07.12.2011 в 12:23:27
#2761449
GURIN написал : klim 1 вчера звоню дилеру Энергии в Мариуполе ответ:аппарат есть,заявленная цена 3050 новогодняя скидка 50гр.проверить на даче не дам,я с этой продажи ни чего не имею,зачем лишние хлопоты.
Это немного не честно с вами поступили. Дилер он потому и дилер что имеет с продажи. И должен был поддержать что ли... залог взять и дать на тестирование или еще как... но это уже конкретно особенности человеческой натуры, а она такая...
GURIN написал : klim 1 Теперь вопросы.1-й.Чем же нафарширована эта модификация кроме стандартных функций. 2-й. Напряжение на выходе ХХ75в.а не заявленные в паспорте12в.(первое ,что полезло в голову-ОБДУРИЛИ ведь можно и нужно делать корректировки характеристики в паспорте по времени это несколько секунд и никаких нареканий. 3-й. Эта функцияХХ12в. отключена или совсем выброшена из схемы? Тогда зачем?Вы на форуме писали,что эту функцию не ставят только не добросовестные производители которых не волнует безопасность,а только низкая цена на не качественные комплектующие. Варить ещё не успел,при первой возможности поеду на дачу и протестирую. тогда отпишусь.
Это недоработка в паспорте. Давеча поднимали этот вопрос, но паспортов напечатали много, не выкидывать же их из-за цифры 12. На форуме я не однократно писал о выходном напряжении НО не поленюсь повторить - из-за многочисленных просьб покупателей пользующихся аппаратами на 12 вольт ХХ, улучшить зажигание дуги на низких сетях - мы ввели доработку, которая сейчас идет постоянной опцией. Суть - на выходе присутствует дежурное напряжение, безопасное для человека (проверял лично на себе мокрыми руками), и по его поведению мозг аппарата судит о происходящем на выходе. Силовая часть включается именно для сварки а не для поддержания парового эффекта нашей планеты! Проблема с плохим поджигом ушла, все довольны, в память об этом событии остались паспорта с цифрой 12. Всё... Я надеюсь что эта мелочь не сможет испортить приятные моменты общения с нашей техникой :) Что касается - фаршированности, кроме стандартных функций - все функции, помогающие сварщику, и не отвлекающие от процесса сварки, становятся стандартными. Мы придерживаемся правила - "лучшее - враг хорошего". Стараемся не испортить и не утяжелять аппарат навороченными функциями, мало помогающими в реальной работе. Да что я рассказываю - вы сами попробуйте поработать, там и посмотрите! На данный момент в аппарате стоят ф-ции: Антистик (отключение сварочного тока при длительном залипании электрода) - бережет сам электрод от каления и выгорания обмазки; Форсаж - подброс тока в начальной стадии залипания электрода (когда крупная капля слетает и коротит собой промежуток электрод/деталь); автоматическое ограничение тока ХХ (именно тока, так как если коснуться мокрыми руками выходных клейм - максимум немного щиплет но не бьет током, силовая часть в этот момент отключена); Автоматическое ограничение уровня тока короткого замыкания (установлено на оптимальном уровне для качественной сварки распространенных электродов типа АНО и МР); Автоматический температурный датчик, выключающий силовую часть при превышении температуры силовых элементов (само собой принудительное охлаждение встроенным вентилятором и восстановление работоспособности по снижению температуры); Автоматический контроль минимального сетевого напряжения (бережет вашу проводку и плохую искрящую розетку от возгорания), ограничивает сварочный ток при падении ниже 140 вольт и далее полное отключение силовой части если напряжение не восстанавливается; В самом аппарате установлены цепи мониторинга внутренних напряжений, не допускающих работу аппарата при сбоях или поломках; Аппарат конструировался по математической модели с использованием компьютерного симулятора, где отрабатывались штатные и не штатные ситуации и формировалось поведение на дуге для оптимального сварочного процесса. Сейчас аппарат покрывается электротехническим полиуретановым лаком с напряжением пробоя 600 вольт на 1мм. Органы управления сведены к минимуму, что бы не отвлекать сварщика от его прямой работы - варить! Вентилятор фирмы SUNON - одного из ведущих производителей в этом направлении, гарантирующего безотказную работу на длительные сроки. Фурнитура Abikor Binzel - от немцев, тут без вопросов. Силовые транзисторы стоят парно, для ограничения перегрузок достающихся одному транзистору. Диодный мост от Vishay - мировой лидер полупроводниковых элементов. Конденсаторы лицензионные от бывшего Самсунга - Samwha. Конструкция аппарата собрана с учетом продувания через себя различного мусора, без его задержки внутри аппарата. Что именно из этих функций стандарт а что нет - я не знаю :) Но у нас это стандартная комплектация. Выглядит как сильный пиар - но с одним учетом: пиар - это когда чего то нет но сильно хочется и вроде как бы и уже есть. У нас это просто есть без всяких как бы и вроде как!
