17.03.2010 в 17:18:58
пока все еще зима, кв пустая, работают батареи. воздух сухой. начитался тут что под окраску надо обязательно повышать влажность.
Сообщаю об этой проблеме малярше (надо уже клеить обои на кухне и красить потолки везде) типа
давайте подождем, сухо сейчас. Она не понимает - типа для чего, когда буду красить клеить там такая влажность будет! Вообщем мы друг друга не поняли. Я уже месяц оттягиваю покраску по крайне мере потолков (100% причина конечно не в сухости а в текущих делах - надо доделать там сям (самому) и тд.).
Про исскуственное повышение влажности знаю. Но это не вариант (для нее - скажет я в такой бане работать не буду, знаю:))
насчет сухости я заметил следующее - работаю в данный момент со шпатлевкой, она подсыхает так быстро (время коррекции буквально минут 5-7, дальше уже какая то не эластичная, хотя в ведре отличная паста) что никак не должно по описанию быть. А через час уже твердая
Вопрос такой, мой аргумент верен? надо тепла хоть какого то дождаться ? - снизю работу батареи, проветрю кв и вперед?
17.03.2010 в 18:05:34
Я в таком случае наполнял все емкости водой, а непосредственно перед покраской завешивал батареи мокрыми тряпками.
17.03.2010 в 18:08:29
Roma1986 написал : Я в таком случае наполнял все емкости водой, а непосредственно перед покраской завешивал батареи мокрыми тряпками.
Romariok написал : Про исскуственное повышение влажности знаю. Но это не вариант (для нее - скажет я в такой бане работать не буду, знаю)
надо как то без крайностей обойтись, ессесным путем так сказать...
17.03.2010 в 18:10:37
...а естественным дождитесь окончания отопительного сезона.
17.03.2010 в 18:11:29
Romariok написал : Она не понимает - типа для чего,
Тоже не понимаю . Про обои не скажу(не спец) , а качество покраски у меня не зависит от климата в квартире . Ну если уж суппер сухо , то загрунтуйте аквастопом поверхности перед покраской(ну это если совсем экстрим) .
17.03.2010 в 18:13:34
Я недавно красил Снежкой 5 кв. метров потолка на кухне. Батарея тоже топит, в квартире жара, Ташкент. Воды поналивал на пол, на батарею мокрую тряпку. Краску разбавлял водой. Все прошло хорошо. Как температра влияет не знаю, но влажность можно обеспечить и так.
17.03.2010 в 18:24:31
Покраска боится сквозняков и прямых солнечных лучей ,я красила потолки зимой в пустой квартире -ни одной микротрещинки нет.Сохнет быстрее ,но последующие слои лучше красить через сутки.
Бред какой-то,ну советуют-поставьте увлажнитель.Краской красить лучше фасадной.ИМХО.
Зимой с отоплением мастера делают даже декоративку и успевают работать с фактурой.Я жду мастера ,за неделю может нанесет мне" мармофлот".
17.03.2010 в 18:45:38
alla40 написал : ...а естественным дождитесь окончания отопительного сезона.
да собственно я батареии могу шаровыми отключить или регулятор на минимум...
я конечно понимаю, что задал вопрос уже исключая очевидный ответ:)
наверное правильнее спросить так: на климат видимо при хорошей краске можно забить?:)
что и подтверждается ответами:
Сломастер! написал : а качество покраски у меня не зависит от климата в квартире
luxoris написал : я красила потолки зимой в пустой квартире -ни одной микротрещинки
усе понятно...
17.03.2010 в 20:47:23
Например можно так - прогрунтовать стены грунтовкой как подготовку для поклейки обоев, покрасить потолок первым слоем в этой же комнате, пока высокая влажность.
18.03.2010 в 11:54:30
Проблема высосана из пальца. "Сухая" квартира - это не "влажная" квартира.
