Комментатор
Комментатор
Вильнюс
17.03.2010 в 22:28:16
Serdjio написал : Смотрим фото 2
Извините, но ваши фотки очень тёмные, ни черта не видно. А схем таких за 11 лет работы в домоуправлении, я насмотрелся по самое не могу ))) Общий стаж электрика, 30 лет у меня. Я могу даже сказать что ваш счётчик запитывается от трёхфазного на 80Ампер автомата, слева он чуть-чуть виден...вообще, по фотки ничего не видно что вы там наколбасили )))
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
17.03.2010 в 22:29:33
Serdjio написал : Небыло разетки на кухне с землёй никогда кроме плиты том даже похороненого провода земли не было живём в этом доме с 83 или84 года
Странный проект. Но уже утомительно в третий раз спрашивать: розетка не на кухне находится? )))
Serdjio
Serdjio
17.03.2010 в 22:29:38
Serdjio написал : Тогда получается что не подключен один из двух оставшихся нулевых проводков
Я прав ? Найти его или оставить как есть и поменять в розетке пары
Serdjio
Serdjio
17.03.2010 в 22:31:19
Комментатор написал : розетка не на кухне находится
Которую выбивает? она в комнате
Кухня ,коридор ,хол,туалет ,ванна свет и разетки и свет в комнатах запитаны на новой проводке ита проблемм нет
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
17.03.2010 в 22:31:36
Serdjio написал : На землю в щитке подключены только провода 6 квадратов алюминий которые шли на плиту
Судя по фотографии на земляную полосу, приваренную к щитку, подключены 7 проводов как минимум, и не все они 6 квадратов))) Квартир на лестничной площадке не 7? Наверное 4 ?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
17.03.2010 в 22:33:02
Serdjio написал : Кухня ,коридор ,хол,туалет ,ванна свет и разетки и свет в комнатах запитаны на новой проводке ита проблемм нет
А новая проводка нигде соединений не имеет со старой?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
17.03.2010 в 22:34:01
Serdjio написал : Я прав ? Найти его или оставить как есть и поменять в розетке пары
Попробуйте пары поменять, может всё дело этим и ограничится.
Serdjio
Serdjio
17.03.2010 в 22:36:04
Вот крупным планом с вспышкой ![]( "")
Serdjio
Serdjio
17.03.2010 в 22:37:29
Комментатор написал : А новая проводка нигде соединений не имеет со старой?
нигде
Комментатор написал : Попробуйте пары поменять, может всё дело этим и ограничится.
Да так и сделаю
А те два с нуля отключу
Serdjio
Serdjio
17.03.2010 в 22:40:56
Комментатор написал : Судя по фотографии на земляную полосу, приваренную к щитку, подключены 7 проводов как минимум, и не все они 6 квадратов))) Квартир на лестничной площадке не 7? Наверное 4 ?
Те которые не 6 квадратов это доп линии в квартиры соседей на стиральные машины
квартир на площадке 4
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
17.03.2010 в 22:43:04
Лучше выкладывайте просто ссылку на фото, что бы можно было приближение сделать...
