Ves
Ves
Тверь
01.06.2014 в 23:00:08
slonokaban написал : пущай маятся
Май закончился. Не дождётесь. :)
Feelgood!
Мастер220
Мастер220
02.06.2014 в 01:31:53
Ves написал : В сторону.. Не мешайте.
" Сам такой! " (с) :)
Мастер220
Мастер220
02.06.2014 в 01:34:42
Барута написал : Хоть бы "ИМХО" для скромности поставили
Так я всегда ИМХую, по-умолчанию. А насчёт 3мм - уже разобрались. Я подразумевал не миллиметры, а градусы. :( Я считаю что ошибка - 3 градуса (хорошо, что не 3.2)
Мастер220
Мастер220
02.06.2014 в 01:38:10
Venid написал : Да именно при работе,повторюсь в сравнении с другими пилками и больше ничего.
Вы тоже не совсем внимательно прочитали вопрос - при какой именно работе? Глухой запил или пиление доски. Причины вибрации имеют различную природу.
02.06.2014 в 07:32:27
Мастер220 написал : Я подразумевал не миллиметры, а градусы. Я считаю что ошибка - 3 градуса (хорошо, что не 3.2)
А я продолжаю настаивать,что уменьшать амплитуду ошибочно:). Не понимаю,чем конкретно вам с SerShe не угодила амплитуда? Ведь тоже разобрались,что с недлинными пилками результат будет стремиться к нулю. Это уже проверено экспериментально на самоделках.
Мастер220
Мастер220
02.06.2014 в 08:08:45
Sam-Samych написал : с недлинными пилками результат будет стремиться к нулю
Если зуб относительно крупный, то да. А если что-нибудь 32 на дюйм, амплитуду можно уменьшить. Я думаю, что для узких глухих запилов амплитуда в 1 градус была бы очень даже интересна при этом с полотном шириной 5...10мм. Я думаю, SerShe подразумевал именно такой вариант использования. Если можно, дайте ссылку на эксперименты с укороченными пилками. По-правде сказать, у меня была такая мысль, но всё руки не доходят. Заранее спасибо.
п. Карло
п. Карло
Самара
02.06.2014 в 12:12:55
kalinkin, Добрый день! Уж на дворе июнь, хотелось бы пилок обещанных к концу мая. Хороших и разных. Нет ли у Вас точной информации: когда???
SerShe
SerShe
02.06.2014 в 14:33:31
Мастер220 написал : Если зуб относительно крупный, то да. А если что-нибудь 32 на дюйм, амплитуду можно уменьшить. Я думаю, что для узких глухих запилов амплитуда в 1 градус была бы очень даже интересна при этом с полотном шириной 5...10мм. Я думаю, SerShe подразумевал именно такой вариант использования. Если можно, дайте ссылку на эксперименты с укороченными пилками. По-правде сказать, у меня была такая мысль, но всё руки не доходят. Заранее спасибо.
Да, все правильно. Не всем нужно пилить мультиком дрова, поддоны, заборы и козлы. Мне чаще нужна более точная работа, в которой важен каждый мм отклонения. Самая узкая пилка по дереву 10 мм. Имеет рабочую длину 30 мм. Крепление от оси до начала рабочей зоны пилки 35 мм. Общая длина пилки от оси до зубьев получается минимум 75.
При такой длине имея общий угол колебания осциллятора
2,8 градуса - ход режущей кромки буде равен 3,66 мм, ширина прорези минимум 13,66 мм 2,0 градуса - ход режущей кромки буде равен 2,62 мм, ширина прорези минимум 12,62 мм
На самом деле хотелось бы еще меньше. Или пилку поуже, около 6-7 мм, чтоб общий пропил был около 10 мм. Такое не часто нужно, но несколько раз уже нужно было, приходилось стамеской работать. Иногда нужен подпил скруглений после фрезерования. Бывают каналы узкие, где даже 10 мм много. Здесь скорость вообще значения не имеет. Важна именно точность. Важна масса самого инструмента.
Понятно, что покупатели в первую очередь будут обращать внимание на такие характеристики, как мощность двигателя и угол колебания. Вроде как, чем больше, тем лучше.
И производители тоже будут эти параметры стараться увеличивать. Но нужно понимать, что большой угол подходят для быстрой но при этом и более грубой работы.
У меня кладовщик занимается моделированием. Хобби такое, всякие поделки из дерева, пластика и всего прочего. Когда он впервые услышал про реноватор, спрашивает, что есть подобного и не дорогого у нормальных производителей. И первый вопрос по инструменту - мощность двигателя. Я его спрашиваю, ты знаешь как он работает? Зачем тебе мощность? Нет, как работает, не знаю еще, но про мощность вопрос приходит первым. :)
Мастер220
Мастер220
02.06.2014 в 15:27:17
SerShe написал : покупатели в первую очередь будут обращать внимание на такие характеристики, как мощность двигателя
Мощность интересна тем, что есть возможность в более широком диапазоне подбирать режим работы. В частности, работать на низких оборотах. Опять же, для режима Constant требуется дополнительная мощность.
SerShe написал : Не всем нужно пилить мультиком дрова, поддоны, заборы и козлы.
Вот и я о том же. Дрова, рамы с гвоздями, поддоны надо пилить сабельной пилой с белым полотном.
Ves
Ves
Тверь
02.06.2014 в 15:29:07
Мастер220 написал : сабельной пилой с белым полотном.
Поправляя очки. Эээ.Извините, именно с белым? И никаким другим?
Feelgood!
Мастер220
Мастер220
02.06.2014 в 16:41:18
Ves написал : именно с белым
Белым цветом Бош окрашивает полотна Wood&Metall, по нашенски - деревяшки с гвоздями. Разумеется, можно синими - для металла, но дерево будет пилить медленнее. У других фирм окраска может отличаться.
