16.03.2010 в 12:56:12
Добрый день! Вчера менял выпадающие из стены розетки на новые. Одну заменил нормально, а вот вторая оказалась со странностями. К ней идет два двухжильных провода. У каждого двухжильного провода жилы прижимались друг к другу (именно просто прижимались а не скручивались) и в итоге получалось два провода, которые идут в розетку. Я поудивлялся, подключил провода к новой розетке также как и было в старой. Включаю розеточный автомат на щитке - искра, щелчок, (видимо вышибло автомат). Я отсоединил розетку, проверил все провода, идущие к розетке - из 4х проводов только одна фаза. Потом в процессе я разобрался, что одна пара проводов идет от другой розетки в комнате, поэтому видимо и столько проводов. Вот думаю сейчас, могло ли вышибить автомат случайно, ведь я же подключил все так же как и было или я где-то что-то не так сделал.
Как же надо правильно подключать такие розетки? Жду совета. Всем спасибо!
SVKan
SVKan
16.03.2010 в 13:07:44
klerk87 Просто от этой розетки отвели еще одну... Вы скорее всего подсоединили не так как было, а по другому: на одну клемму повесили ноль с фазой, а на вторую от второй розетки. Разобраться с проводами какие именно от сети (ноль и фаза), а какие от соседней розетки. Соединить нормально.
2
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
16.03.2010 в 15:02:20
2klerk87 Просто проходная розетка была(паралельное подключение розеток на питающий кабель) . Выбило , значит с проводами напутали .
16.03.2010 в 15:06:44
Все, разобрался, спасибо за помощь. Действительно перепутал контакты. Все подключено и работает. :)
olga15
olga15
30.01.2016 в 01:38:24
здравствуйте!!! у меня такая же чудо проводка в розетке один 2ух жильный сверху провод а второй с боку. как вы все таки их соединили? можно немного поподробнее?
olga15
olga15
30.01.2016 в 01:39:34
avmal
avmal
30.01.2016 в 03:40:29
olga15 написал: как вы все таки их соединили?
Параллельно.
Сергей 84
Сергей 84
Чернигов
22.01.2017 в 15:15:12
avmal, как определить какой куда подключать? у меня такая же проблема, комнатная связана с кухней. когда отключил комнату, то пропало напряжение в розетке на кухне. вызвал электрика, он соединил черный бежевый и еще один черный бежевый, после этого на кухне напряжение появилось. вот сейчас закончил ремонт и опять ломаю голову как обратно вставить розетку одинарную. какие из этих четырех проводов повесить на розетку, и что делать с остальными двумя?
alx220
alx220
22.01.2017 в 15:26:57
Сергей 84 написал: avmal, как определить какой куда подключать? у меня такая же проблема, комнатная связана с кухней. когда отключил комнату, то пропало напряжение в розетке на кухне. вызвал электрика, он соединил черный бежевый и еще один черный бежевый, после этого на кухне напряжение появилось. вот сейчас закончил ремонт и опять ломаю голову как обратно вставить розетку одинарную. какие из этих четырех проводов повесить на розетку, и что делать с остальными двумя?
Так и подключите, как электрик их соединял: К одному контакту розетки - черный и бежевый. К другому контакту розетки - другие черный и бежевый.
avmal
avmal
22.01.2017 в 22:49:46
Сергей 84 написал: как обратно вставить розетку одинарную. какие из этих четырех проводов повесить на розетку, и что делать с остальными двумя?
На один контакт розетки два чёрных, на другой два бежевых.
dugaev7777
dugaev7777
28.01.2018 в 16:19:13
Как подключить в одноместную розетку эти провода