Само собой - поварите - сообщите что вышло!
ASN написал : А какова физика процесса образования конденсата на разогретых поверхностях?
Это общеполитическое требование, так сказать - правило хорошего тона. Можно и по простому народному - сразу в бой :)
07.12.2011 в 14:22:22
#2761669
Klim_1 написал : Это общеполитическое...
Понимаю... метафизика! (многозначительно поднимает вверх указательный палец)
07.12.2011 в 15:33:25
#2761793
Klim_1 написал : На форуме я не однократно писал о выходном напряжении НО не поленюсь повторить ...
Во изложил. Можно было упомянуть и про внутренний БП, типа собран на ШИМ-контроллере ТОРххх, работающий в диаппазоне входного напряжения 95-165В и т.д.
07.12.2011 в 16:07:52
#2761842
klim 1Саша спасибо за обстоятельный ответ я теперь буду спать спокойно,конечно надо испытать на даче,но в Мариуполе дожди.Если можно пару простых вопросов:
1-й. Какое значение напряжения учитывать в понимании от и до то которое в сети или упавшее в процессе сварки. 2-й.коммерческий.Если дилер что то имеет с продажи и позволяет себе делать скидку(в моём случае 50гр.)то почему предприятие у которого берут продукцию прямо с конвейера за наличные деньги, не неся ни каких потерь по менеджменту не допускает даже рассмотрения по скидке(это тоже в моём случае).
3-й.но этот скорей всего к СВАРОФИЛ как(варианты) в домашних или дачных условиях прокаливать электроды и в каком режиме.
07.12.2011 в 16:34:19
#2761886
GURIN написал : 1-Й. Какое значение напряжения учитывать в понимании от и до то которое в сети или упавшее в процессе сварки. 2-й.коммерческий.Если дилер что то имеет с продажи и позволяет себе делать скидку(в моём случае 50гр.)то почему предприятие у которого берут продукцию прямо с конвеера за наличные деньги, не неся ни каких потерь по мэнэнжменту не допускает даже рассмотрения по скидке(это тоже в моём случае).
На счет внутреннего блока питания - он вообще то заводится от 50 вольт, на 70 вольтах выходит в номинальный режим и так работает до 275 вольт (пробовал до 300 вольта подавать - работает но оно уже не нужно). Теперь по вопросам: 1 - напряжение понимать 140 вольт нижний предел во время сварки (аппарат еще варит но толстый металл не прогреет). Максимальный предел что пробовали - 275 вольт входного... на грани, страшновато но работает. 2 - это коммерческий вопрос, который не в моей области. Хотя если по человечески - у нас есть дилер, он от нас зависит, и мы его поддерживаем ценой. Что бы клиенту было удобней купить у дилера, рядом по месту жительства/работы, и клиент был доволен и дилер заинтересован. А иначе какой смысл быть дилером? Более глубокие мотивы мне не известны. Все тогда начнут у нас брать напрямую, дилер же останется без хлебушка и умрет как предприниматель. К тому же вы от дилера получаете поддержку, советы, помощь (а оно ему нада?)! 3 - Калить электроды... как вариант в дачных условиях - на буржуйке, дать просохнуть...
