Вроде, ничего получился бюджетный полуавтомат ПДГ-180.
12.05.2014 в 17:36:58
13.05.2014 в 19:04:55
Вывел меня изнурительный поиск и выбор сварочного аппарата на эту ветку форума. Необходим качественный выносливый сварочный аппарат именно украинского производства (по причине сервиса). Работа в основном будет выполнятся электродом 3 и 4 (так как металлоконструкции еще те ). Много перебрал аппаратов остановился на двух: Атом 250D и ВДС 205 Шмель (может какой другой вариант есть). Кто, что посоветует и реально эксплуатировал (сравнивал) эти два сварочных аппарата. Заранее спасибо всем за реальный отзыв и предложение.
14.05.2014 в 16:44:15
ЧАЭС написал : Много перебрал аппаратов остановился на двух: Атом 250D и ВДС 205 Шмель
Есть на этой ветке отклики от профессиональных пользователей , но они скорее исключение т.к. такой пользователь редко "виснет" на форумах (если аппарат не ломается, если он не продавец этого оборудования или его не заинтересовать призами и скидками). Судя по ссылке, работа не игрушечная и на высоте. Такая работа под силу этим машинкам: и . Обе машины мультифункциональны, различаются габаритами, весом и мощностью.
14.05.2014 в 19:56:13
Звонил производителям, сказали, что ВДС-207 “Патриот“ еще не выпущен и когда выйдет, не знают... Но модель действительно интересная (хотелось бы посмотреть начинку и его работу)
14.05.2014 в 21:55:26
Bombus, я не совсем понял из "Патриота" на сайте:
ВДС-207 выполнен в виде отдельного сварочного выпрямителя, с возможностью дальнейшего подключения к нему исполнительного механизма МИГ или ТИГ сварки
Это значит, что надо будет докупать что-то вроде отдельного ПУ (как у ИИСТ-140, например, чтобы он стал еще и полуавтоматом)?
15.05.2014 в 09:13:52
Именно так...также как у SSVA
15.05.2014 в 12:28:05
vonzilla написал : ВДС-207 выполнен в виде отдельного сварочного выпрямителя,
А режим пульс на МИГ/МАГ в этой модели реализован?
15.05.2014 в 15:10:46
СергейКл, в описании вроде есть:
МИГ-пульс
Оно?
зы: что-то я расстроился по поводу конструктива "Патриота". По-моему, это маркетинговая ошибка. Позже постараюсь более развернуто изложить свою точку зрения..
15.05.2014 в 17:07:08
А чего расстраиваться, он выходит в двух, самых распространённых комбинациях: как полуавтомат в одном корпусе и как выпрямитель, с возможностью подключения МИГ/ТИГ/ММА. Покажу на фото, если успею сегодня, нет -завтра выложу видео. Позже выложу режим МИГ-пульс при сварке люминия.
15.05.2014 в 17:19:44
ЧАЭС написал : Звонил производителям, сказали, что ВДС-207 “Патриот“ еще не выпущен и когда выйдет, не знают... Но модель действительно интересная (хотелось бы посмотреть начинку и его работу)
...Выпущен, только первую партию стараемся реализовывать "по месту", на случай каких либо неожиданностей... Фото: Работу, покажу позже, сегодня загруженный день.
15.05.2014 в 18:58:18
Смотрятся красиво, можно визуально посмотреть размеры от 180 до 207..., жаль только, что нет фотографии внутренностей нового флагмана (ВДС 207 Патриот). ВДС 207 Патриот - реаоьно большим кажется по сравнению с его предшественником ВДС 205, вижу начали писать на корпусе "ЭНЕРГИЯ", а не "ENERGY". Поменяли передние отверстия (как у Атома) ПВ выше стало...? На сайте ВДС-180 “Шмель“ New 190x110x270 ВДС-205 "Шмель" 220x160x270 ВДС-207 “Патриот“ 235x130x340 Если я правильно понял: Высота-Ширина-Длина, тогда на сайте ошибка в характеристиках (Габариты), так как на фото 180 выше 205, а 207 выше 205 больше чем на указанную разницу в 15 мм
