Serdjio
Serdjio
17.03.2010 в 22:11:05
Двух полюсный автомат это ввод в квартиру 3 на 10 далее в квартире собран щиток
А диф нужен тоько на разетки в 3 комнатах это 9 разеток всё остальное сидит на новой проводке
Комментатор написал : Вопрос следующий, кто вам это всё подключал?
Собирал всё сам включаю всю электрику в квартире .Некоторые познания имеются
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
17.03.2010 в 22:12:12
Слушайте, а эта розетка не стояла у вас в кухне случайно, и не была ли она с таким нестандартным земляным контактом?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
17.03.2010 в 22:13:23
Serdjio написал : Двух полюсный автомат это ввод в квартиру 3 на 10 далее в квартире собран щиток
Не понимаю что вы написали. 3 и 10 это что? Номера квартир?
Serdjio
Serdjio
17.03.2010 в 22:13:37
Тогда получается что не подключен один из двух оставшихся нулевых проводков
Можно конечно подключить а можно и похоронить в щитке и на разетку подключить рабочую пару
Serdjio
Serdjio
17.03.2010 в 22:15:29
Комментатор написал : кухне случайно, и не была ли она с таким нестандартным земляным контактом?
На кухне только было плита с заземлением больше земли раньше нигде небыло
Комментатор написал : Не понимаю что вы написали. 3 и 10
Размер кабеля введёного в квартиру
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
17.03.2010 в 22:15:54
Serdjio написал : Собирал всё сам включаю всю электрику в квартире .Некоторые познания имеются
Тогда давайте с начала. Со счётчика белый провод идёт на верхний правый контак вводного автомата, так? И с него же , с этого контакта идёт провод на дифф , так? А откуда тогда запитан сам счётчик?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
17.03.2010 в 22:16:56
Serdjio написал : Размер кабеля введёного в квартиру
3 жилы на 10 квадратов, что ли?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
17.03.2010 в 22:19:01
Serdjio написал : На кухне только было плита с заземлением больше земли раньше нигде небыло
Вы не ответили на вопрос, эта розетка не на кухне находится? Если да, то огорчу вас. В квартирах с электроплитами ( а у вас судя по щитку электроплита), БЫЛА ещё одна розетка с заземлением, обычно на противоположной стене от плиты расположена. И если ваша розетка в кухне находится, то вы просто землю с нулём попутали. Найдите землю и всё у вас заработает.
Serdjio
Serdjio
17.03.2010 в 22:22:40
Комментатор написал : А откуда тогда запитан сам счётчик?
Хороший вопрос
Смотрим фото 2 дя примера слева 3 чёрных автомата плита ,розетки,свет(также было и у меня)Вот этот провод приходил на один автомат сверху и дальше шол перемычками на следущий автомат и ещё на один У меня также было поэтому этот провод повесили на двух полюсный автомат и запитали новым проводом квартру (это уже делал электрик из жека)
Я его специально вызвал хотел чтобы открыл шкаф с счетчиками и от счётчика запитал уже медью но открыть их не смог поэтому так подкдючили
Serdjio
Serdjio
17.03.2010 в 22:24:54
Небыло разетки на кухне с землёй никогда кроме плиты том даже похороненого провода земли не было живём в этом доме с 83 или84 года
Serdjio
Serdjio
17.03.2010 в 22:27:50
На землю в щитке подключены только провода 6 квадратов алюминий которые шли на плиту
