7351
7351
Донецк
09.10.2011 в 15:03:33
Sotrudnik написал : Ср. з-та - 200 долларов/месяц.
Это у них может прислуга так получает :) "Все жители Хуаси живут в собственных коттеджах, ездят исключительно на Мерсах и БМВ и имеют на банковском счету не одну сотню миллионов юаней." отсюда http://www.poplanete.ru/aricle/66-huasi-derevnya-millionerov.html
йцукерман
йцукерман
Горно-Алтайск
09.10.2011 в 15:07:04
Гыы.. И чьи китайцы богаче?....
Klim_1
Klim_1
Запорожье
10.10.2011 в 09:09:04
morgmail написал : Видео можно? А то ИССТовоятели месяца два назад обещали показать как их детище на пониженном напряжение УОНИ жгёт, по сей день жду;) П.С. Я своего китайца даже в жару на 200ах ампериях в защиту загнать не могу, проводка горит, а он никак не отрубается.
Видео можно! Сегодня постараюсь отснять и на днях выложить. нужно разобраться с видеоредактором для ускорения отбражения процесса, бо зрелище нудное и длинное, не каждый страждущий до конца досмотрит, я уже не говорю за интересующихся :) П.С. - я не понял на счет 200А и не отрубается.... это вы считаете хорошо что проводка плавится а он не отключается??? Мы осознанно занизили ПВ потому как заботимся о пожаробезопасности и о бережном отношении к сети, давая и ей немного остыть приблизив среднее потребление искричества к максимально допустимому. Да и сварщики не раз при мне "Жаловались" что аппарат даже перекурить толком не дает. Куда мне больше стараться? Для супер режимов сварки и бешенном ПВ - это уже рассказ для трехфазных аппаратов и их НОРМАЛЬНОЙ работе для трехфазной пром сети и безостановочном темпе. Тут путается "понимание" хочу и нужно.
И далее за Китай - вы хвалите страну, которой нет выхода кроме как покорение других стран, потому как пустыня Гоби жрет и без того скудные земли поднебесной и лет через 50-100 им просто негде будет жить и они делают всё, чтобы занять своё место. Причем делают это на гос уровне! Да они сделали такие аппараты. Но что ждет нас при потреблении их товара и отсутствии собственного производства??? Подумайте на досуге между перерывами в плавлении сетей :) Я давно своей дочке говорю, что самый перспективный язык не англицкий и немецкий, а Китайский!
Klim_1
Klim_1
Запорожье
10.10.2011 в 09:49:35
Veha написал : Klim, не согласен. У вашего аппарата на максимальном токе форсаж отсутствует, а т.к. ВАХ круто-падающая, то при утапливании электрода напряжение падает, но ток при этом растет мало. Этот режим наоборот, более облегченный. Более тяжелый, когда держать дугу длиннее, тогда напряжение дуги намного превышает номинальное, ток при этом падает незначительно... что в моих коментариях нет злого умысла.
Всё нормально! Я с вами по вашему комментарию согласен. Но я не предупредил что в новом Шмеле, который уже пол года выпускается, форсаж сделан несколько по другому. И на максимальных токах функция форсажа при понижении выходного напряжения (считай сброс крупной капли или попытка залипнуть) снимает все ограничения с контроля тока, оставляя только контроль и ограничение максимально возможного тока для силовых ключей, дабы те не испустили дух в борьбе с металлом. И тут мы специально наращиваем хвост тока КЗ. Пропорции и времена - я оставлю себе, вам оно не к чему и это моя головная боль, за которую мне платят зарплату! Но скажу что сварочник тут напрягается не по детски, хотя возможно и меньше чем на растяжке дуги. Но как показал опыт - когда мы тестируем аппарат на выносливость (при отладке схемы или при переходе на новые комплектующие) то отказы чаще случаются именно в таком режиме сварки как утапливание в толстый металл на максимальном токе. Тут сразу видно что аппарат либо не способен поддержать дугу и она тухнет (это вопрос настройки аппарата) либо выход аппарата из строя с последующим выяснением причины (и пока эту причину не найдем - никто от аппарата домой не уйдет). И сработка термозащиты в таком режиме идет быстрее чем на обычной сварке. Т.е. мы специально выбрали именно практически подобранный вариант тестирования а не просто так как захотелось. Перебирали разные варианты и остановились именно на утапливании, как наиболее тяжелом в нашем случае режиме :) ЗЫ - вроде обошлись без грязи!
