12.09.2011 в 13:07:17
Шмель - животинушка всеядная, посему электроды лучшее подбирать "для души" и для определённых задач. Для домашне-бытового использования подходят любые, универсальные(постоянка/переменка) электроды типа АНО или МР. Винницкий "Монолит"(аналог АНО36)- это даже круто. Для получения более прочного(вязкого,тугоплавкого,износостойкого и т.д.) соединения, используют более специализированные электроды. Например УОНИ. Но они несколько дороже и главное требовательней к поджигу и хранению, их необходимо прокаливать перед работой...
24.09.2011 в 16:24:13
написал : mans_2008На самом инверторе вроде указана мощность, ПВ и прочие х-ки, гляну - напишу. Кстати вопрос по ходу: имеетмя генратор мощностью 2800 Вт, на каком токе и каким максимальным электродом можно варить от этого генератора Шмелем 205? Потестирую Шмеля 205 и Deca MOS-170 в этом вопросе.
mans_2008 АУ, где Вы? Ну что за напасть, как только происходит приобретение девайса от "Энергии", так сразу обладатель уходит в подполье!
24.09.2011 в 16:28:38
сварофил написал : как только происходит приобретение девайса от "Энергии", так сразу обладатель уходит в подполье!
Дык оне просто балдеют от сварки, какие там форумы!;)
24.09.2011 в 16:50:37
И впрямь уже думаю может излучения какие, новые, транквилизирующие?! Так нет, регулярно наблюдаю давнешних клиентов, из окресностей Запорожья:confused:
24.09.2011 в 18:09:02
сварофил написал : И впрямь уже думаю может излучения какие, новые, транквилизирующие?! Так нет, регулярно наблюдаю давнешних клиентов, из окресностей Запорожья:confused:
Да нет излучений никаких... Насмотревшись учебного видео по сварке и начитавшись литературы принялся за дело (учился... ну там ванную пытался увидеть... швы разные). Металл лист 4мм с прорезями, электрод 3ка Монолит, полярность обратная, ток порядка 100А. Побывал разные швы, стыки... В общем 45 электродов подряд практически без остановки (не считая отбивание шлака): один шов - один электрод. Ничего не перегрелось и не выключилось. :applause: Теперь запасаюсь металлом и буду обновлять забор! Инвертором доволен!
26.09.2011 в 10:27:45
artmouse написал : Да нет излучений никаких...Инвертором доволен!
Без претензий! Просто смотря на другие ветки диву даёшься сколько народ пишет! Ну понятно есть модели массовые и по огромному количеству пользователей большая переписка...Моя версия "скромности" ветки ВДС205, солидарна с Вашим ответом: берёт человек беспроблемный аппарат и остаётся ему только работать им или осваивать основы работы. А писательство, типа,- для писателей;).
07.10.2011 в 11:13:54
Странное совмещение происходит... из соседней ветки...
Глядя на картинку, невольно всплывает в сознании девиз Китая о копировании только востребованного продукта. Видать и в правду мы попали в то самое «Золотое Сечение» цены, дизайна и функционала, приятно наблюдать последователей этого не легкого дела. ЗЫ – решительный шаг вперед, это как правило – хороший пинок под зад. Спасибо, намек поняли :)
07.10.2011 в 17:08:33
Klim_1, а в чём сходство-то? Я например нашёл восемь отличий. Да я думаю, что и ТХ у них разные.
07.10.2011 в 17:36:49
Klim_1 написал : о копировании
Внутри-то вообще не похожи. А внешне - посмотрите на стиралки, пылесосы, телики :)
07.10.2011 в 18:38:17
7351 написал : Внутри-то вообще не похожи. А внешне - посмотрите на стиралки, пылесосы, телики :)
Поддерживаю, кроме габаритов сходства никакого, особенно внутри. Но Шмель вроде как уже нам родной, а этот еще щупать надо.
08.10.2011 в 10:29:54
morgmail написал : Klim_1, а в чём сходство-то? Я например нашёл восемь отличий. Да я думаю, что и ТХ у них разные.
Ну да... но по правилам игры нужно найти не менее 10 отличий :) И ТХ верно заметили... у Атом на максимальном токе не отключается по перегреву. Но там 160А, у нас же 200А и вырубить его на 160А нереально даже летом! Вчера шутки ради дали джазу - 7 электродов Ф-4мм на максимальном токе с утапливанием в толстый металл (сварщик сказал что это самый тяжелый режим). Далее сварщика остановил нагрев держака и лень :) Хотя Я без наезда, а скажем в похвалу! И нам где то даже льстит что наш дизайн и некоторые конструктивные элементы были повторены (уж я то заметил) :)
08.10.2011 в 21:05:35
Klim_1 написал : ...на максимальном токе с утапливанием в толстый металл (сварщик сказал что это самый тяжелый режим)...
Klim, не согласен. У вашего аппарата на максимальном токе форсаж отсутствует, а т.к. ВАХ круто-падающая, то при утапливании электрода напряжение падает, но ток при этом растет мало. Этот режим наоборот, более облегченный. Более тяжелый, когда держать дугу длиннее, тогда напряжение дуги намного превышает номинальное, ток при этом падает незначительно. Попробую пояснить: допустим, что крутизна ВАХ 1В/А, для 200А напряжение дуги соответствует 28В (номинальное значение), тогда если при утапливании электрода напряжение снизится до 20В, то ток составит 208А - мощность на дуге 4160кВт. Если держать дугу длиннее, к примеру напряжение увеличивается до 36В, тогда ток составит 192А - мощность на дуге 6912кВт. На номинальных значениях тока и напряжения мощность составляет 5600кВт. Для любой другой крутизне ВАХ будет подобная ситуация. По этой причине очень сложно сравнивать между собой инверторы, если варят разные сварщики. Это относится к любому сварочнику, поэтому прошу не воспринимать это как наезд или критику, наоборот. Я тут по неосторожности задал пару вопросов создателю ССВА, на меня практически было вывернуто гору мусора, поэтому я теперь предупреждаю, что в моих коментариях нет злого умысла.
09.10.2011 в 05:40:47
Klim_1 написал : Вчера шутки ради дали джазу - 7 электродов Ф-4мм на максимальном токе
Видео можно? А то ИССТовоятели месяца два назад обещали показать как их детище на пониженном напряжение УОНИ жгёт, по сей день жду;) П.С. Я своего китайца даже в жару на 200ах ампериях в защиту загнать не могу, проводка горит, а он никак не отрубается.
09.10.2011 в 12:55:59
morgmail написал : Видео можно? П.С. Я своего китайца даже в жару на 200ах ампериях в защиту загнать не могу, проводка горит, а он никак не отрубается.
Солидарен! Молвил слово- ответь! (Сними- покажи). С китайцами знакомы: их "устаревшая" серия ZX хоть и увесиста, зато радиаторы дают фору многим конкурентам.
09.10.2011 в 13:00:48
morgmail написал : Видео можно? А то ИССТовоятели месяца два назад обещали показать как их детище на пониженном напряжение УОНИ жгёт, по сей день жду;) П.С. Я своего китайца даже в жару на 200ах ампериях в защиту загнать не могу, проводка горит, а он никак не отрубается.
Покажи и ты пожалуйста,как все это происходило.
