Klim_1
Klim_1
Запорожье
25.01.2011 в 14:22:44
Для поддержания беседы - выкладываю видео работы прототипа ВДС-205 ПА (полуавтоматическая сварка). Пробный шов на алюминиевом листе 4мм проволокой 1.2мм (алюминиевая) в среде аргона. ВДС-205 Шмель ПА прототип.mp4
Piter_G
Piter_G
Донецк
25.01.2011 в 17:09:03
Сегодня привезли этот аппарат в бригаду (сам выбирал :)). Дал задание проверить в работе, ну и погонять его для проверки на отключение. Условия: сварочный ангар, температура около 20 или немного ниже, электроды АНО-4, ток примерно 160А. Решили четверкой проверить. Подряд спалили 2,5 электрода и он отключился по перегреву. Но через минуту примерно и включился... Тройка варит нормально.... Вопрос: может я чего не понимаю, но вроде бы так быстро отключаться не должен.
Klim_1
Klim_1
Запорожье
25.01.2011 в 17:41:08
Серийный номер напишите? Ато понимаешь разрабатывай, тестируй, запускай в работу, а потом берем человека на работу, а он тормоз..., через неделю непонимания - расстаемся. А потом извиняйся перед людьми. Завтра с утра просмотрю по номеру. Последние аппараты в режиме резки (ток в упор) электродом ф-4мм съедают 2 электрода подряд.
Piter_G
Piter_G
Донецк
25.01.2011 в 18:05:01
Серийный номер 2050121. Поставлено ЧП ПТФ "АБизнес".
Мы брали его в основном для эпизодических работ взамен сварочного трансформатора + балластный реостат РБ-302 У2. Для так сказать труднодоступных мест и чтоб не тягать за собой тележку с вышеперечисленным трансом.... Больше он будет лежать в загашнике :), но все же... Завтра дам задание проверить еще раз. Так сказать для успокоения души. Чтобы не возводить понапраслину... И сам поприсутствую. :)
Piter_G
Piter_G
Донецк
26.01.2011 в 09:49:09
Сегодня дал проверить другому сварщику, более опытному. Погонял он Шмеля и в хвост и в гриву. И четверкой и тройкой и АНО-4 и УОНИ 13/45. Варил "-" на детали. Сначала пробовал тройкой, а затем сразу 4-й. Отключился по теплу после 4-го электрода четверки. Так что все непонятки снимаются. Приношу свои извинения за вчерашние сомнения...
P.S. Сварщик принес аппарат с таким довольным выражением лица!!.... :)
Klim_1
Klim_1
Запорожье
26.01.2011 в 11:17:20
Посмотрел номер - там стоит ограничение ХХ на 12 вольтах. Сейчас мы его снимаем, ибо с ним поджиг хуже (дорабатываем). Ну и были еще 2 доработки после этих номеров. Так что - будет время, пока не сезон - можете нам отослать - в течении 3 рабочих дней доработаем! Все ес-но за наш счет! От вас только переслать нам, все доработки и пересылка вам обратно - наши заботы!
Piter_G
Piter_G
Донецк
26.01.2011 в 13:13:25
К поджигу электрода замечаний не поступало. Так что с этим все хорошо. А насчет сезона - мы не стройбригада. Аппарат будет использоваться для ремонтных работ в мехслужбе предприятия, т.е круглый год :)
Bombus
Bombus
26.01.2011 в 16:15:59
Piter_G написал : К поджигу электрода замечаний не поступало.
Конечно, после транса с балластником, этих замечаний не будет. А если внести доработки , то боюсь у сварного лицо ещё довольней станет;), но на трансе может отказаться работать:eek:
Piter_G
Piter_G
Донецк
26.01.2011 в 17:34:32
А поподробней можно? насчет доработок...
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
26.01.2011 в 19:09:48
А можно поподробней про полуавтомат. Пульс режим будете реализовывать?
Klim_1
Klim_1
Запорожье
26.01.2011 в 20:15:10
Piter_G написал : А поподробней можно? насчет доработок...
Всё очень просто - сняли ограничение ХХ, поставили цепь контроля за сетью (сохраняет работоспособность на низких сетях), ну и сменили поставщика компонентов, из за его недобросовестности. Если сейчас приходит аппарат с определенной группой серийных номеров - то не зависимо от причины (бывает даже провод сетевой перебили и говорят что мол не варит..) автоматом меняем и дорабатываем. Ну и небольшая доработка во внутреннем блоке питания повышающая его стабильность при провалах сетевого напряжения (к примеру вилка в розетке искрит). Аппарат после всех этих манипуляций поджигает с первого раза, а прогретый электрод загорается как просушенный порох на жаре. Поэтому всё же были бы рады оказать вам такую услугу :)
СергейКл написал : А можно поподробней про полуавтомат. Пульс режим будете реализовывать?
В планах вообще перейти на ниву инверторов в мире полуавтоматической сварки. Изначально мы и занимались сугубо полуавтоматической сваркой, в ту сторону взгляд сам периодически косит. Все карты раскрывать не хочу но будет... жуть что будет. Скажу только что будет несколько видов от самого простого, бытового, до проф серии на 380v с кучей функций, памятью, и постараемся зацепить синергетику. Само собой импульсный режим будет тоже, работаем над стабильностью этого процесса (там много проблем вылезло,которых раньше и придумать то фантазии не хватало). Но непреодолимого пока не вижу!