07.12.2011 в 19:56:30
#2762235
Тов. GURIN, Вы сильно уж обеспокоены дилерскими скидками. Это общепринятая схема продаж. Дилер приобретает товар как бы оптом, он обязуется оплатить его доставку, надлежащим образом его продать, сопроводить ремонт, обмен и т.д. За это он получает вознаграждение... При этом, условия всех дилеров , должны быть одинаковыми. В Вашем случае, производитель, т.е. "Энергия". не объявляла ещё скидок, значит сам дилер решил её предоставить за свой счёт... В любом случае, чтобы не портить Вам впечатление от приобретения Шмелика, готовы возместить Вам непредвиденные затраты:flirt
08.12.2011 в 02:26:56
#2762953
Уважаемый СВАРОФИЛ [COLOR="#000000"]Вы не совсем правильно поняли ход моих мыслей.Обеспокоенность скидками это что то граничащее с жадностью у меня это не так.Если бы я был озабочен конечной ценой купил бы у Мариупольского дилера за 3000гр,но когда он отказал мне в тесте ,я про себя сказал:"ПОШЁЛ ТЫ......." короче обиделся.И далее, был бы озадачен ценой и скидками не покупал бы такой дорогой аппарат(у меня не очень большая пенсия да и перспектива сварщика не очень,мне 65) для того что бы сварить забор, доварить арку,а потом лопату и т.п.хватило бы вашей Запорожской Элсва ВД-160 илиВД-161 соответственно 1600 и 2000гр. но Саша своими отписками убедил,что сделаешь, люблю добротные вещи.А теперь(это ни как не связано с обеспокоенностью) о дилерах и скидках.Саша написал "Если мы сделаем скидку мы оставим дилеров голодными и малому бизнесу крантики. думаю Что это не так.Возможно это в какой то степени коснётся Запорожских продавцов,но и они могут делать скидки,Мариуполец смог же,да и торгуют они не одними ШМЕЛЯ так что из-за ЭНЕРИГИ не помрут.А касается иного родних дилеров,так им по барабану ваш скидки,если такие будут иметь место,Покупатель пойдёт только к ним,так как накладные расходы от покупки у вас не одна скидка не спасёт.А теперь считайте накладные до Мариуполя. По калькулятору "НОВАЯ ПОЧТА"доставка 40гр.(а если человек живёт скажем во Львове,Чернигове сколько будет??)Услуга банка(предоплата)2-3%от суммы (какой банк)при оплате у перевозчика ещё дороже. Или может кто поедет своим транспортом,поездом автобусом за скидкой????? Если бы у меня не жила дочь в Запорожье(она оплатила наличными и отправила автобусом за 25гр.)Я бы наверно на продавца сильно не обижался.Вот такие дела. А вообще скидка это категория не столь экономическая,больше приятная.
08.12.2011 в 14:01:34
#2763634
сварофил написал : В Вашем случае, производитель, т.е. "Энергия". не объявляла ещё скидок, значит сам дилер решил её предоставить за свой счёт... В любом случае, чтобы не портить Вам впечатление от приобретения Шмелика, готовы возместить Вам непредвиденные затраты
Я вот подумал"почему бы и нет".Почему бы не сохранить хорошее впечатление о самой ЭНЕРГИИ как фирмы,от приобретения ШМЕЛИКА у меня только приятные впечатления.Если Ваше предложение в силе .я позвоню дочери,чтоб она к Вам заехал.Мои непредвиденные затраты составили 79гр.
08.12.2011 в 14:12:39
#2763669
GURIN написал : Мои непредвиденные затраты составили 79гр.
