Аватар пользователя
7351
Донецк
25.12.2011 в 18:25:32
GURIN написал : Притом элетроды не просто прилипали,а приваривались,без разрушения их отодрать было не возможно
"Антистик" от такого не защищает и не должен - он должен просто уменьшить ток, до уровня, чтобы УЖЕ ПРИЛИПШИЙ электрод не раскалялся или отключить ток совсем. А вот препятствует прилипанию "форсаж дуги", который при пониженном напряжении просто обязан НЕ РАБОТАТЬ, для здоровья Вашей сети и аппарата.
Аватар пользователя
GURIN
Мариуполь
25.12.2011 в 20:17:53
7351 написал : чтобы УЖЕ ПРИЛИПШИЙ электрод не раскалялся или отключить ток совсем.
В том то и беда,что ток не сбрасывает.2мм.при залипании моментально становится красным и скручивается в бараний рог. А с 3мм.начинает идти дым,я не допускал перегрева сдёргивал с держателя.
Аватар пользователя
7351
Донецк
25.12.2011 в 21:51:16
GURIN написал : при залипании моментально становится красным
Это однозначно говорит об отсутствии в Вашем аппарате функции "антизалипание", если, конечно, прищепка массы не прицеплена к ржавой, или крашеной и незачищенной детали.
Аватар пользователя
GURIN
Мариуполь
26.12.2011 в 11:26:48
7351 написал : Это однозначно говорит об отсутствии в Вашем аппарате функции "антизалипание", если, конечно
Зачем строить догадки???? Объясняю ещё раз на даче на низком напряжении не работает(хотя по тиории КЛИМа у него больше шансов),на нормальном напряжении всё работает.ТОЧКА.
Аватар пользователя
7351
Донецк
26.12.2011 в 12:04:03
GURIN написал : Зачем строить догадки????
Ну да, "только вскрытие покажет" пациент был здоров или нет (до вскрытия) :)
Аватар пользователя
mans_2008
Донецк
26.12.2011 в 13:15:01
сварофил написал : mans_2008 АУ, где Вы? Ну что за напасть, как только происходит приобретение девайса от "Энергии", так сразу обладатель уходит в подполье!
Появилась свободная минута, решил написать: Работали на прошлой неделе Deca MOS-170 от генератора 6 кВт, так зараза после 2-3 электродов уходит в защиту и это при том что температура за бортом далеко не жаркая, что будет летом можно только догадываться. Сварщик материться когда объемы большие и такая фигня происходит. Шмелем варил только дома, летом ни разу в защиту не уходил даже при резке электродом 4 мм на 200 А. После Нового Года отдам сварщику на производство своего родного Шмеля, как раз намечаются приличные объемы, пусть сравнит.
ПыСы: Deca MOS-170 хрень полная, годится только для дома - заборчик подварить и т.д. А цена более чем Шмеля 205.
Аватар пользователя
Bombus
26.12.2011 в 16:53:55
mans_2008 написал : Deca MOS-170 хрень полная, годится только для дома - заборчик подварить и т.д. А цена более чем Шмеля 205.
Ну я бы не так категорично...хотя, почти то-же говорил своему товарищу, который предпочёл эту-же конфетку в красивой упаковке со смешными маской и счёточкой, Шмелю. У НАТОвцев, всё так скурпулёзно заточено на получение прибыли, что покупатель в любом случае - осёл! Всё так технологично и выверенно, что нет ни грамма запаса ни в чём. Надо Вам 170А.,- берите- он выдаст именно столько а то, что Вы не физик ( сварщик,электронщик) и недосмотрели мелкоскопическую табличку с ПВ.,- Ваша проблема. Может и мы скоро научимся так делать, но пока держимся на другой позиции принципиально.;););)
Аватар пользователя
GURIN
Мариуполь
26.12.2011 в 18:26:19
KLIM 1 АУ!.....АУ!
Аватар пользователя
mans_2008
Донецк
27.12.2011 в 13:35:44
сварофил написал : Ну я бы не так категорично...хотя, почти то-же говорил своему товарищу, который предпочёл эту-же конфетку в красивой упаковке со смешными маской и счёточкой, Шмелю. У НАТОвцев, всё так скурпулёзно заточено на получение прибыли, что покупатель в любом случае - осёл! Всё так технологично и выверенно, что нет ни грамма запаса ни в чём. Надо Вам 170А.,- берите- он выдаст именно столько а то, что Вы не физик ( сварщик,электронщик) и недосмотрели мелкоскопическую табличку с ПВ.,- Ваша проблема. Может и мы скоро научимся так делать, но пока держимся на другой позиции принципиально.;););)
Так в том то и дело что ПВ 100 % вроде при 90 А. Мы варили на 100-110 А, 2-3 электрода и вырубает и это при 0...+5 С. Какие 100 % при 90 А будут в жару +40 С можно только догадываться.
Еще, эти буржуи могли бы и предусмотреть ремень через плечо! ПыСы: все забываю когда бываю на участке переписать данные с инвертера.
Аватар пользователя
mans_2008
Донецк
28.12.2011 в 18:18:22
Как и обещал: Deca MOS 170 GEN, при 160 А ПВ=20%, при 115А ПВ=60%, при 90А ПВ=100%.
Аватар пользователя
7351
Донецк
28.12.2011 в 18:36:04
mans_2008 написал : при 90А ПВ=100%
Если бы еще хитрые сан-маринцы указали температуру, при которой они ПН меряли и длительность цикла :) http://www.decaweld.com/default.asp?cmd=getProd&cmdID=15275&l=2
Аватар пользователя
Klim_1
Запорожье
29.12.2011 в 15:34:28
Я тут немного приболел... поэтому временно не в строю. Предлагаю чуть подождать (пережить) праздники и обязательно все обработаем! Всех с наступающим новым годом!!! Успехов в нужных начинаниях, на личном и профессиональном фронте!
Аватар пользователя
mans_2008
Донецк
29.12.2011 в 15:51:14
Klim_1 написал : Все тогда начнут у нас брать напрямую, дилер же останется без хлебушка и умрет как предприниматель.
А это Вы считаете плохо? Т.к. аппарат не из дешевых, редко когда есть аппарат в наличии, все хотят по предоплате. Так какой мне смысл давать дилеру предоплату если можно напрямую купить.
Klim_1 написал : К тому же вы от дилера получаете поддержку, советы, помощь (а оно ему нада?)!
Я поддержку кроме как от Вас не получал! Дилеры физику процессов не все понимают...
Аватар пользователя
7351
Донецк
29.12.2011 в 15:55:22
mans_2008 написал : Т.к. аппарат не из дешевых, редко когда есть аппарат в наличии, все хотят по предоплате.
Второй год постоянно стоят на витрине в "Сварка. Донмет" на Киевском проспекте и в "Евросварка" на Комсомольском проспекте - никакого дефицита, Вы не там ищете и спрашиваете :)
Аватар пользователя
mans_2008
Донецк
29.12.2011 в 15:58:20
сварофил написал : В любом случае, чтобы не портить Вам впечатление от приобретения Шмелика, готовы возместить Вам непредвиденные затраты:flirt
Могли бы расходы по доставке и переводу денег включать в стоимость 3054 грн.
По началу немного растроился по этому поводу, потом, поварив аппаратом, решил что аппарат стоит своих денег!
Назад
