m_d_v
m_d_v
Одесса
16.03.2010 в 21:15:41
Вопрос бльше для проектантов. Есть ли хоть один ДБН или СНИП где написано, что слаботочные кабельные линии для пожарной и охранной сигнализации должны прокладываться в гофре. Перерыл кучу снипов нигде четко не указано, что должно быть именно так.
Ромео
Ромео
Ростов-на-Дону
17.03.2010 в 00:58:18
Из НПБ -88-2001: "12.57. Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации должен производиться в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ВСН 116-87, требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации."
m_d_v написал : нигде четко не указано, что должно быть именно так.
И не найдете. В проектах и при монтаже опираются на ПУЭ, а там нет понятия гофро-труба, есть защитные трубы разной степени горючести и IP. Способ прокладки выбирается согласно требованиям к огнестойкости, защищенности кабеля от внешних воздействий, возможности замены кабеля, помехозащищенности ну и эстетика тоже.
