Serdjio написал : Те которые не 6 квадратов это доп линии в квартиры соседей на стиральные машины
Те, что дополнительные, я вижу )) они- медные. А я старые считаю, алюминивые.
17.03.2010 в 22:46:20
17.03.2010 в 22:46:29
17.03.2010 в 22:49:26
Мда...с, вы размер видимо маленький фоток ложили, нет приближения...Ну пробуйте поменять концы в розетке сначала, что мы тут воду в ступе мелем...
17.03.2010 в 22:51:43
Ладно Большое Спасибо Решение задачи понятно .Либо меняя пары в розетке и всё работает либо нахожу ещё один нулевой и подключаю.Ещё раз Спасибо
17.03.2010 в 23:18:52
Serdjio написал : Решение задачи понятно .Либо меняя пары в розетке и всё работает либо нахожу ещё один нулевой и подключаю
Не надо ничего либо-либо ... Просто найдите родной нулевой провод от розеток и подключите его к дифу взамен постороннего.
Комментатор написал : я старые считаю, алюминивые.
Ну и считайте - один крайний справа приходит со стояка PEN, четыре N уходят на четыре счётчика и четыре РЕ уходят на плиты ...
17.03.2010 в 23:24:29
avmal написал : Ну и считайте - один крайний справа приходит со стояка PEN, четыре N уходят на четыре счётчика и четыре РЕ уходят на плиты ...
А , да, правильно. Только почему 7 жил то ? )) 8 должно быть )) У нас на счётчики не с пластины ввод сделан. А с автомата трёхфазного. Две фазы на 4 квартиры, а третий контакт используется для счётчиков, нуля.....Автомат же вводной должен отключать и фазы и ноли...
17.03.2010 в 23:27:43
Кстати, на фото последнем видно что средний контакт, справа, это и есть PEN подключеный вверху к щине...пимпец. Значит при выключении автомата этого, земля пропадает на щите? Коммутация же земли запрещена...
17.03.2010 в 23:29:26
Хотя нет, это справа ввод на автомат ))) Не видно тогда где к щиту прикручен PEN...
17.03.2010 в 23:30:11
avmal, привет, кстати, давно не был на форуме я...))
17.03.2010 в 23:45:06
Комментатор написал : avmal, привет, кстати, давно не был на форуме я...))
Заметно, если пытаетесь по фотографии разобраться в хитросплетении проводов, в котором и на месте разобраться бывает проблематично ...
17.03.2010 в 23:46:23
Да в этом конкретном щитке чёрт ногу сломит ))) одни сопли висят...надо на месте разбираться. Тем паче там хозяин сам мудрил...))))