Чувствуется чисто украинский подход!:clapping;)
08.12.2011 в 14:34:17
#2763731
morgmail написал : Чувствуется чисто украинский подход!
+100 Купив у дилера, не имеем проблем с гарантией, если что, а теперь, в случае проблем, обращаться прямо на завод - и снова 79 гр. :) А дилер абсолютно прав - проверяйте при покупке, разными электродами, берите чек, а если заводской брак, то меняйте в течении 14 дней. У "нормального" производителя цена розницы всегда дороже, чем у дилера - закон рынка.
08.12.2011 в 15:28:35
#2763842
GURIN написал : Вы не совсем правильно поняли ход моих мыслей
Действительно, в словесном общении на расстоянии, трудно уловить всё множество мотивов общения... Я вот тоже, без "задней" мысли, имея возможность залезть в новогодний фонд, предложил Вам скидку. Мне импонирует и близок Ваш подход: - "мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи". Поверьте, не многие включают логику и понимают смысл этого. А многие вообще, вполне осознанно, продают/покупают китайсварку, не понимая глобальные последствия этого.. Скажите дочери позывной "ГУРИН".;)
08.12.2011 в 15:57:06
#2763903
сварофил написал : А многие вообще, вполне осознанно, продают/покупают китайсварку, не понимая глобальные последствия этого..
Я вполне осознанно покупал китай-сварку, хотя наверно не совсем понимал " глобальные последствия этого" до сих пор не нарадуюсь, просто счастлив как ребёнок, цена-качество+неубиваемость! (относится только к брэндовым китайцам)
08.12.2011 в 16:06:07
#2763920
morgmail написал : относится только к брэндовым китайцам
В Украину если и попадут "брендовые" китайцы, то только по "брендовой" цене - нам лучше наши или европейские "бренды" (россиянам тоже украинские "бренды" нравятся, тем кто попробовал)
08.12.2011 в 16:41:41
#2763982
Уважаемый СВАРОФИЛПоверте у меня теперь одни приятные впечатления. С наступающим НОВЫМ ГОДОМ Вас и весь Ваш коллектив! Творческих Вам удач и процветания бизнеса!
С уважением Григорий Гурин.
08.12.2011 в 19:08:53
#2764305
morgmail написал : Я вполне осознанно покупал китай-сварку
В Вашем случае конечно логичней купить у соседей, чем за 8 тыс.км. Сам "гонял" китайсварку: немного старовата внутри, большой размер, но работают как трактор - не остановишь. А вот цена... представляю, если у Шмеля (ИИСТа, ССВА, Контура) был-бы тираж в несколько млн.! Вот тут-то и есть НАША ответственность за выбор. Здесь и ответ на вопрос почему немцы и французы предпочитают покупать СВОИ авто, нежели соседские.:scare
09.12.2011 в 10:53:40
#2765290
сварофил написал : немного старовата внутри
Да, старенькая, трёхэтажная архитектура, зато какой туннельный радиатор и как тихо шуршит вентилятор.
сварофил написал : но работают как трактор - не остановишь.
сварофил написал : большой размер
:eek: 371х153х232мм. вес всего 8кг. только крышка весит 1,7кг! Я почти год назад поддержал своего производителя, больше не хочу, мож через несколько лет...:(
09.12.2011 в 12:38:46
#2765436
morgmail написал : поддержал своего производителя.
Размеры и содержание я себе представляю...
09.12.2011 в 12:46:32
#2765454
Но я не унываю, верю как и многие СЛАВЯНЕ в наши государства! Не всегда же идиоты будут у руля, на разных ступенях власти.
09.12.2011 в 22:19:23
#2766496
...Вот мы и стараимси, чтобы на всяк случай: блокады разной, "бури в тайге" или ещё какой выдумки заморской, была у нас СВОЯ техника восстановительная, сварочная! В огне не горящая, в воде - не тонущая! Ибо от Бреста до Владика - земля наша!
