dugaev7777, по хорошему надо с начало подрозетник заменить, потом возможны варианты: гильзы, пайка, клеммы ВАГО.
28.01.2018 в 16:34:32
28.01.2018 в 16:36:10
dugaev7777, ..По часовой стрелке: провода номер 1 и 3 на первый контакт розетки, провода номер 2 и 4 - на второй.
28.01.2018 в 19:56:38
dugaev7777 написал:
Как подключить в одноместную розетку эти провода
dugaev7777, если делать надолго, то: выломать аккуратно кусачками старый подрозетник (при этом алюминиевые провода не гнуть, иначе могут лопнуть) вмазать новый подрозетник, взять пару винтов М4-М5, шайбы, гайки, пару кусочков медного провода, алюминий максимально бережно зачистить ножом, (колечки согнуть сможете?)соединить, заизолировать, поставить розетку как обычно
28.01.2018 в 19:58:13
Грэй, на сколько я вижу там короткие люминиевые концы и многопроволочная медь
28.01.2018 в 20:37:33
юра Т, а, точно! Тогда, медь можно залудить и соединять с алюминием, как ни в чём ни бывало. ...От шайб и гаек мне всегда плохеет, однако.
28.01.2018 в 20:42:52
Или просто пару ваг плоских рычаговых...
28.01.2018 в 20:52:23
sergey_sav, для этой лабудени нужно ставить рядом ещё один подрозетник. А у него обои поклеены.
28.01.2018 в 21:39:12
Накладную розетку поверх дырки
29.01.2018 в 02:52:08
Грэй написал: ...От шайб и гаек мне всегда плохеет, однако.
согласен, муторно, не эстетично, но на старом алюминии штучно можно, (тем более всё из подручных материалов и служит десятилетиями, при относительно прямых руках)
