kalinkin
kalinkin
Смоленск
02.06.2014 в 17:04:13
п. Карло написал : kalinkin, Добрый день! Уж на дворе июнь, хотелось бы пилок обещанных к концу мая. Хороших и разных. Нет ли у Вас точной информации: когда???
Пока в продажу не выпускаем. Один вопрос решим связанный с насадками здесь и сразу появится в продаже.
Ves
Ves
Тверь
02.06.2014 в 17:35:50
Мастер220 написал : Белым цветом Бош окрашивает полотна Wood&Metall, по нашенски - деревяшки с гвоздями. Разумеется, можно синими - для металла, но дерево будет пилить медленнее. У других фирм окраска может отличаться.
Кхе.. Вот это я и хотел уснать. А то , уже баллончик потряс, с белой матовой. Думаю, "щас всё покрашу в белый... Пилить будут всё" :)
Feelgood!
Venid
Venid
02.06.2014 в 17:59:27
Мастер220 написал : Глухой запил или пиление доски. Причины вибрации имеют различную природу.
Ну и вьедлевый же Вы:) Что точно пилил не помню,доску однозначно,а вот где и какую уже не помню.Просто почему запомнил это вибрация,еще подумал,странно до этого тоже пилил другой пилкой все было нормально.Поставил 65-ую и на те,повышенная вибрация пошла.Да,Вы правы наверное вес пилки большеват,но она же разработана для МЭВ 034. Или я ошибаюсь?
Мастер220
Мастер220
02.06.2014 в 18:10:59
Venid написал : но она же разработана для МЭВ 034. Или я ошибаюсь?
Она не разработана для МЭВ 034. Она просто ЕСТЬ !
Вопрос к господину Калинкину. А почему бы не сделать у МЭВ плавную регулировку оборотов, как у электродрелей - от нажатия? Препятствий, типа запредельной мощности, нет. У лобзиков такая система применяется. У сабельных пил - тоже, хотя поначалу непривычно. У электростамесок применяется нечто похожее, но ступенчато.
Ves
Ves
Тверь
02.06.2014 в 18:47:18
Мастер220 написал : Препятствий, типа запредельной мощности, нет.
Ну Вы же девайс в руках крутить будете, мацать.
Feelgood!
Мастер220
Мастер220
02.06.2014 в 19:15:25
Ves Ну и что. Другие инструменты с плавной регулировкой тоже иногда приходится "крутить и мацать" - перфоратор при долблении, дрель при фрезеровке, лобзик при выпиливании, что приходится иногда делать с сабельной пилой....:cool:
Venid
Venid
02.06.2014 в 19:15:58
Мастер220 написал : Она не разработана для МЭВ 034.
Тогда по другому,она разрабатывалась под мультитул,а под какой не имеет значения.
SerShe
SerShe
02.06.2014 в 20:47:31
Мастер220 написал : Вопрос к господину Калинкину. А почему бы не сделать у МЭВ плавную регулировку оборотов, как у электродрелей - от нажатия? Препятствий, типа запредельной мощности, нет. У лобзиков такая система применяется. У сабельных пил - тоже, хотя поначалу непривычно. У электростамесок применяется нечто похожее, но ступенчато.
Я против плавной регулировки кнопкой. Ее никогда не держу при работе. Плавная регулировка должна осуществляться колесиком. Мне, например, так удобней.
Кстати, у лобзиков с "грибком" нет плавной регулировки оборотов кнопкой. Есть только колесиком. От этого они менее удобными скобы не стали. Привыкнуть просто нужно. У серьезных электростамесок тоже колесиком.
Andreikir
Andreikir
Саров
02.06.2014 в 21:01:11
SerShe написал : Я против плавной регулировки кнопкой. Ее никогда не держу при работе. Плавная регулировка должна осуществляться колесиком. Мне, например, так удобней.
поддерживаю!
Ves
Ves
Тверь
02.06.2014 в 21:02:28
SerShe написал : Кстати, у лобзиков с "грибком" нет плавной регулировки оборотов кнопкой. Есть только колесиком. От этого они менее удобными скобы не стали. Привыкнуть просто нужно.
Во.
Feelgood!
Мастер220
Мастер220
02.06.2014 в 21:40:47
Venid написал : она разрабатывалась под мультитул,а под какой не имеет значения.
Это более корректная формулировка.:)
SerShe написал : Плавная регулировка должна осуществляться колесиком. Мне, например, так удобней.
Это уже не плавная регулировка, а предустановка. Плавная регулировка кнопкой в некоторых случаях непривычна - в сабельной пиле, в фрезере. Но если настроить себя на такой режим регулировки, получается довольно удобно. Причина здесь, по моему разумению, психофизическая. Работая дрелью или перфоратором, через нажатие кнопки мы выражаем свои эмоции, реализуем драйв, кураж, словом.:D При пилении появляется некоторое противоречие между подачей, которую надо достаточно тщательно контролировать, углом атаки (если это не лобзик), направлением реза и регулировкой оборотов. С непривычки может возникнуть эффект, как при нажатии левой ногой на педаль тормоза. Не пробовали? (Я с непривычки по-первости, упорно не хотел отпускать педаль тормоза, нажимая на газ с АКПП.;) Но через несколько минут привык. Так же и здесь. Просто запрограммированная моторика меняется не сразу, а после нескольких минут привыкания.
Никогда не задумывался, что так бывает. У меня регулировка именно от кнопки. А грибок там или колёсико - не помню. Но в ДеВолте меня привлекла именно плавная регулировка от кнопки.
SerShe написал : У серьезных электростамесок тоже колесиком.
А что за стамески с колёсиком? Я круче Скила ничем не пользовался.
