ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.03.2010 в 21:04:16
Serdjio написал : Можно и так -это самый простой способ
Мы не ищем легких путей, тогда метод по сложней - полная реконструкция электро разводки, начиная с ввода.
Serdjio написал : Нет Всё кроме комнат запитано полностью на новой проводке Даже свет в комнатах до выключателя новая проводка
Как же это вы резетку пропустили?
Serdjio написал : Они подключаются к розетке и идут на следущую на которой висит только бра на 2 лампочки
Может дело в бра, попробуйте рабочие провода(где лампа работала) вместе с бра подключить к розетке и проверить диф.
Serdjio написал : А интересно если соединить фазу с фазой ,ноль с нулём Что будет?
А зачем? У вас и так одна пара не работает. Да не предупредил, я не электрик!
Serdjio
Serdjio
17.03.2010 в 21:15:01
ink_mast написал : Как же это вы резетку пропустили?
В трёх комнатах ремонт не делался поэтому розетки сидят на старой проводке В комнаты на будущее введены провода и поставлены рапаячные коробки до лучших финансовых времён
ink_mast написал : Может дело в бра, попробуйте рабочие провода(где лампа работала) вместе с бра подключить к розетке и проверить диф.
Уже пробовал поэтому отключил -выбивало
Что то в этой паре проводов не впорядке вот только что ? Самому интересно.
avmal
avmal
17.03.2010 в 21:21:45
Serdjio написал : Что то в этой паре проводов не впорядке вот только что ?
Наиболее вероятен вариант, что один из подключенных к диффавтомату проводов не приходит на розетку, а принадлежит одной из уже заменённым на медь группам - родной провод от розетки у вас где-то в этажном щите болтается.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.03.2010 в 21:22:00
Serdjio написал : Уже пробовал поэтому отключил -выбивало
Я так понял, что диф всегда выбило при подключенном бра к розетке, вне зависимости от того какую пару проводов вы подключали от дифа. Теперь еще и при отключенном от розетки бра и (проблемной) паре проводов тоже диф выбивает? А при другой паре не выбивает при отключенном бра? Без бра у вас обе пары работают или нет? Или не так?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.03.2010 в 21:30:00
avmal написал : Наиболее вероятен вариант
Тогда не вяжется
Serdjio написал : Без ДИФа данная розетка функционировала
Serdjio
Serdjio
17.03.2010 в 21:43:45
avmal написал : Наиболее вероятен вариант, что один из подключенных к диффавтомату проводов не приходит на розетку, а принадлежит одной из уже заменённым на медь группам - родной провод от розетки у вас где-то в этажном щите болтается.
Смотрим внимательно картинку -описываю раньше стояли на его месте два чёрных один свет один разетки на автомат света подходил один провод
когда заменил часть проводки световой автомат обесточил и похоронил провод в щите
Далее оставил чёрный автомат на разетки и сбоку от дифа стоит вводный автомат на квартирный щиток с которого разведена проводка по квартре
На чёрном автомате на нагрузку выходят два провода на дифе они внизу справа далее внизу на дифе слева подключил два нулеыых провода которые сидели на колодке вверху на картинке эту колодку видно
от колодки нулевой кунул провод на диф и далее на соседний автомат Собственно всё описание
Все остальные 8 разеток по трём комнатам работают
Да и когда к этой разетке подключаешь лампу она успевает чуть моргнуть еле еле прежде чем диф выбьет
Serdjio
Serdjio
17.03.2010 в 21:44:46
ink_mast написал : Я так понял, что диф всегда выбило при подключенном бра к розетке,
Диф не выбивает на другой паре проводов чтобы я не подключил
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
17.03.2010 в 21:49:15
У вас один из проводов идёт мимо дифавтомата, скорее всего нулевой. Потому он и срабатывает при включении нагрузки.
elcin
elcin
Нижнекамск
17.03.2010 в 21:51:40
Serdjio написал : Да и когда к этой разетке подключаешь лампу она успевает чуть моргнуть еле еле прежде чем диф выбьет
Такое ощущение, что это "утечка на землю" имеет место быть.... Такая картинка наблюдается в старой проводке почти Повсеместно.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
Далее, слева снизу, на диффавтомате похоже что провод лапша который, подключен на 1 контакт обе жилы, что ли? Он не разделяется на 2 жилы, верно?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
17.03.2010 в 21:53:05
Если я прав, и слева снизу провод двойной , и обе жилы подключены на один контакт, то у вас неправильно подключен диф.
