Diska
Diska
Великий Новгород
18.03.2010 в 13:48:50
mascot71 написал : Не после счётчика, а до него УЗО хватит на 100 мА
Вот это все зачем? Кому оно надо, кого защищать? Многим электрикам дай волю они все узохами залепят и надо и не надо
sovitalik
sovitalik
18.03.2010 в 13:54:10
[QUOTE=mascot71] И вообще при пайке флюс вызывает коррозию проводников[/QUOT это клевета! ПАЙКА-МОЛОДЕЦ:yu :applause:
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.03.2010 в 14:07:36
mascot71 написал : Что настроение весёлое Он нормально помощи просит, а Вы стебаетесь
А о каком стебе идет речь? Автор указал что сделано и что осталось. Работы выполнил ему специалист, и спец не может объяснить автору куда поставить. Может автору стоит усомниться в квалификации спеца, а теперь еще всё после него проверять да что не так переделывать на что ему и указали? А насоветовать как доделать (не зная чего теперь там), дело не хитрое, к тому же опасное!
mascot71
mascot71
Ярославль
18.03.2010 в 14:14:28
sovitalik написал : По уму все переделать надо!
Благодаря Вам ему теперь постят и на лже - электриках
Diska написал : В щитке бардак, квал. спец так не делает
Думаю это времянка (судя по не подключенным АВ)
Diska написал : А ввод в щиток, кабель какого сечения?
А марка Какая?
Diska написал : Вот это все зачем? Кому оно надо, кого защищать? Многим электрикам дай волю они все узохами залепят и надо и не надо
Хорошо, АВ
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.03.2010 в 14:16:52
mascot71 написал : Благодаря Вам ему теперь постят и на лже - электриках
Так может просто там и помочь ему теперь разобраться.
mascot71
mascot71
Ярославль
18.03.2010 в 14:20:20
ink_mast написал : Так может просто там и помочь ему теперь разобраться.
Каждая топик для своих целей "Лже-электрики" для обсуждения уродов рода электрического, а "помогите разобраться" для запутавшихся в хитросплетении проводов.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.03.2010 в 14:22:47
иСледователь написал : на площадке остается счетчик. что надо поставить после него?
После - ничего не надо. До счетчика должен стоять рубильник-автомат. По фото не уловил смысл двух шин - если одна нуль, а вторая защитное заземление (где желто-зеленые провода), то почему на шине всего три клеммы заняты при шести автоматах?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.03.2010 в 14:23:59
2 mascot71 Проверил "Лже-электрики", автору лучше сюда. Автору сори.
sovitalik
sovitalik
Не мне а тому электрику.
mascot71 написал : Думаю это времянка
Времянка с опрессовкой наконечников?:D и это еще не все линии заведены в щит и подключены!:confused:
sovitalik
sovitalik
18.03.2010 в 14:31:37
Vladimir_Vas написал : По фото не уловил смысл двух шин - если одна нуль, а вторая защитное заземление (где желто-зеленые провода), то почему на шине всего три клеммы заняты при шести автоматах?
Я 7 автоматов насчитал, 3 занято, на нижней шине должно быть 4 провода. Куда 1 провод делся х.з!
Diska
Diska
Великий Новгород
18.03.2010 в 14:32:48
mascot71 написал : Хорошо, АВ
Ав тоже с умом надо ставить. Да и вообще что стоит до счетчика, особенно на площадке, потребителя не должно волновать, за это ЖЭК отвечает, а вот после него- это другое дело. А вот когда учет находится в квартире...