11.12.2011 в 19:56:53
#2769445
klim 1 Саша провёл тестирование ШМЕЛЯ на даче.Напряжение сети было хуже ожидаемого 170-175в..обычно 190в. но понятно зима, живут люди.И так взял 8 разных электродов по типу и производителю. На всех электродах провал напряжения 25-30в.значит вовремя сварки напряжение сети было критическое 145-150в.(это показания мультиметра "Sturm"! mm1201 который был включён на время испытаний).Электроды разных производителей одной и той же марки вели себя по разному.У меня это был мучительный процесс с матюками,поэтому коротко о лучших.УОНИ 13/45 Д3мм. с красная краска на торце 140А залипают 160-180А начинают варить.ПОТОНОВСКИЕ 3 мм на190-200А пытаеся варить,МОНОЛИТ АНО-35 НА 120А. начинает варить дуга вялая, 180А.спокойная дуга и даже красивый шов.Все остальные дугу держат 2-3сек., залипают,плохо зажигаются.На все вариантах после залипания АНТИСТИК не сработал приходилось срывать с держателя.Красная лампочка не зажигалась,но 3 раза отключалась силовая часть Включалась после перезапуска аппарата.во всех случаях и режимах короткая дуга.Пробовал 4мм.зажигаются но дугу не держат.после сижу и думаю,а почему у клима так классно при 160в. получалось.Пришёл домой и пересмотрел видио.Латором выставленно 160в зажигает дугу на приборе всё равно равно 160в ,потом начинаем снижение до 145в и аппарат продолжает варить.Конечно будет варить,сеть то оказывается промышленная где провалы и от гараздо больших нагрузок равны 0,а падение до 160в автоматика на подстанции не допустит вырубит всё ещё раньше так как это аварийная ситуация.Так зачем эта заморочка сбивающая простого обывателя с толку???? А в бытовой сети При её провалах от нагрузок(как у меня показывает 25-30в)аппарат на напряжении сити 160в выдаст только искры.Мой вывод такой:для нормативной работы ШМЕЛЯ напряжение сети должно быть минимум 195-200в. но даже при таком напряжении как у меня сейчас с хорошими элетродами забор я думаю сварю.На днях проделаю тоже самое при напряжении 220в. и напишу. Саша прокомментируй особенно насчёт АНТИСТИК и отключение силовой.
12.12.2011 в 04:34:29
#2770175
GURIN написал : Так зачем эта заморочка сбивающая простого обывателя с толку????
Реклама - двигатель продаж!
12.12.2011 в 10:40:45
#2770416
morgmail написал : Реклама - двигатель продаж!
Понятно,что это рекламный трюк,но это присутствует у всех Украинских производителей без исключения они на мой взгляд сознательно не уточняю какое это напряжение до или после.Я далёк от мысли,что аппараты других наших производителей покажут лучший результат чем ШМЕЛЬ.Мой знакомый,живущий в пригородном посёлке(там то же проблема с напряжением) обладатель ИИСТ-160 он же дилер ИИСТа в Мариуполе говорит:"После 185в это нервотрёпка а не сварка.Знающие люди которым я доверяю советуют поменять на ШМЕЛЯ".Запорожский ЭЛСВА ВД-160И или ВД-180 ИМЕЮЩИЙ цену 2850 без кабелей не имеют запаса мощности,а качество читай форум.Правда у них появился новый ВД-161И как они пишут:Не имеющего у нас аналогов,со встроенным стабилизатором входного напряжения,разработанного специально для слабых сетей с значительным удалением питающего трансформатора.Но так ли это ? писать это ото одно, а проверить и убедиться это другое. SSVA-160-2 не имеет запаса мощности для слабых сетей,а присутствие аж 3-х вентиляторов как по мне это перестраховка связанная с недоверием к схеме и качеству комплектующих мол сунь разное дерьмо-остудит.Так что я остаюсь прыхыльныком ШМЕЛЯ ,мне нравиться компановка,качество сборки и я почемуто верю в качество комплектующих.Да я klim 1[COLOR="#000000"]забыл написать,что во время тестирования напряжение сети кратковременно подскочило до 190в аппарат явно ожил и я успел попробовать резать.Отрезал угол закладной 4мм одним моментом аж фурчало чувствовалась мощь.
