаёт на откуп производителю, производители ограничиваются картинками типа - вот дырка, а вот в ней коробка... Правда рисуют шпатель и не рисуют пену....
Главный посыл такой - прямого запрета нет, но производители пены не указывают в возможных вариантах применения фиксацию мелких предметов, а всё испытывающее значительные динамические нагрузки необходимо фиксировать механически....
β-тестер МШУ-125/1400
08.09.2015 в 13:29:00
Oleg V написал : Кажется выяснили, что нет ни где требований использовать алебастр. Пена не достаточно прочная. Химанкер?
При строительстве монолитов в несущих сразу устанавливают пэ трубу и коробку - вот где настоящая прочность :) В тех же монолитах при строительстве,... коробки частенько ставят на раствор - потому что он всегда под рукой.
megrad
megrad
08.09.2015 в 15:45:39
Oleg V написал : Деды наши алебастром заделывали
Конечно всё, что было в прошлом веке надо похоронить. Ведь сейчас такие технологии. У алебастра (гипса) одно не маловажное свойство-его быстрая схватываемость . Через 20 мин. можно ставить розетки на постоянку. Всё остальное похвастаться этим не могут. Не надо ни чего изобретать.
Oleg V
Oleg V
08.09.2015 в 16:39:06
megrad написал : Всё остальное похвастаться этим не могут.
Химанкер?
megrad написал : Не надо ни чего изобретать.
Вот тут я обеими руками ЗА! А то ещё, чего доброго, кто-то раньше меня изобретёт...
Oleg V
Oleg V
08.09.2015 в 16:43:14
BV, Тсссс... Я троллю электриков. Не спугните!
jaja
jaja
Ярославль
08.09.2015 в 16:45:18
megrad написал : Конечно всё, что было в прошлом веке надо похоронить. Ведь сейчас такие технологии.
шлямбоуром-то когда последний раз стены "сверлили"?
человек-электрик
08.09.2015 в 16:52:06
я вот только никак не пойму - чем удобнее пена в работе?
