Serdjio
Serdjio
17.03.2010 в 18:57:46
Срочно нужна помощь!
Поставил данный диф и при включении приборов в одну розетку он сразу вырубается
Когда то давно данная розетка менялась на другую в ней было 4 провода две фазы два нуля
Я подключил два провода 1 фазу и 1 ноль а два остальных просто заизолировал и оставил в розетке
Из ДИФа тоже выходит на нагрузку 2 на фазу и два провода на ноль
Что подскажите? Соединить в розетке два провода на фазу два на ноль? ?????
Или както по другому решать данную проблемму или вынуть из дифа по одному проводу только как решить какой из них?
Подключил лампочку на два других провода она горит ДИФ не выбило
Но какая-то должна быть причина почему выбивает ДИФ
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.03.2010 в 19:12:14
Попробуйте прозвонить жилы между собой, может что прояснится? Либо, если диф только поставили и это обнаружилось, то может быть нуль с розетки пересекается с зануляющим проводником.
elcin
elcin
Нижнекамск
17.03.2010 в 19:35:46
Serdjio написал : при включении приборов в одну розетку он сразу вырубается
У прибора Вилка с Земленным контактом? Как то запутанно немного Вы изложили....
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.03.2010 в 19:41:01
elcin написал : У прибора Вилка с Земленным контактом?
Так ведь и в розетке 2 провода (нуль и фаза) подключены.
Serdjio
Serdjio
17.03.2010 в 20:06:45
Земли на этих розетках нет
Без ДИФа данная розетка функционировала с ним при включении даже обычной настольной лампы его сразу выбивает
Другая пара проводов в розетке при подключении лампы работает без проблемм
Раньше насколько помню лет 10 или 12 назад они были попарно подключены 2 фазных шли к одному контакту в розетке ,два нулевыхк другому котакту
Может сделать также и МОЖНО ЛИ два фазных соединять в розетке вместе???????
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.03.2010 в 20:09:53
Serdjio написал : Может сделать также
Лучше проверьте нуль с розетки пересекается с зануляющим проводником?
Serdjio
Serdjio
17.03.2010 в 20:13:47
Вот фотки два свободных белых работают ,те что на розетке выбивают ДИФ
Фото ДИФа в щитке ![]( "")
Serdjio
Serdjio
17.03.2010 в 20:16:46
ink_mast написал : Лучше проверьте нуль с розетки пересекается с зануляющим проводником?
Как проверить??
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.03.2010 в 20:41:23
Serdjio написал : Как проверить??
Отключить питание (фазу и нуль) на воде.Зануляющий проводник (скорее всего от стиралки). Нуль от розетки, а дальше где чего и как он идет, с чем соединяется. Еще можно эти провода демонтировать, а те которые рабочие подключить. Ведь
Serdjio написал : Другая пара проводов в розетке при подключении лампы работает без проблемм.
Serdjio написал : Вот фотки два свободных белых работают ,те что на розетке выбивают ДИФ
А что это еще за медь голая рядом с розеткой?
Serdjio
Serdjio
17.03.2010 в 20:50:37
ink_mast написал : Еще можно эти провода демонтировать, а те которые рабочие подключить
Можно и так -это самый простой способ
ink_mast написал : скорее всего от стиралки
Нет
Всё кроме комнат запитано полностью на новой проводке
Даже свет в комнатах до выключателя новая проводка
ink_mast написал : А что это еще за медь голая рядом с розеткой?
Они подключаются к розетке и идут на следущую на которой висит только бра на 2 лампочки
Serdjio
Serdjio
17.03.2010 в 20:51:53
А интересно если соединить фазу с фазой ,ноль с нулём Что будет?