12.12.2011 в 11:14:55
#2770460
GURIN написал : SSVA-160-2 не имеет запаса мощности для слабых сетей
Да, батенька, в своем антипиаре (честном ли) договорились до ручки - это слабые сети, потому и слабые, что не позволяют отбирать из них мощность :) Либо проведите сравнительный тест с фактами - либо это чистый треп, "одна бабка сказала", причем подставляющий производителей Шмеля.
GURIN написал : они на мой взгляд сознательно не уточняю какое это напряжение до или после.
Для всех здравомыслящих понятно, что это "во время" :)
12.12.2011 в 12:29:16
#2770555
Мне то зачем пиарить,Я не производитель и не дилер,опираюсь на риалии.Почему я не должен верить хорошему знакомому к том же дилеру ИИСТ.А насчёт запаса мощности,если вы внимательно читали мой тест то более или менее нормальная сварка начиналась после160А,а в выше перечисленных придел 160А.Так трёп ли это?
7351 написал : Для всех здравомыслящих понятно, что это "во время"
Между здравомыслием и понятием нет не чего общего.К сожалению не все люди сведущи в элетротехнике (некоторые только знают,что может ударить и всё) поэтому всё что им скажут воспринимают за чистую монету.
12.12.2011 в 13:06:11
#2770640
GURIN написал : Пробовал 4мм.зажигаются но дугу не держат.после сижу и думаю,а почему у клима так классно при 160в. получалось.Пришёл домой и пересмотрел видио.Латором выставленно 160в зажигает дугу на приборе всё равно равно 160в ,потом начинаем снижение до 145в и аппарат продолжает варить.Конечно будет варить,сеть то оказывается промышленная где провалы и от гараздо больших нагрузок равны 0,
Вы это абсолютно верно подметели, да и чукча недавно, где то рядом, про тот же хитрый ход говорил... Иногда в сети 220В, (обычно частный сектор) а дугу зажигаешь на 130ти амперах и сеть падает до 160В ставиш 200А сеть просаживается до 130В. а аппаратом варить можно...
12.12.2011 в 13:59:36
#2770730
GURIN написал : Почему я не должен верить хорошему знакомому к том же дилеру ИИСТ.
Звание "дилер ИИСТ" знаний в голове не добавляет, к тому же Ваш "дилер" аппелирует к мнению каких-то своих "знающих" знакомых, рекламирующих "Шмеля" - сплошное "одна баба казала" :)
GURIN написал : дилер ИИСТа в Мариуполе говорит:"После 185в это нервотрёпка а не сварка.Знающие люди которым я доверяю советуют поменять на ШМЕЛЯ".
GURIN написал : А насчёт запаса мощности,если вы внимательно читали мой тест то более или менее нормальная сварка начиналась после160А
Открою Вам секрет - при одном и том же сварочном токе на выходе, но при разном напряжении сети, ЛЮБОЙ аппарат потребляет из сети одну и туже мощность :)
GURIN написал : не все люди сведущи в элетротехнике (некоторые только знают,что может ударить и всё) поэтому всё что им скажут воспринимают за чистую монету.
И Вы решили именно таким людям навешать лапши на уши :)Пока тесты, которые реально проводились в лаборатории, показывали превосходство ИИСТ над Шмелем при сварке от пониженного напряжения сети - если Вы организуете сравнительный тест - с удовольствием почитаю результаты - только не пересказ слов знакомого, который что-то слышал от другого знакомого :)
12.12.2011 в 14:11:11
#2770738
morgmail написал : Вы это абсолютно верно подметели, да и чукча недавно, где то рядом, про тот же хитрый ход говорил...
