sergey_sav
sergey_sav
19.03.2010 в 00:29:31
kayhah написал : Какими минимальными проводами возможно подключить к однофазному источнику питания?
А сколько ответов на вопрос нужно?
AndyMirror
AndyMirror
19.03.2010 в 00:31:39
Что значит нету возможности? Электричество живёт по законам физики, тут нельзя ошибиться. Мощность этажного стояка тоже надо учитывать, но там на весь подъезд расчёт, так что можно вписаться.
У меня стоял проточный водогрей 7,5 кВт на 3х4 мм2. Так за 5-10 минут его работы и провода и автомат 40А ощутимо нагревались. входный 63А и 10 мм2 были в норме.
kayhah
kayhah
19.03.2010 в 00:32:32
sergey_sav написал : А сколько ответов на вопрос нужно?
:) всего два ответа первый вопрос
kayhah написал : Есть провод (очень рядом) 3х2.5 мм2 на котором сидят: холодильник, ПММ, 2-е вытяжки и собственно провод 3х4 мм2 который ни чем не занят
Каким образом можно подключить вар.панель в этом случае?
и собственно второй
kayhah написал : И тогда как же уважаемый Электролюкс подсчитал сечение провода который поставил с возможностью подключения вар. панели в 7.4 кВт к однофазному источнику (путем установки перемычки между фазами), а ноль оставил 2.5 мм2 ???
sergey_sav
sergey_sav
19.03.2010 в 00:37:55
kayhah написал : Каким образом можно подключить вар.панель в этом случае?
К проводу 3*4 (если медь).
kayhah написал : и собственно второй
риторический... Кто же Вам тут ответит, о чём думал этот Электролюкс... ;)
rHOM
rHOM
Харьков
19.03.2010 в 00:39:43
kayhah написал : т.е производитель предлагает объединять провода фазы (2.5+2.5), а ноль оставить 2.5 мм2 и землю 2.5
Глупость, нулю "дурно" может стать при таких раскладах.
kayhah
kayhah
19.03.2010 в 00:39:55
Я теоритически понимаю... Что можно (при двухфазном подключении в не моем случае) бросить одну фазу на один из трех проводов (3х4 м2) вторую на второй провод из этого же провода, ноль бросить на третий, а землю запитать на соседний провод
Но! второй фазы нет! Как быть?
AndyMirror
AndyMirror
19.03.2010 в 00:40:12
Можно и на 3х4 мм2, но это рискованно. Фаза ставится с перемычкой, согласно схеме на плите, там обычно три варианта. Хотя хороший автомат может спасти :D .
Производитель мало заботится о реалиях. Занижение нулевого провода широко распространено, обоснования не знаю. Например многожильные КГ.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.03.2010 в 00:44:18
AndyMirror написал : Занижение нулевого провода широко распространено, обоснования не знаю.
Было. Раньше. В 3х фазных сетях.
rHOM
rHOM
Харьков
19.03.2010 в 00:45:09
AndyMirror написал : Производитель мало заботится о реалиях. Занижение нулевого провода широко распространено, обоснования не знаю. Например многожильные КГ.
Это в трехфазных сетях.
AndyMirror
AndyMirror
19.03.2010 в 00:46:00
Проводами торгуют до сих пор.
kayhah
kayhah
19.03.2010 в 00:54:56
Завтра буду звонить в представительство Электролюкса... буду их "пытать" по поводу "заниженного" ноля... Хотя уверен на 99% что они будут рассказывать сказки о своих инженерах...;) и я ни чего не добьюсь... Что делать в данной ситуации... 1) искать вторую фазу ;) и запитаться землей со второго провода 3х2.5 мм 2 на котором сидят холодильник, пмм, 2-е вытяжки, что в принципе "может быть" 2) Тупо посадить на 3х4 мм2 3) Путем невероятных усилий (это просто жопа, не говоря о ее цене около 1500$) пробросить провод 3х6 мм2, а лучше 3х10 мм.2 :)