Veha
Veha
Обухов
10.10.2011 в 10:37:32
Klim_1 Не стоите на месте, похвально. За пояснения спасибо, это меняет суть дела.
morgmail
morgmail
Хабаровск
10.10.2011 в 11:48:42
Klim_1 написал : П.С. - я не понял на счет 200А и не отрубается.... это вы считаете хорошо что проводка плавится а он не отключается???
Да, я считаю, что это очень хорошо, и не надо производителю беспокоиться о чужой проводке, сварной как нибудь сам разберётся... Последний раз сгорела (аж замкнуло) проводка 4квадрата у заказчика, на скрутке - медь+люминь,:confused: а так обычно проводка держит, сети у нас ещё вполне приличные, так-как народ отапливается в основном электричеством, углём и дровами.
Klim_1 написал : Да и сварщики не раз при мне "Жаловались" что аппарат даже перекурить толком не дает.
Мне некогда перекуривать, я сваркой себе на жизнь зарабатываю, мне не нужен апарат который всё время отдыхает. П.С. Знаю я одного сварного который всё-таки умудрился спалить аппарат как у меня, правда ему для этого потребовался целый рабочий день и ток 200А. Да, и про ПВ этот человек наврядли слышал, он всю жизнь работал на промышленных апаратах, и инвертор он спалил казённый.
Klim_1 написал : Тут путается "понимание" хочу и нужно.
Неее, у меня ничё не путается, тут всё нормально.:)
Klim_1 написал : И далее за Китай - вы хвалите страну
Где? Я доволен хорошими заводскими китайскими сварочниками, цена-качество. А что касается любви к китаю, так я их люблю не меньше чем японцев, поэтому и стою перед дилемой, взять карабин для охоты калибра 9,2х63 или под снайперский патрон 223 Remington (5.56 мм НАТО) пуля из которого пролетает 1км за 1 секунду...
Klim_1 написал : Я давно своей дочке говорю, что самый перспективный язык не англицкий и немецкий, а Китайский!
Не надо ребёнка плохому учить.
Klim_1
Klim_1
Запорожье
10.10.2011 в 12:15:12
morgmail написал : Не надо ребёнка плохому учить.
Тык это ж не я учу... я к реальности человечка готовлю.... Хотя за заботу - спасибо! А остальное демагогия, есть куча доводов как и в пользу так и против вашего (или моего) мнения, и всё равно эти доводы ничего не изменят... Реально нужен аппарату ККМ, тогда и сети хорошо и пожара не будет и все останутся живы и здоровы. Вот только цена опять пострадает...
Викторыч
Викторыч
Томск
10.10.2011 в 13:12:25
morgmail написал : Знаю я одного сварного который всё-таки умудрился спалить аппарат как у меня, правда ему для этого потребовался целый рабочий день и ток 200А.
Студентам на лабораторной хватило 5 сек пока преподаватель отвернулся, чтобы спалить КИЛОамперметор :) Так ведь и не сознались, как это у них получилось
morgmail написал : стою перед дилемой, взять карабин для охоты калибра 9,2х63 или под снайперский патрон 223 Remington (5.56 мм НАТО)
Ничего себе у вас разброд и шатания
morgmail
morgmail
Хабаровск
10.10.2011 в 13:18:42
Викторыч написал : Ничего себе у вас разброд и шатания
Вы не поняли подтекс. Взять карабин для охоты или самообороны от соседей, первый калибр для серьёзной охоты, ну а второй...
но это уже флуд.
Klim_1
Klim_1
Запорожье
10.10.2011 в 15:13:02
morgmail Кольт всех рассудит :) Пора наверно подумать о АКМ под паркетом, на всякий случай!
За одно вопрос - для бытовой версии легкого аппарата ампер так на 140-160 имеет смысл лепить форсаж? На сколько он востребован? Ато мои сварщики говорят что им мешает... Зато на форумах часто из двух аппаратов одного класса отдают предпочтние аппаратам с функцией форсажа.
morgmail
morgmail
Хабаровск
10.10.2011 в 16:07:38
Klim_1 написал : За одно вопрос - для бытовой версии легкого аппарата ампер так на 140-160 имеет смысл лепить форсаж?
Для бытовой мож и стоит, но лучше сделать отключаемым. Конкретно мне очень часто мешает как форсаж так и хотстарт.