Да нет в этом ничего "хитрого" - способность сварочника варить при пониженном напряжении - это в первую очередь возможность применять длинные и очень длинные переноски, подключенные к нормальной сети. Если, при прочих равных, один аппарат позволяет варить при 140 В, а другой отключается при 185 В - какой Вы выберете? А "сеть с пониженным напряжением" и "слабая сеть" - это абсолютно разные понятия. "Слабая сеть" - это сеть неспособная пропускать необходимую мощность, то есть аварийная сеть, и сварка от такой сети чревата пожаром.
12.12.2011 в 14:25:06
#2770755
GURIN написал : а присутствие аж 3-х вентиляторов как по мне это перестраховка связанная с недоверием к схеме и качеству комплектующих мол сунь разное дерьмо-остудит.
Вы хотя бы взглянули на внутренности, на качество сборки, компоновки и сравнили, прежде чем такое утверждать. Подходы у всех разные, и тоннельный тип охлаждения не всегда возможно реализовать и это не всегда эффективно, вы работаете и не заметили как заднею часть входного вентилятора перекрыло и что произойдет, нечего смертельно но все же но.... ? Согласен это дешевле, но не более. Как на материнских платах в компьютерах, на каждой силовой части свой радиатор и кулер, и это при развитой индустрии микропроцессорной технике.
12.12.2011 в 14:36:43
#2770776
GURIN написал : присутствие аж 3-х вентиляторов как по мне это перестраховка связанная с недоверием к схеме и качеству комплектующих мол сунь разное дерьмо-остудит.
HaN_07 написал : Вы хоть бы взглянули
GURIN, а, действительно, Вы, лично, видели плату SSVA? Какое конкретно "дерьмо", под вентиляторами, на этой плате Вы имеете в виду, или об этом Вам забыли рассказать? Ну и риторический вопрос:"На кого Вы работаете?" :) Похоже, против всех украинских производителей сварочников взагали.
12.12.2011 в 15:39:55
#2770897
Не хотел отвлекать людей от увлеченного обсуждения... но всё же. Нинадо путать слабую и просаженную сеть! Закон дядушки Ома никто не отменял! Если сеть физически не способна дать энергию для плавления металла в точке горения - это не к нам! Есть типы аппаратов со встроенными корректорами мощности, по цене в два и более раз дороже (потому как корректор приравнивается ко второму сварочнику, почти) НО и они не способны на чудо, они дают больший диапазон, и всё!!! Чуда здесь нет и быть не может! И никто не доказывал обратное! Я показал просадку сетевого напряжения НО не слабую сеть! Энергию что бы куда то вложить - нужно где то взять, и из неоткуда она не появится и если сеть не способна выдать эту энергию - аппарат будет голодным, и работать у него сил не останется. Я ранее говорил что 140-150 вольт - аппарат не проварит гаражную петлю, но небольшую конструкцию сварить возможно. Стройку с несущими металлическими балками без хорошей сети или хорошего 6-10кВт генератора затевать не стоит! О чем мы сейчас говорим? Кто утверждал что варить будет 100%? Тем более начинать обсуждать конструктивные особенности охлаждения или расположения я не хочу, у каждого свои мотивы и виденье производства! Если аппарат не устраивает - это третий вопрос, но никакой лапши и тем более обмана!!! У амеров до сих пор есть сеть на 120 вольт, и аппараты варят заправски от такой сети. Как обьяснить их видео? Честный ли это маркетинговый ход (и имеет ли их видео хоть какое либо отношение к маркетингу)? Ув. Гурин - судя по вашему рассказу, ваша сеть не способна выдать необходимую мощность. Модные аппараты могут немного улучшить ситуацию НО никак не исправить и тем более наш разговор был после приобретения сварочного аппарата. Мы даже не имели возможность вас проконсультировать!
