AlekseyAgafonov
AlekseyAgafonov
10.05.2006 в 22:08:36
Приветствую, коллеги,
Никак не могу сделать выбор между моделью от Макта и Кресс. Задача - реставрация и производство мебели (для себя). Макита радует тем, что она Макита (у меня есть уже шуруповерт этой фирмы и я очень доволен), Кресс - лучшей комплектацией чемоданом, шнуром и т.д. Если отзывы реальных пользователей, что лучше.
Makita BO5021 краткое описание
Эксцентриковая шлифмашина
Регулировка числа оборотов для отличного шлифования и полирования
Шлифование без царапин благодаря сочетанию вибрации и вращения при большой толщине снимаемого слоя
Эффективное пылеудаление
Пылезащитные подшипники
Технические характеристики
Мощность 260 Вт
Частота колебаний 4000-12000/мин
Диаметр шлифовальной бумаги 125мм
Вес 1,4 кг
Kress CPS6125ESET краткое описание
Мощный двигатель 300 Вт
Полноволновая электроника управления для работы соответственно материалу
Большая шлифовальная платформа диаметром 125 мм
3-х точечное крепление шлифовальной платформы для точного вращательного движение
Встроенное всасывание через перфорированную шлифовальную платформу
Крепежная система Klett для закрепление наждачной бумаги
Сетевой кабель с запатентованным быстродействующим замком
Потребляемая мощность 300 Вт
Частота вращения х.х. 0-13000 об/мин
Частота ударов х.х. 0-26000 уд/мин
Вращательно-поступательное движение 5 мм
Абразивные диски 125 мм
Вес 1,8 кг
Стандартное оснащение
6 частей крепящихся шлифовальных листов
Шлифовальные пилки
3 шт. полировочных листов
Полировочная губка
Дополнительная рукоятка
Мешок для сбора пыли
Чемодан
С уважением, Алексей
bulkin
bulkin
11.05.2006 в 00:38:13
2AlekseyAgafonov
я реальный пользователь оного Креса со стажем около полугода. сделано добротно. держать удобно. работает не сильно громко, хотя, полагаю, что Макита должна быть тише. (у нее все движки тихие). расходники для нее беру в ОБИ - есть всякие, в том числе и подошвы. из недостатков отмечу неважное удаление пыли. взял Крес, т.к. дешевле Макиты при лучшей комплектации.
bulkin
bulkin
11.05.2006 в 00:47:45
и еще, если надумаете Кресс, то подошва крепится 3мя винтами T20. так чтоб не гадать если нет набора бит/отверток Tx
арт
арт
11.05.2006 в 01:29:27
2bulkin А как температурный режим мотора вашего кресса? сколько работает непрерывно? ведь у неё корпус такойже как на пшм.
У меня пшм кресс на 300ват, греется за минуты, быстро. Вижу в ней конструктивные прощёты.. :(
2AlekseyAgafonov А каких цен ваши выбранные кресс и макита ?
bulkin
bulkin
11.05.2006 в 02:39:13
2арт греется, но опасений не вызывает. корпус заметно продувается. юзаю немного. в основном полки шлифую. 1-2 кв.метров сосны за раз. не больше.
Alex21
Alex21
11.05.2006 в 08:50:04
У меня Kress CPS6115 и 2 Makita BO5021.
Кресс конечно старичек 1998-го г.р., но недостатки
  • слабое крепление подошвы: постоянно норовит открутиться.
  • плохое пылеудаление
  • неудобно боковое положение пылесборного мешка
  • пластиковое крепление пылесборного мешка очень быстро сломалось - пружина защёлки продавила пластик.
  • из-за винтов ТОRХ в сборке корпуса разобрать девайс стоило неимоверных усилий, потому как длинной тонкой отвертки Т20 не нашлось, а биты в глубокие каналы корпуса не лезут.
Макита как финишная машинка хороша всем: тихая, лёгкая, прикладистая, в меру аккуратная. Из недостатков - относительно низкая производительность. Причина скорее всего в слишком эффективном тормозе тарелки - он слишком сильно блокирует вращательное движение. Если дойдёт до покупке - берите модификацию с тряпичным мешком, иначе на бумажных одноразовых разоритесь. Впрочем выхлопное отверстие у нее круглое, поэтому при желании подключить пылесос переходник на шланг быстро сможет сделать любой токарь.
Iroko
Iroko
11.05.2006 в 16:22:12
По поводу Макиты. Думаю, всётаки нужно с пылесосом её пользовать. С мешком, всёравно пыльно. Незнаю как кресс, а макитовское пылеудаление неудовлетворило. Буду делать переходник к пылесосу.
AlekseyAgafonov
AlekseyAgafonov
11.05.2006 в 22:51:13
Для Арт:
Касаемо цены - бюджет 3000-4000 рублей.
ac_52
ac_52
11.05.2006 в 23:10:50
Iroko написал : Незнаю как кресс, а макитовское пылеудаление неудовлетворило. Буду делать переходник к пылесосу.
Если не сложно/жалко выложите потом, пожалуйста, чертежики/фотографии - я тоже буду себе делать такое крепление.
andrey_o
andrey_o
Казань
11.05.2006 в 23:43:46
2Alex21 ... Причина скорее всего в слишком эффективном тормозе тарелки - он слишком сильно блокирует вращательное движение. " Попробовал на Боше 150мм убрать тормоз, ничего не изменилось. Тормоз не дает разгоняться, а на производительность не влияет ИМХО. Обороты меняются от площади контакта, при полной загрузке - встает.
арт
арт
12.05.2006 в 09:11:48
AlekseyAgafonov написал : Для Арт: Касаемо цены - бюджет 3000-4000 рублей.
Паралельно к размышлению над Макитой и Крессом, -вот добавки на сравнение цены Бош и Метабо -чуточку отличимы 3830 до 4370р
http://www.tertiaplus.ru/shop/index.php?main_page=index&cPath=231_279&sort=20a&page=2
http://gbh.ru/show_good.php?idtov=601372488&from=ya
Думаю на рынках и поменьше можно найти, если хорошо посмотреть.
