AndyMirror
AndyMirror
19.03.2010 в 01:00:19
Откуда такие невероятные усилия на 3х6мм2? От будки во дворе тянуть будут? ;)
Тогда поставьте на 3х4мм2, провода будут слегка греться только при максимальной нагрузке, когда все 4 комфорки греют на максимум. Тут важнее автоматы хорошие и разводка качественная в щитке. Последние строчки серьёзно.
В электролюкс не звоните, у них будет шок, состояние ступора.
kayhah
kayhah
19.03.2010 в 01:14:00
AndyMirror написал : Откуда такие невероятные усилия на 3х6мм2? От будки во дворе тянуть будут?
От щитка до ближайшего плинтуса 7 метров :( И если взывать плитку, а так как такой же не найти (привозилась на заказ, нам не хватило двух плиточек... ни кто ни че помочь не смог - поставили туда шкаф) класть новую как раз 1500 америкосовских рублей стоит не считая проводки :)
kirich
kirich
Харьков
19.03.2010 в 01:14:31
Допустимый длительный ток, А, для проводов, шнуров и кабелей с резиновой и
поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
Переносные шланговые трехжильные* шнуры икабели
4мм2 - 36 Ампер 36х220=7920 При этом так как наш кабель по сути является двухжильным (длительный ток течет только по двум жилам из трех), то - Для двухжильных проводов кабелей нагрузку можно увеличить на 10%. 7920х1,1=8712 Вт.
Я же 4мм2 не с потолка взял.
haramamburu написал : Цитата: Сообщение от kirich у меня проводка 3х4 мм2 на автомате 32 ам.
Гдя я такое писал?
avmal
avmal
19.03.2010 в 01:28:49
kayhah написал : Что делать в данной ситуации...
Поставить перемычку на клеммнике панели и тупо посадить на кабель 3х4,0.
rHOM
rHOM
Харьков
19.03.2010 в 01:29:41
haramamburu написал : Было. Раньше. В 3х фазных сетях.
И сейчас тоже.
SVKan
SVKan
19.03.2010 в 09:21:19
kayhah написал : Но! второй фазы нет! Как быть?
Прицепить провод 3х4 и все вместе не включать... Все равно все четыре комфорки вместе не используются (если у вас не ресторан).
Иначе сильно много всего придется менять... Автомат оставить 32А.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.03.2010 в 10:19:42
rHOM написал : И сейчас тоже.
И то правда - и сейчас тоже, только вроде как не бытовых квадратов (от 25 кв.мм?)
rHOM
rHOM
Харьков
20.03.2010 в 01:03:18
haramamburu написал : И то правда - и сейчас тоже, только вроде как не бытовых квадратов
Так и раньше бытовых квадратов не было с заниженым сеченим нуля.
AndyMirror
AndyMirror
20.03.2010 в 01:27:48
Било, КГ с 4 и 2,5 в одном кабеле, только не помню 5 или 4 жильный биль кабель :) .
