Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
20.03.2010 в 22:00:08
AndyMirror На что плитку укладываете? Даже в совковые времена , при укладке плитки на ЦПС, оптимальным считался слой не более 2см.
AndyMirror
AndyMirror
20.03.2010 в 22:04:25
На Плитонит В или максислой, на церезит 11.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
20.03.2010 в 22:35:33
AndyMirror написал : На Плитонит В или максислой, на церезит 11.
На "ляпки" ?А декоры ,мозаику? Сильно сомневаюсь в отличном качестве на выходе. Укладывать на такой слой крайне не разумно .
AndyMirror
AndyMirror
21.03.2010 в 00:16:57
Ляпки - это лепёшки? Нет не на них. До 30 мм вполне можно вывести гладь густым слоем. Мозаику так не положишь, тут надо выравнивать. И не декор, а бордюры, наверное. Их и карандаши в конце, когда гладь выведена. Уклоны не более 3 мм на 2 метра, без просадок (на 1,5 метра), вертикально, если надо вывожу прямые углы. Раздвижные двери и кабинки вписываются без проблем, возможны 1-2 мм, но это из-за разных профилей. Делал по поверхностям: кирпич, штукатурка, пенобетон, гипрок, бетон, гипсоплита. Надо сказать стены крайне редко уходят более чем на 30 мм, такое было раза 3-4. Отсюда слой меняется от пары мм до 30 мм. Крестики зависят от качества плитки, обычно 1 или 2,5 мм, на плохой плитке приходится применять клинья.
Вопрос к вам. Чем штукатурите по кирпичу и бетону, сколько ждёте?
!Chip
!Chip
Саратов
21.03.2010 в 10:30:09
AndyMirror написал : Вопрос к вам. Чем штукатурите по кирпичу и бетону, сколько ждёте?
Штукатурить можно как ЦПС с ожиданием в 7 суток, так и дешовым плиточным клеем при этом срок ожидания 1-2 дня. Но извините это гораздо качественней и дешевле чем ваш вариант, а вам получается тяп ляп сделал лишь бы быстрее причём дорогими материалами. Вы просто пользуетесь тем что 99% заказчиков малограмотны в плане технологий, будь у нас народ пограмотней сидели бы вы без работы
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
21.03.2010 в 11:20:22
Чаще всего смеси ЦП.
AndyMirror
AndyMirror
21.03.2010 в 20:39:26
!Chip написал : Штукатурить можно как ЦПС с ожиданием в 7 суток, так и дешовым плиточным клеем при этом срок ожидания 1-2 дня. Но извините это гораздо качественней и дешевле чем ваш вариант, а вам получается тяп ляп сделал лишь бы быстрее причём дорогими материалами. Вы просто пользуетесь тем что 99% заказчиков малограмотны в плане технологий, будь у нас народ пограмотней сидели бы вы без работы
Ваш метод не сильно отличается от моего. И не используйте дешёвый клей, экономия от этого минимальна.
Про тяп-ляп. Если описанные мною выше критерии тяп-ляп, то честно сомневаюсь, что вы можете сделать намного лучше. Бывал на своих объектах спустя 5-6 лет - всё в порядке, плитка от стен не отходит, трещин по затирке и глади нет, паутина по глазури не идёт. Приборы стоят, сантехника не текёт, электрика работает.
Про 30 мм - такие толщины встречаются редко и занимают не более 10% площади. Больше 30 мм - просто экзотика, на стадии подготовки выводятся под ноль.
Pashok59
Pashok59
28.03.2010 в 19:55:54
1 Все снес к чертям , и избавился от мусора 2 Сделал ГВЛ перегородки(причем с учетом что трубы и проводка уйдут в стену ) 3 Теплый пол ,кабеля, трубы 4 Заливка пола пескоцементной смесью 5дней сохла 5 Плитка на пол 6 Каркасы коробов, прокладка проводки по потолку и стенам, и доделка коробов 7 Плитка на стены 8 Крепление каркаса потолка и собственно сам потолок 9 Установка электрики, споты . розетки итд 10 Установка душевой кабинки, у меня она1500*1500 11 Установка туалета, раковины, и стиралки 12 Все это дело как следует ОБМЫТЬ!!! Фотки прилагаю Сносил санузел бетонный весь кроме дна и расшырял его на 70см, чтоб душ. каб. упихать
Pashok59
Pashok59
28.03.2010 в 20:00:41
Собственно вот смотрите
Pashok59
Pashok59
28.03.2010 в 20:29:52
Итог Душ кабина 1500*1500 (40тыс.руб), Туалет (3800р), Раковина с тумбочкой (3700р), Смеситель с Бидешкой (3700р), Плитка (15000р), Потолок реечный 4х секционный (2000р), ГВЛ и профиль (6000р), Мелоч смеси, саморезы, споты(лутьше брать с цоколем, я воткнул экономные и гарантия на 1год), вентилятор-решетка, итд гдето(15000р) Округляем и получаем гдето 90-100т.р и это без учета работ.
AndyMirror
AndyMirror
28.03.2010 в 22:48:24
2Pashok59 Это вы сами одолели или вам помогали? Отлично сделано, хороший пример качественной продуманной работы.
