Ну наконец то фото не из нашего пиарагенства! ВДИ - спасибо за поддержку.
Странно выходит, аппараты постоянно продаются, возвратов нет, проблем (были два небольших вопроса) как таковых тоже нет... как и нет отзывов...
Аппарат есть, он продается, и в живую существует!!! Построен с учетом предыдущего опыта и с новым взглядом на конструктив и функции аппарата, с микроконтроллером на борту... Ну в общем кусочек сварочного счастья что ли!
Klim_1 написал :
Да уж!!!Отзывов нет ни на одном Форуме про Шмель-180.Как-то тихо,а хотелось бы.
До весны появится? Покажите хотя бы макет, а еще лучше видео с процессом сварки. Сколько вес силового блока получился (без протяга)? Или они все с протягом будут? Я так понял на 180-ку с режимом МИГ/МАГ надеяться не стоит? Какова последняя концепция перспективы развития на Вашем предприятии инверторных универсальных (ММА - МИГ/МАГ и чисто МИГ/МАГ) полуавтоматов.
Рассчитываем в этом году получится. Да 180-й задуман как бюджетный аппарат для семьи и дачи. Хотя имеет мозг с отличным алгоритмом и дополнительную регулировку форсажа. Большего, в данном случае и не нужно.
207-й будет уже универсален. Показать макет сейчас не отважусь, дабы не испугать впечатлительных форумчан евойным, непрезентабельным видом.
А можно вопрос к разработчикам ВДС-180 Шмель: почему на плате подсоединение одного из силовых концов предусмотрено пайкой? Конец по сечению "не слабый", по виду не меньше 25 мм2. Не надёжнее было бы предусмотреть подсоединение его не пайкой, а винтовым соединением?..
Вроде как пайка менее надёжна (может и не прав, сам я электрик-силовик)...
Ещё: при монтаже вентилятора на плате, как у серийной версии Шмеля-180, ИМХО, слабоватый поток охлаждения на радиаторы перед вентилятором, и на радиаторы за ним, в т.ч. радиатор диодного моста. Напрашивается размещение вентилятора в "попе" инвертора, в этом случае идёт наибольший "веер" от вентилятора на радиаторы...
Может я не прав... Развейте сомнения...
Nehai Пайка как ни странно надежней чем болтовое соединение (проверено практикой), человек закручивающий болт может устать, не выспаться, с женой поругаться, или в руках слаб... и болт теоретически может быть недотянут. Чего с пайкой быть не может, потому как её сразу видно и недопаять тяжелее чем недокрутить, визуальный контроль у пайки в таком размере на порядок легче чем у механического соединения.
И второе - на счет вентилятора. Оставьте нам эти проблемы. Есть ряд решений которые не смотря на свою непрактичность с первого взгляда на практике дают более ощутимый результат чем стандартный и привычный подход. Вот если вы додумались поставить вентилятор в попу просто проходя мимо конструкции нашего аппарата и взглянув на него быстрым просмотром, то как вы думаете - мы этот вариант рассматривали и оценивали? Совершенно верно! Рассматривали, оценивали и более того - макетировали... и в результате выбрали лучшее решение. И вообще - "у нас весь хлеб свежий" :) т.е. всё у нас самое лучшее!!! 180-я модель полностью сбалансированное и выверенное техническое решение в целом. Каждая деталь на своем месте и расчет сделан именно на ту нагрузку - которую аппарат должен выдерживать. Я что ли горжусь этим аппаратом :)
Nehai написал :
Для силовика-электрика как-то даже не коректно говорить о том что болтовое соединение более надежно чем пайка. У нас на проводах высоковольтных ЛЭП, болтовое соединение - дефект, который подлежит устранению на термитную сварку (фактически таже пайка) или опрессовку.
При установке болтовых зажимов на провода где нет возможности термосварки или опрессовки (например где соединяются медный провод с алюминиевым) болты нужно периодически подтягивать, первый раз - через 2 недели эксплуатации под нагрузкой, что конечно в сварочнике само собой никто делать не будет.
ПыСы: даже проводку в квартире нормальные электрики паяют т.к. это более надежно.
дикий мужик написал :
Отцы! Расскажите как меняется эластичность сварочной дуги на 180-м Шмеле при изменении форсажа дуги?
Не пойму что конкретно рассказать?
Скажем так - мы меняем форсаж (наброс тока) от условий в дуге, границу изменений вы выставляете ручкой... т.е. от минимального значения до максимального. Дуга при этом меняет глубину прогрева и количество тепла вложенное в металл. Чем больше форсаж - тем больше тепла вложено, тем глубже прогрев и тем лучше работают тугоплавкие электроды НО для обычных базовых электродов это плохо, они начинают течь... и сварка сильно расползается по ширине. Подбираете под ваши условия и работаете :)
Добрый вечер форумчане.Случилась неприятность по собственной вине включил шмель 205 в 380вольт,делал выносную резетку и повесил на две фазы..Включил сварку и начал варить через 5 минут произошла серия взрывов.В таких случаях гарантии нет.Вскрыв апарат увидел взорвавшийся конденсатор.После замены конд апарат стал намного слабее на мощность варит но дуга очень короткая.Может кто подскажет что могло сгореть еще,или всеже сдавать в сервисный центр.Будьте добры подскажите.
Здравствуйте уважаемые форумчане, Я замещаю Клима в ООО Энергия Сварка уже почти месяц, пока ознакомился с производством и основными направлениями предприятия . . . . . . . .
По поводу 205-го в 380в: Конденсаторы нужно проверить все! Тем более если была серия взрывов . . . . а вообще лучше конечно к нам на сервис . . . . . .будет дешевле и быстрее . . . .
ув. клим рассматривал много инвекторов остановился на шмель180 есть пару вопросов я так понял 180 под п\а вы все таки испытавали и вам не недравитца ее рентабельность а можно ли заказать этот эксперементальный аппарат если да то на сколько ударажает .шмеле есть сетевой фильтр .а к канцу света 21 декабря скидки будут.\шутка\
Klim_1, Доброго дня! Подскажите пожалуйста, как будет себя вести подающий механизм СПМ-210 с флюсовой проволокой. И возможно ли его подключить к Инвертору с функцией полуавтоматической сварки ИИСТ-160?
Если смотреть на конец света, то я бы рекомендовал "классические" аппараты серии ПДГ. Ибо надёжность электроники в условиях электромагнитных всплесков, крайне не высока.
...С флюсовой проволокой..нормально. Ограничение по диаметру=1,0 мм. Подключению необходим источник 24В.,150W. К сожалению не знаю есть в ИИСТ такой выход или нет.
Klim_1, можно ли при работе Шмель-180 удлинить кабель идущий на держатель электрода , зажав в него удлиняющий медный провод 16 мм. кв. длиной 3 метра с другим держателем на конце? Для удобства работы на большом расстоянии, чтобы не носить за собой аппарат ,не вымазать и подальше от болгарки.
Не повлияет ли на характеристики аппарата, дуги, и не выведет со строя? Если можно-какая максимальная длина сварочных кабелей?
