02.06.2014 в 21:49:53
SerShe написал : Самая узкая пилка по дереву 10 мм.
А что мешает сделать ее поуже:)? Делов-то на пол минуты.
SerShe написал : пилку поуже, около 6-7 мм, чтоб общий пропил был около 10 мм.
SerShe написал : На самом деле хотелось бы еще меньше.
Это НЕ будет работать!!! Ребята,вам как об стенку горох!:) Пишу вроде разборчиво:
Sam-Samych написал : Это уже проверено экспериментально
SerShe написал : Не всем нужно пилить мультиком дрова, поддоны, заборы и козлы.
Мастер220 написал : Вот и я о том же.
Это тут причем? Уменьшение амплитуды вызовет непоправимое: многие работы просто окажутся не под силу такому ущербному мультику:confused:
Мастер220
Мастер220
02.06.2014 в 22:03:49
Sam-Samych написал : Уменьшение амплитуды вызовет непоправимое: многие работы просто окажутся не под силу такому ущербному мультику
Речь идёт не об универсальном мультике с амплитудой 1 градус, а о специализированном. Сейчас не та ситуация, как при социализме - одна дрель 240Вт для сверления отверстий 1мм в платах и для сверления победитовым сверлом бетонных стен. Линейка перфораторов от 450Вт до 1100 sds+, линейка перфораторов sds-max и пара электромолотов в придачу, линейка электродрелей от 240Вт до 1400Вт, линейка сверлильных станков от маленьких для сверления от 0.2мм до 4мм до более-менее крупных высотой полтора метра - можно продолжать дальше. Я бы и Жужу на 1мм прикупил бы к своим 10 штукам (может быть уже больше - давно на считал):) Кстати, сверлильным станком для печатных плат мне никогда не придёт в голову сверлить уголок 50 :eek:
SerShe
SerShe
03.06.2014 в 00:52:39
Мастер220 написал : Это уже не плавная регулировка, а предустановка.
Почему же? На GOPах регулируется плавно. На Скилах тоже. Ставишь нужные и работаешь. Мультик часто держишь руками так, что на кнопку не удобно нажимать будет.
Мастер220 написал : А грибок там или колёсико - не помню.
Колесико.
Мастер220 написал : А что за стамески с колёсиком?
Мастер220
Мастер220
05.06.2014 в 14:24:48
SerShe написал : Ставишь нужные и работаешь
Это не плавная регулировка, а предустановка. "Грибок" ограничивает ход кнопки (курка) включения и плавной регулировки, т.е максимальные задаёт обороты.
SerShe
SerShe
05.06.2014 в 17:00:27
Мастер220 Плавная - это бесступенчатая. У скобы колесиком устанавливаются максимальные обороты, у грибка колесиком устанавливает те обороты, на которых будет работать пока не поменяешь их снова колесиком. Там нет курка, есть выключатель.
Нет проблем в любой момент поставить нужные обороты колесиком. В основном вся текущая работа делается на одной скорости. Например, лобзиком со скобой не удобно пилить вверх подошвой и держать при этом кнопку включенной пальцем. С фрезером не всегда удобно держаться за кнопку, если делается круговой пропил по циркулю, а места за ним самому передвигаться нет. Мультик иногда приходится держать так, что не до кнопок становится, где бы они ни были. На Деволте такие работы будет неудобно делать, на мой взгляд. Не всегда есть возможность пальцы на его курке держать. Я могу плавно их регулировать только указательным и только в одном положении, когда рука обхватывает корпус прямо. В вертикальном положении это уже не так удобно делать. Часто хват должен быть обратным. Да, можно извернуться в любой ситуации, но проще поставить нужные обороты и нормально держать инструмент, как это удобно для работы, а не так, чтоб палец всегда был на курке. Хотя, я бы тоже взял сетевого Деволта ради интереса. Но как единственный инструмент - вряд ли. Но проблема еще в том, что сетевой резак уже не так актуален. После появления GOP 18 V-EC я только им и пользуюсь. Провода таскать не удобно, а по мощности он не слабее GOP 300 SCE. Может и помощнее даже. Надо будет проверить на досуге.
Барута
Барута
Анапа
05.06.2014 в 18:45:06
Мастер220, SerShe, А где у диолда МЭВ-0,34 скоба или грибок? Просветите темного, неграмотного...:) Спасибо.
Мастер220
Мастер220
06.06.2014 в 03:54:39
Скоба у лобзика.
SerShe написал : палец всегда был на курке. Хотя, я бы тоже взял сетевого Деволта ради интереса
А что, есть резак Деволт, у которого надо палец держать на курке? Или мы обсуждали лобзик?
SerShe написал : Но как единственный инструмент - вряд ли
Зачем единственный. Надо все иметь, в частности с различными режимами регулировки. Кстати, я взял фрезеры Фиолент именно потому, что у них регулировка оборотов от нажатия, как у дрели. Иногда это удобнее предустановки
SerShe написал : у грибка колесиком устанавливает те обороты, на которых будет работать пока не поменяешь их снова колесиком
Я всё-таки до конца не понял, что Вы называете "грибком"
SerShe
SerShe
06.06.2014 в 11:19:15
Мастер220 написал : А что, есть резак Деволт, у которого надо палец держать на курке? Или мы обсуждали лобзик?
Резак новый с аккумулятором и сетевой. Оба имеют клавишу, регулирующую обороты. Она же включает инструмент.
Мастер220 написал : Я всё-таки до конца не понял, что Вы называете "грибком"
Две самые распространенные формы ручки у лобзика, "скоба" и "грибок". :confused:
Мастер220
Мастер220
06.06.2014 в 11:23:44
SerShe написал : Кстати, у лобзиков с "грибком" нет плавной регулировки оборотов кнопкой. Есть только колесиком.
SerShe написал : Две самые распространенные формы ручки у лобзика, "скоба" и "грибок".
Теперь всё встало на свои места.
alex_k
alex_k
06.06.2014 в 12:08:42
у AEG такое решение уже года два как используется
Удобно начинать рез на самыз малых оборотах .
Дальше все равно машинально сваливаюсь на максимум
alex_k
alex_k
06.06.2014 в 12:17:17
Sam-Samych написал : Сообщение от SerShe
9*40 мм
