kalinkin
kalinkin
Смоленск
16.01.2013 в 13:29:52
Спех написал : Ваш взвешенный подход радует.
И всё же "чисто теоретически" хочу уточнить - можно ли будет купить одну детальку "шпиндель" (новый или старый)? Или только весь редуктор в сборе? Если редуктор, тогда уж вроде проще купить новую машинку.
Просто жалко выбрасывать не отработавший своё, практически новый МЭВ из-за разбитых граней посадочного шестиграника. А можно предусмотреть на новых МЭВах шпиндель со сменной вставкой посадочного места? Чтобы, если разобьётся посадочное место, можно было поменять вставку на новую?
Не берусь судить, насколько это выгодно для завода, просто "мысли вслух". Поработав смоленским МЭВом, и на его примере оценив все прелести мультивибры, не грех поддержать отечественного производителя и прикупить ещё одну смоленскую машинку.
Шпиндель самостоятельно не получится заменить (опрессовка на горячую, в итоге вся конструкция получается надежная, но не разборная), менять надо весь редуктор в сборе (он где-то 20-25% стоит, от стоимости всего изделия; если интересует упрощенная схема-перечень деталей и разборки, могу сбросить (то что предназначено для потребителя)). Сменную вставку... тут надо смотреть, слишком много нюансов, которые могут сказать и на качестве и на цене.
П.С. С выпуском переходника, доукомплектуем наши готовые МЭВ-0,25 МФ со старой посадкой (что уже были выпущенны) данными переходниками (чтобы в ЗИПе были), остальные выпустим в блистерной упаковке в продажу. И начнем выпуск МЭВ с новой посадкой + запустим расходку в блистере для новой посадки.
Malevich
Malevich
16.01.2013 в 17:59:46
kalinkin написал : Расходка будет 2х видов
А если универсальную?
Иные хвостовики посмотришь, так они вдоль и поперёк пазами нагрызаны - типа, ставь куда хочешь. Кстати, вопрос - какой диаметр по штырькам/отверстиям? А-ля Бош или не совсем аля? :)
Ап: посмотрел снимок переходника повнимательнее; вроде как диаметры штырьков и пазов совпадают. То есть гуд.
hugos
hugos
Смоленск
16.01.2013 в 19:11:15
kalinkin,вы как начнете штамповать переходник,сообщите пож-та,а кстати в магазине при заводе надеюсь в первую очередь появиться?
Malevich
Malevich
16.01.2013 в 19:43:18
Спех написал : жалко выбрасывать не отработавший своё, практически новый МЭВ из-за разбитых граней посадочного шестиграника.
Посмотрите по запчастям: http://www.diold.ru/price/remont1.htm Для МЭВ значится корпус редуктора в сборе = 350 рублей. Только по процедуре покупки ничего не скажу; у ув. Баруты, помнится, с этим сложности были. Самому нужен гибкий вал к гравёру МЭД, всё никак не решусь заказать.
Барута
Барута
Анапа
16.01.2013 в 19:47:24
Malevich написал : у ув. Баруты, помнится, с этим сложности были.
Угу, было дело... сервисмены крови попили...А так не продают по инету - какие-то внутренние правила. Но это сервиса зависит...Ув. hugos даже одно время предлагал свою помощь - но тут эти нехорошие люди (сервисмены) все же закончили ремонт...
kalinkin
kalinkin
Смоленск
17.01.2013 в 08:35:17
Malevich написал : А если универсальную?
А зачем делать универсальную, если мы докомплектуем переходниками и перейдем окончательно на другую посадку? Для старых изделий насадки есть в наличии, для новых будут новые.
kalinkin
kalinkin
Смоленск
17.01.2013 в 08:37:27
hugos написал : kalinkin,вы как начнете штамповать переходник,сообщите пож-та,а кстати в магазине при заводе надеюсь в первую очередь появиться?
Конечно отпишусь. В магазине при заводе всегда обычно все появляется в первую очередь.
kalinkin
kalinkin
Смоленск
17.01.2013 в 08:40:06
Malevich написал : Посмотрите по запчастям: http://www.diold.ru/price/remont1.htm Для МЭВ значится корпус редуктора в сборе = 350 рублей. Только по процедуре покупки ничего не скажу; у ув. Баруты, помнится, с этим сложности были. Самому нужен гибкий вал к гравёру МЭД, всё никак не решусь заказать.
Как интернет магазин запустим, думаю проблем с заказом изделий, расходки, запчастей и др. будет меньше.
Спех
Спех
17.01.2013 в 11:57:55
kalinkin написал : Шпиндель самостоятельно не получится заменить (опрессовка на горячую, в итоге вся конструкция получается надежная, но не разборная), менять надо весь редуктор в сборе (он где-то 20-25% стоит, от стоимости всего изделия; если интересует упрощенная схема-перечень деталей и разборки, могу сбросить (то что предназначено для потребителя)). Сменную вставку... тут надо смотреть, слишком много нюансов, которые могут сказать и на качестве и на цене.
Спасибо, всё стало ясно.
Все МЭВы с шестигранником будут укомплектовываться переходником под новую расходку, переходник будет продаваться отдельно, редуктор в сборе можно купить. Вот это нормальный подход к делу, аж приятно. Схемку если пришлёте, буду также благодарен.
Malevich
Malevich
17.01.2013 в 14:21:30
kalinkin написал : А зачем делать универсальную, если мы докомплектуем переходниками
Почему бы и нет, если таким образом переходник становится вовсе не нужен? По кр. мере, в линейке Смоленского инструмента.
Другое дело, что (если) он позволит использовать всю доступную OIS-расходку на 6-граннике, о чём разговор был ещё в самом начале темы. Так что сама по себе деталька очень даже актуальная и вряд ли кто откажется приобрести её при случае. И, если судить по фото, возможность нехитрой доработки наверняка вызовет интерес владельцев других систем, т.е. соответствующий спрос, так что с тиражом не промахнитесь.
Дайте! Два! :cool: © Киса Воробьянинов.
Иначе выдавать его только владельцам старого МЭВ с соответствующей отметкой в паспорте инструмента. ;)
kalinkin
kalinkin
Смоленск
17.01.2013 в 14:59:54
Спех написал : Спасибо, всё стало ясно. Все МЭВы с шестигранником будут укомплектовываться переходником под новую расходку, переходник будет продаваться отдельно, редуктор в сборе можно купить.
Все верно.
Malevich написал : Почему бы и нет, если таким образом переходник становится вовсе не нужен? По кр. мере, в линейке Смоленского инструмента.
Другое дело, что (если) он позволит использовать всю доступную OIS-расходку на 6-граннике, о чём разговор был ещё в самом начале темы. Так что сама по себе деталька очень даже актуальная и вряд ли кто откажется приобрести её при случае. И, если судить по фото, возможность нехитрой доработки наверняка вызовет интерес владельцев других систем, т.е. соответствующий спрос, так что с тиражом не промахнитесь. Дайте! Два! :cool: © Киса Воробьянинов. Иначе выдавать его только владельцам старого МЭВ с соответствующей отметкой в паспорте инструмента. ;)
Зачем делать промежуточную расходку с двумя посадками? Мы ведь не можем под 6гран весь ассортимент насадок выпустить, потому и переходим на популярную посадку. Для старой посадки есть переходник (а для тех кому хочется без переходника, то и отдельно редуктор с новой посадкой можно купить, по цене стоимости где-то одной насадки-пилки Бош :) )
Переходники сделать не проблема, все зависит от потребности и спроса. Хотя, думаю, того количества что мы сразу сделаем, должно хватить.
