16.03.2010 в 16:03:31
добрый день. переделываю под постоянное жилье дачу, мучусь с кухонным столом, мало места, плюс софа, которую иногда надо будет раскладывать. возникла идея сделать сдвижную столешницу. на картинке схема. штанга вдоль окна на расстоянии от него, по штанге ездит раскладная столешница.
ножки-колесики найдем, это не проблема, рояльные петли и прочее тоже. но - как сделать сам ездящий механизм, из чего, где купить? москва. была идея на тех же комплектующих, на которых ездит вдоль стены дверь. но, может, есть более столешницевые идеи? важный нюанс - это все должно быть не вплотную к стене. а на расстоянии, поскольку выше подоконника и внизу батарея.
плюс хочется туда же встроить двухкомфорочную стеклокерамику. поскольку она тоже станет кататься, то силовой провод витой, как у телефона. такой бывает?
спасибо заранее за ответ. в голове пока только идеи, надеюсь, поможете структурировать.
ILIKO
ILIKO
16.03.2010 в 19:24:22
takca написал : спасибо заранее за ответ. в голове пока только идеи, надеюсь, поможете структурировать.
В журнале IVD видел такие идеи со сдвигаемой столешницей, но точно номер не скажу
Можно сделать другую реализацию
Столешница понятно что имеет ширину 60 см
может лучше ее вниз опускать
есть очень надежный механизм от Hettich схема приведена ниже стоиомсть приблизительно 2500 руб
если посмотрите на схеме - то выдерживает 140 кг
при столешнице 60 см
Это заказная позиция
можете заказать по ссылке
http://www.prosborku.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=205 и там же пример
ILIKO
ILIKO
16.03.2010 в 19:31:25
takca написал : в голове пока только идеи, надеюсь, поможете структурировать.
вот примерная ссылка http://www.muratordom.com.ua/kuhni/mebel-i-stoleshnicy/peredvizhnaya-barnaya-stojka,6440_587.htm
У вас кухня скромных размеров, а барную стойку все равно хочется? Выход из положения - подвижная барная стойка с колесиками на ножках. Она легко откатывается в сторону и не мешает проходу. Такая стойка крепится к хромированной оси с разнообразными полочками и подсветкой наверху. Высоту ножек можно менять, и если опустить стойку до уровня 75 см, то она послужит прекрасной альтернативой столу для завтрака
т.е чертежей пока для Вас не нашел
но скорее всего надо делать хромированную трубу либо профиль и прижать с двух сторон ее подпружиненными колесиками это и будет направляющей
ILIKO
ILIKO
16.03.2010 в 19:53:34
Извините больше ничего не нашел
может еще кто-то поможет
17.03.2010 в 10:31:48
спасибо! ищу еще.
