ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.03.2010 в 21:53:48
Serdjio написал : Диф не выбивает на другой паре проводов чтобы я не подключил
Тогда мучайте свой проблемный провод, мучить удобнее когда он демонтирован(может за годы по изоляции косяк вылез), а на розетку подключите нормальную(рабочую) пару! Вы же сами все выяснили.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
17.03.2010 в 21:55:18
Далее, справа это вводной автомат двухполюсный? Почему сверху справа белый провод куда то пошёл мимо дифа?
Serdjio
Serdjio
17.03.2010 в 21:55:51
Serdjio
Serdjio
17.03.2010 в 21:57:53
Сходил ещё раз посмотрел моя правая колодка наверху осталось два проводка один из них старый похороненый свет а один скорее всего тот который приходит на разетку
Serdjio
Serdjio
17.03.2010 в 22:00:22
Комментатор написал : Если я прав, и слева снизу провод двойной , и обе жилы подключены на один контакт, то у вас неправильно подключен диф. __________________
Да он двойной и он сидел на нулевой шине на одном болту поэтому я и решил что он идёт на розетки
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
17.03.2010 в 22:00:31
У вас вот объясните, на фотке, справа на белом двухполюсном автомате куда провод белый идёт? Мимо дифа, ведь, правильно? Вот так не должно быть.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
17.03.2010 в 22:01:04
Serdjio написал : Да он двойной и он сидел на нулевой шине на одном болту
Пимпец...такого быть не должно.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
17.03.2010 в 22:02:32
У вас вся проблема, в подключении в щитке. Найдите спеца нормального, качество фоток у вас...мммм, плоховатое....
Serdjio
Serdjio
17.03.2010 в 22:03:22
Белый провод старый алюминий от счётчика идёт на двух полюсный автомат и от этогоже контакта идёт на диф
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
17.03.2010 в 22:04:39
Serdjio написал : Белый провод старый алюминий от сщётчика идёт на двух полюсный автомат и от этогоже контакта идёт на диф
)))))))))))Нет слов...А зачем вам тогда он ( автомат этот нужен?). Вопрос следующий, кто вам это всё подключал?:)
Serdjio
Serdjio
17.03.2010 в 22:07:30
Вот на соседних колодках также сидит двойной белый провод
